S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Daniel Kout
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: S90 B5
#1 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od Daniel Kout »
Narazil jsem na následující.....
budu skeptický, ale máte někdo osobní (nejlépe pozitivní) zkušenost s nabízeným? Díky D
http://www.chiptuning.cz/detail/Osobn%C3%AD%20automobil/volvo-s80-4-4-v8-232kw
S90 B5
Nosound89
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: S80II 4,4 AWD
#2 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od Nosound89 »
Neříkej, že málo výkonu? :)
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
#3 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od MarekV »
vykonu ma ten motor dost ale kazi to tazka kasna a pomaly automat :)
Daniel Kout
Ověřený
Vůz: S90 B5
#4 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Na takový to běžný domácí ježdění to stačí, ale párkrát jsem si na limitě motoru říkal mohlo by to jet ještě o něco více. :D
S90 B5
metju
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: 940, XC70
#5 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od metju »
Ten moment vždycky přijde... a nezáleží co je zrovna pod kapotou.
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
tymon
Ověřený
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Kontaktovat uživatele:
#6 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od tymon »
kdyz tak koukam na ty jejich stranky, tak bych chtel videt, jak z D5244T10 dostanou skoro 250 koni bez dalsich uprav.... a pokud, tak to je ale tak na 5-tis km a pak bajbaj motore... navic ten jejich graf je uplna blbost, takovejhle prubeh to fakt nema... kdyby me nestvalo, ze mi rozlepej jednotku, tak bych si tam, ze srandy ten jejich tuzing koupil, protoze za 5,5k jsou to teda fakt odvazni borci, kdyz si vezmu, ze jednotku musi rozlepit a musi do ni letovat = 50% sance, ze to zabijou a budou kupovat ve volvu za 30k novou :twisted: ...ale mozna se s nima zkusim domluvit, jestli by mi nepoladili fajl, ze bych si ho tam napalil pres OBD a zajel do DieselPoweru zmerit... to by mohlo byt vcelku zajimave!
http://www.chiptuning.cz/detail/Osobn%C3%AD%20automobil/volvo-v70-2-4-20v-d5-151kw
tymon
Ověřený
#7 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
aha, tak ono to asi nebude s tema cislama tak zhavy.... viz: http://www.chiptuning.cz/merenivykonu/8102/Volvo%20S60%202.4%20D%2093kW (tohle jde na cca 150kw, jelikoz je to klasicka 136kW verze, ktera je SW podtunena na 93kW)
a tohle predpokladam je klasicka 120kW Euro3 http://www.chiptuning.cz/merenivykonu/8021/Volvo%20V70%202.4%20D5%20120kW , kterou mame odbrzdenou na cca 136kw ST1 a 145kW ST2
Roger
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
#8 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od Roger »
U tohoto ikdyz velkeho motoru, pochybuju, ze se o tolik zvedne vykon. Takovou rezervu to asi nema...atmosfera.
Ex:
metju
Ověřený
Vůz: 940, XC70
#9 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Rica také nabízí chip na V8...
Standard RICA Difference
Power 315 hp @ 5750 rpm 345 hp @ 5860 rpm + 30 hp
Torque 440 Nm @ 4000 rpm 480 Nm @ 3900 rpm + 40 Nm
Někde tady bývalo vlákno ohledně potenciálu V8, s výfukem a chipem bylo od kolegů ze západu potvrzeno +50 koníků. Takže ono to půjde, jen záleží jakou službu udělají nalejvači.
Jinak ok2ucx měl nějaké SW plány s V8 nebo se pletu ? Jak to dopadlo... ?
Vůz: V960, B6304F, 1992
#10 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od Sergej »
Nema nahodou motor obmedzenie krutiaceho momentu kvoli automatu ?
Jean
Ověřený
Vůz: Volvo 850 T5
#11 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od Jean »
Pokud vím, tak to je ten problém. Na druhou stranu to ta převodovka snese, jen se s ní musí slušně zacházet a samozřejmě nepočítat s tím, že jí to zvedne životnost.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#12 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Někde sem dohledával, že je kontruovaná na 400Nm, V8 má v serii 440. Navíc je tam omezovač momentu na nízký kvalty, aby to neukroutilo poloosy nebo co. Ale to je AWD případ z XC, jak je to v S80 FWD nevim.
Čeho
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 7
Vůz: Volvo S80 V8
#13 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od Čeho »
Ahoj, mám zvednuty výkon a úpravu na E-85 a je to znát..
Je: Volvo S80, 4.4 V8 AWD r.07 232kW(100%přestavba-E85)/ B8444S / E85 / spotřeba : 13-14l/100km Wiki S80
Je: Opel Zafira 2,2 16V r.00 108kW spotřebuje cca 9-10l/100km
Bylo: Citroen C2 1,4 HDI je na práci (má volant, motor, 4 kola) a víc to auto neřešim (nikdo si to auto nekupujte nespolehlivej Frantík !!!)
Bylo: Volvo S70, 2.3 T5 r.98 176kW(úprava vstřiků-E85) / B5234T3 / E85 / spotřeba: 12l-16l/100km Wiki S70
Bylo: Volvo V70, 2,5TDI r.98 103kW(úprava na 160k) / D5252 T / NM / spotřeba : 7l-10l/100km Wiki V70
Čeho
Ověřený
Vůz: Volvo S80 V8
#14 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od Čeho »
Jo a je to 244kw a 493Nm. Spotřebu moc ne resim jinak bych to nedělal ale jsem s E-85 na +-15L/100km
ttoommaasseekk
Ověřený
Vůz: Karkulka
#15 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Čeho píše:...ale jsem s E-85 na +-15L/100km
To je ale moc pěkná spotřeba! :good:
Nemyslím to ironicky, ale V8 XC90 a za 15 E85, to mi přijde super.
Čeho
Ověřený
Vůz: Volvo S80 V8
#16 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od Čeho »
Já mám S80 awd ...
Roger
Ověřený
#17 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Ceho, jeste nejake subjektivni nebo i objektivni srovnani vykonu V8 v serii a po chipu poprosim (pocity a dojmy)?
Ex:
ttoommaasseekk
Ověřený
Vůz: Karkulka
#18 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Pravda, přehlédl jsem.
I tak považuji spotřebu za velmi slušnou.
Čeho
Ověřený
Vůz: Volvo S80 V8
#19 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od Čeho »
Pocity, dojmy. Série se chovala dobře tahala už od nízkých otáček na max.. A právě byl jsem zvedavej co udělá chip změna je cítit hlavně při sešlápnutí az na doraz. Zaboření do sedaček je o dost intenzivnější. A po úpravě na E-85 je to lepší az do cca 4-5. Akorát to má špatný vliv na gumy pokaždé když to sešlápnutí jdu foukat gumy neb jsou měkké což v sérii problém nebyl.
Roger
Ověřený
#20 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Čeho píše:Pocity, dojmy. Série se chovala dobře tahala už od nízkých otáček na max.. A právě byl jsem zvedavej co udělá chip změna je cítit hlavně při sešlápnutí az na doraz. Zaboření do sedaček je o dost intenzivnější. A po úpravě na E-85 je to lepší az do cca 4-5. Akorát to má špatný vliv na gumy pokaždé když to sešlápnutí jdu foukat gumy neb jsou měkké což v sérii problém nebyl.
Super, diky za info, takze gumy se pritom mirne uvolni a ujde vzduch? Mas neco i zmereno po tom chipu? napr 0-100km/h nebo 100-160km/h?
Ex:
Čeho
Ověřený
Vůz: Volvo S80 V8
#21 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od Čeho »
Ano gumy ucházejí, ne zatím nebyla vhodná situace to řešit. Ale dle mého hodnoty budou dobre.
Roger
Ověřený
#22 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Čeho píše:Ano gumy ucházejí, ne zatím nebyla vhodná situace to řešit. Ale dle mého hodnoty budou dobre.
Me se to same deje i na o dost slabsim eRku, ale je pravda, ze gumy jsou sjete na semislicky
Ex:
Čeho
Ověřený
Vůz: Volvo S80 V8
#23 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od Čeho »
To já tam mám nové gumy.
Daniel Kout
Ověřený
Vůz: S90 B5
#24 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Čeho píše:Jo a je to 244kw a 493Nm. Spotřebu moc ne resim jinak bych to nedělal ale jsem s E-85 na +-15L/100km
Ahoj, kde jsi nechal dělat, za kolik, jak se chovali, padla řeč na možné zničení převodovky apod.?? Děkuji Daniel
S90 B5
Čeho
Ověřený
Vůz: Volvo S80 V8
#25 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Příspěvek od Čeho »
Danniel74 píše:
ZDE chip - http://www.autochip.eu/cz/chiptuning/
ZDE E-85 -http://www.flexcar.cz/vse-o-ethanolu-e85
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co vyladit???“
