P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
- Příspěvků ve vlákně: 11
- x 1
#1 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Chci rozšířit zadní nápravu, bo nesnesu ty utopený zadní kola na FWD. Ale pořád se mi trochu příčí použít "klasický" podložky pod disky, už jen kvůli nutným delším šroubům, který 1.)nejsou chromovaný jako origo, 2.)nenašel jsem dlouhý bezpečnostní šrouby.
Náprava z Céčka je zas moc široká.
Mám tu pod kudlou zadní nápravu. Jak jsem ji tak rozebíral, napadlo mě nechat udělat rozšiřovací podložku mezi nápravu a náboj kola (viz. foto). Přišlo by mi to o dost elegantnější a "čistší" řešení. Neplánuju nějakou divočinu, chci 10mm na každou stranu. Použil bych samozřejmě nějaký vysokopevnostní šrouby. Pořád mám ale takový pud sebezáchovy - disk drží na pěti 12mm šroubech a celý náboj "jen" na čtyřech 10mm šroubech (což mi přijde trochu nepoměr). Nejsem strojař, ale prostě se trochu bojím použít o 10 mm delší šrouby s "mojí" podložkou.
Nebo jsem zbytečně poseroutka? Co si o tom myslíte?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Příspěvků ve vlákně: 8
- x 1
#2 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Neboj se nic, to bude v pohodě. Šrouby dej s pevností 10,9 a kdyby měly kousek tělíčko bez závitu tak by to bylo supr, ale bacha aby to tělíčko nebylo moc dlouhé a šrouby šly řádně dotáhnout.
#3 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Dobrej nápad. Ty podložky si necháš udělat?
Možná bych měl taky zájem.
- Administrátor
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#4 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Ja bych se normalnich podlozek vubec nebal, treba na V8 mam vzadu 25mm(nebo 20mm ted bych kecal), srouby jsem dal o to same delsi. Neni problem sehnat slusne kolove pevnostni srouby... A ty budes mit urco HP/Nm mensi a pokourit tomu davam dost Na C70 budu teprve rozsirovat, takze tam sem jeste srouby neresil, ale urcitebudou a i kdyby ne, tak je to nejmensi je nechat vyrobit...
- Vůz: nevolvo
#5 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Ahoj, kolik máš s podlozkama na V8 najeto?
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
- x 1
#6 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
To Basstl: Podložky jsem si nechal udělat, jak vidno z první fotky, ale ten frajer co to krájel na plazmě, to udělal celkově tak o cenťák z každý strany menší než byla předloha. Takže k ničemu. Tak mám takový dilema jestli se u toho dotyčného mám pokoušet o remake. Pokud by někdo věděl o někom "spolehlivějším", kdo to dokáže vypálit z 10mm železa, asi bych do toho šel.
Nebo kolik by jsi chtěl tloušťku podložky?
- Administrátor
- x 3
#7 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Netusim, neco kolem 5kkm. Srouby mely moment, jakej mely puvodne pri utazeni, jsou krasne rovne a ani nemaj natazene zavity, etc...*dědek* píše:Ahoj, kolik máš s podlozkama na V8 najeto?
A dovolim si tvrdit, ze muj styl jizdy, odpovida 15-20kkm jizdy normalniho jedince
Proc jen tak malo, to uz mas tak kola vylezly? Ja to daval na max. aby to nevylezalo ven, resp. puvodni plan byl aby to ani nebylo pod lemem,z-d-e-n-a píše:To Basstl: Podložky jsem si nechal udělat, jak vidno z první fotky, ale ten frajer co to krájel na plazmě, to udělal celkově tak o cenťák z každý strany menší než byla předloha. Takže k ničemu. Tak mám takový dilema jestli se u toho dotyčného mám pokoušet o remake. Pokud by někdo věděl o někom "spolehlivějším", kdo to dokáže vypálit z 10mm železa, asi bych do toho šel.
nakonec je to i pod nim a zatim se mi povedlo jen na levem zadnim kole nekdy lehounce skrtnout(a to mam o 3cm snizenej podvozek)...
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 15 dub 2019 23:23, celkem upraveno 1 x.
#8 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Já bych chtěl tak 10 - 15 mm. Pokud to nebude škrtat, tak klidně těch 15.z-d-e-n-a píše:To Basstl: Podložky jsem si nechal udělat, jak vidno z první fotky, ale ten frajer co to krájel na plazmě, to udělal celkově tak o cenťák z každý strany menší než byla předloha. Takže k ničemu. Tak mám takový dilema jestli se u toho dotyčného mám pokoušet o remake. Pokud by někdo věděl o někom "spolehlivějším", kdo to dokáže vypálit z 10mm železa, asi bych do toho šel.
Asi bych měl i možnost nechat to udělat. Jen nemám v ruce mustr.
- x 1
#9 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Nevím jak vypadá podběh u Céčka, ale Véčko má celkem široký lem podběhu (pokusím se vyfotit). A vzhledem k dejly využití auta a plánovanému snížení o tři čísla... A chci to takový nenápadný. Třeba těch 10mm bude fakt málo, ale není to případně problém nahradit silnější podložkou.
- Administrátor
- x 3
#10 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Ccko jeste rozsireny nemam, to co sem psal bylo S80 II, snizene o 3cm. Ale je to jednoduchy, zmerit(idealne proti treba metrove vodovaze) kolik zbejva k vnejsi hrane podbehu, odecist podbeh, pripadne si naopak treba 5mm pricist(coz sem udelal ja) s tim, ze co bude pripadne prebejvat se obratem stahne dle potreby na soustruhu... No nakonec to tam zustalo cely a mohlo by to klidne bejt jeste o 5mm vic...z-d-e-n-a píše:Nevím jak vypadá podběh u Céčka, ale Véčko má celkem široký lem podběhu (pokusím se vyfotit). A vzhledem k dejly využití auta a plánovanému snížení o tři čísla... A chci to takový nenápadný. Třeba těch 10mm bude fakt málo, ale není to případně problém nahradit silnější podložkou.
- Vůz: V 740, B230K, 88´
#11 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Takhle rozšířený byli Wartburgy 1.3 čtyřtakty, ta podložka mezi rameno a náboj měla 30mm a byl to origo díl z fabriky. Drželo to na čtyřech imbusech M8. Já bych se toho nebál, lepší jak podložky pod kola, hlavně nebudou prudit fízlové a na technický, tam jsou na podložky alergický.
Volvo 740 GL,2316ccm, r.v. 87, 86kW(B230K), 5ti-kvalt manuál
#12 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Jen taková poznámka, nebo návrh k zamyšlení.
Je blbej nápad udělat tu rozpěrnou podložku z hliníku (duralu)?
Výkres budu mít brzo hotovej a zadám výrobu, tak je čas vybrat materiál.
- Administrátor
- x 3
#13 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Asi by to uplne nevadilo, ale vzhledem k rozmerum, bude vysledna vaha zanedbatelna, takze v ramci prevence bych dal asi radsi zelezo...
- x 1
#14 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Hliník bych nedával, může hrozit vymačkání, radši železo.
#15 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Je fakt že železo bude sichr.
- Vůz: V90 CC T5 | XC90 3,2l Executive
#16 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Kdybyste měli mustr, tak vám to můžu vypálit na laseru, to není problém. Max tl. železo 20mm, nerez 10mm...
Volvo V90 CC T5 2018 Volvo XC90 3.2l Executive 2008 +LPG
#17 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Základní tvar mám konečně hotovej.
Ještě musím doplnit díru, nechat to vyříznout a pak dobrovolníka, kterej to vyzkouší.
- Přílohy
- image001.png (58.94 KiB) Zobrazeno 1884 x
- x 1
#18 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Sqělý, klidně se hlásím!
#19 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Takhle nějak by to mohlo být?
Navrhuju zkušební tisk z plastu na 3D tiskárně, na ověření roztečí děr.
- Přílohy
- Podložka.png (18.84 KiB) Zobrazeno 1789 x
- x 1
#20 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
A musí tam ta díra být?
#21 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Díra tam být nemusí, ale na druhou stranu ani ničemu nevadí.
Každopádně podklady v DXF mám pro obě verze.
- Vůz: volva
#22 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Můžeme to obratem vytisknout. Stačí poslat DXF a říct jak to má být vysoké.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
#23 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
si to vystřihni z kartonu nebo něčeho, bude to rychlejší
- Vůz: 89 745 B230 škatule
#24 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
na výrobu doporučuju např. pražskej AWAC, řežou vodou:
https://www.awac.cz/rezani-vodnim-paprskem/
laser nám v létě plech 30mm pěkně zprohybal, takže od té doby železo jenom vodou
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: XC70
#25 P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Pokud to ohlo ten plech, tak to dělali diletanti. Je to o nastavení.
Jinak 3D tisk bude levneje a rychlej. Tady o nějak velkou přesnost nejde.
