Poslední návštěva: 16 lis 2019 01:33 Právě je 16 lis 2019 01:33
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
 [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: kod autoradio HU-605
PříspěvekNapsal: 12 črc 2007 12:15
Měl jsem stejný problem a servis CÍVA TRANS v Č.Budějovicích v pohodě po telefonu,řekl jsem akorát model a WIN kod.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 črc 2007 13:35
na odblokování je následující postup:
svítí OFF (po trojím chybném kódu)
1. zapojit baterii
2. klíček do polohy I.
3. zapnout rádio (svítí OFF)
čeká se 2 hoďky a pak se objeví samo CODE - pak už jenom stačí zadat ten správný kód (nebo zase třikrát špatný a zkusit si to všechno ještě jednou - což nebyl můj případ :D
V40, 2000, 1,8 GDI
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: blokovane radio
PříspěvekNapsal: 05 lis 2007 13:00
dod píše:
sporo píše:
Pred nedavnom som musel odpojit bateriu a potom som zistil ze sa mi zablokovalo radio. Mal som zly kod a zadal som ho tri krat spatne. Teraz mi na radiu svieti OFF a nefunguje. V prirucke som sa docital ze mam nechat bezat radio viac ako 2 hodiny. Spravil som tak ale ani tak mi to nenaskocilo. Poradte mi niekto nejaku fintu lebo servis ma vyjde draho kedze zijem vo Velkej Britanii.
Diky
nechaj ho zapnute dlhsie,musi naskocit ten kod, kod ziadaj v hociakom volvoservise, mali by ti ho poskytnut zadarmo ale niekde za to pytaju nejaku almuznu... vygenerovat sa ten kod da len na niektore autoradia a aj tak musis rozobrat autoradio a hladat na plosaku asi 8-10 miestny rad diod...takze ziadna slava...
Bohuzel, zadarmo jsem servis nesehnal, Brno 500Kc a v cechach jedne servis 200Kc ale porad lepsi, nez nove radio
V 40 2002
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Kód pro odblokování rádia
PříspěvekNapsal: 05 lis 2007 23:45
Teď jsem to řešil
Praha - Volvo Štěrboholy, grátis - preferují osobní návštevu (po telefonu pouze tomu, koho osobně znají) 8)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 07 lis 2007 14:39
Vůz: V40 1.9Di
Tak v pátek jsem byl ve Volvo servisu v Brně a chtěli za to 500,- a přes telefon ani ťuk. Nějaké další návrhy ?
Přepisy aut v Brně + STK na cokoliv. 723 333 222
Nahoru
Vůz: V40 1.9Di
To není někde na internetu dekodér, kterej by to dokázal na základě vinu rozluštit ? :pij:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 07 lis 2007 23:47
speedhigh píše:
Jo - doplnit si bydliště a podpis :!: :!: :!:
Pokud se nepletu, tak už jsem tě na to několikrát upozorňoval, takže asi budu muset zaze začít mazat :evil:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 lis 2007 15:00
Vůz: V40 1.9D 75kW
speedhigh píše:
Tak jim to tam jed vysvětlit a říct, že jinde ve Volvu to funguje po telefonu a jestli se jim to nezdá trapný :evil:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
Dream car: C70
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 lis 2007 20:29
Vůz: V40 1.9Di
Tak,
2 hodiny to bylo zapnutý a nic, 2 hodiny to bylo vypnutý a nic, pořád svítí "OFF".
Co teď ? :evil: :poc:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 lis 2007 20:57
teď si dáme Deli... :twisted:
prostě to zkus 3h a uvidíš. potom 4h a tak dále, až na to přijdeš. ;-) když jsem vezl novýho tahače, tak jsem to rádio taky bloknul a normálně během jízdy při OFF, asi za třičtvrtě hoďky naskočilo. takže to je třeba u každýho jinak :idea:
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+ Obrázek , C70 (Harry jnr.)verze bez motoru
bylo: do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum Obrázek, do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 lis 2007 21:11
Servisman
Vůz: S80, 2,4
U některých rádií je to tak, že čím víc pokusů, tím déle čekat.
A jsou takové, že po 10 špatných pokusech, je blok už furtózní.
V S80 , B5244S
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 lis 2007 10:19
jarek.krizan píše:
furtózní
:lol:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 25 pro 2007 20:31
Vůz: S 40 r.v.2000 1.8 90 kW manuál
Ještě jsem to sice nedělal a naštěstí mi předchozí majitel nechal kartičku s codem v obalu manuálu a tam se taky píše :
Mimochodem mám model SC-805
Po instalaci popřípadě po znovuzapojení (anebo po znovuzapojení akumulátoru poz.autora) se na displeji objeví CODE - pomocí tlačítek předvoleb zadejte kód . Pokud zadáte nesprávný na displeji se objeví EEEE . A teď to nejdůležitější , kód máte možnost zadat pouze 3x z toho 2x špatně pokud zadáte ten špatný potřetí na displeji se objeví OFF a rádio se na 2hodiny zablokuje . Během této doby musí být připojený akumulátor,klíček musí být ve spínačce v poloze I a rádio musí být zapnuté - po uplynutí 2hodin postup můžete opakovat
Podle manuálu tento postup platí pro modely SC-802 , SC-805 a CT-906
S 40 r.v.2000 1.8 BA 90 kW B4184 S2 manuál
Nahoru
PříspěvekNapsal: 18 led 2008 16:04
Deshi píše:
speedhigh píše:
Jo, jo, je to jenom o lidech. Byl jsem ve Zlíně u zdejšího dealera Volvo požádat o kód na autorádio v mém voze. Byli příjemní a vstřícní. Během chvíle jsem jej dostal a žádný finanční obnos po mě nechtěli. Jen jsem jim ukázal malý techničák, aby zadali do PC VIN kód mého vozu.
Volvo V40 1,9D 85kW
Nahoru
PříspěvekNapsal: 28 led 2008 14:58
Nazdar neviem či to niekomu k niečomu bude ale toto som našiel na netu: http://nepovoleno/files/84000538/Au ... ovanie.rar" target="_blank" target="_blank
"niekoľko softov na odblokovanie zakódovaných autorádii
AUDI-VW
FORD
DAEWOO
HYUNDAI
VOLVO
ALPINE
BECKER
BLAUPUNKT
CLARION
GRUNDIG
k niektorým treba kábel ale u niektorých stačí napísať sériove číslo a soft vygeneruje kód...."
sám som to neskúšal lebo nemám origo rádio.
XC 60 2,4D, 120 kW, r.v. 2009.
Bolo V 40, 1,9TD, 66kW, r.v. 1998.
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: RÁDIO: Kód pro odblokování rádia
PříspěvekNapsal: 09 led 2012 17:53
Mam originální příručku k Volvo 850 T5.Auto bylo ozaseno rádiem Alpine SC-800 RDS Audio System s cd měničem na 6 kousků v kufru.
...k odblokování se píše :
Falscher Code
Bei Eingabe eines falschen Codes erscheint die Anzeige "Repeat".Jetzt den richtingen Code eingeben.Nach drei Fehlversuchen ist das Gerät für zwei Stunden blockiert. "Off" wird angezeigt.Nach 2 Stunden richtigen Code eingeben.
Hinweis:Während dieser Zeit muss das Gerät angeschlossen bleiben.
Jinak právě jsem získal zkušenost takovou ,že k přečtení pinu rádia musíme zajít přímo do Volva ...code přečtou podle VIN.Je to vychytávka u Volva ...vysvětlili mi ,že když rádio bude kradené a původní majitel nechá rádio zablokovat ...u dealera vám code neřeknou.
Navíc jsem slyšel ,že když pin do Volvo rádia máte správný ještě to neznamená ,že vám bude spolupracovat s autem.Viz.: code dle Vin.Jelikož mam Volvo 850 T5 a rádio zakoupené přes internet ...SC 805 z Volva V70 jsem zvědaví jak to dopadne.
Klíček v první poloze ,rádio zapnuté ...nemůžu se dočkat :pardon: .
Robert ... Volvo 850 T5.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2012 17:58
Robert22let píše:
Špatně, to co si citoval v němčině se týká něčeho úplně jinýho.
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2012 20:36
Tak rádio se po dvou hodinách odblokovalo ,ale nový pin opět nesedí :evil: .Nevěděl by někdo co s tim ...uš toho mam dost :cry: .
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2012 20:40
Omlouvam se ...nejsem žádnej němčinář.U kodu mam sloupečky ještě další dva tak je taky mohu opsat :D .Třeba by to někomu pomohlo ...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2012 20:55
Vůz: V40 1.9D 75kW
Robert22let píše:
a v autorizáku ti nepomůžou?? podle VINka?
spoustě uživatelů, včetně mě už tak pomohli a PIN řekli
Dream car: C70
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2012 21:11
Takhle ...pin mi řekli jen pouze podle rádia ...s autem jsem tam nebyl.Tak mě ještě napadlo jestli by mi neměly zjistit pin podle mého vin auta ...a poté ho zadat do rádia, které k tomu autu, ale nebylo ...to se mi zdá jako hloupost. :unknown:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2012 21:18
Vůz: V40 1.9D 75kW
Robert22let píše:
mě se bloklo radio po vyndání baterie. Zavolal jsem do Volva do Prahy a nadiktoval jim VIN a oni mi podle toho našli PIN patřící k mému rádiu
Dream car: C70
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2012 21:21
Robert22let píše:
Pokud jsi rádio dokupoval tak tvůj WIN je jim naprd. To platí pokud je tam rádio z prvovýroby. Jo takhle kdyby jsi měl vyplněnej podpis a bydliště jak praví pravidla tak by jsme věděli kam tě nasměrovat, takhle se zas jak pitomci musíme ptát odkud pak to seš.
viewtopic.php?f=10&t=9828
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2012 21:23
Deshi píše:
Nemá tam originál radio z výroby.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2012 21:25
Vůz: V40 1.9D 75kW
Honza píše:
Deshi píše:
tak to se omlouvám za blbý příspěvky, asi dělám moc věcí najednou :oops: :oops:
Dream car: C70
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.077s | 20 Queries | GZIP : On ]
