Poslední návštěva: 22 lis 2019 04:58 Právě je 22 lis 2019 04:58
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
 [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: RÁDIO: Kód pro odblokování rádia
PříspěvekNapsal: 29 bře 2007 11:19
Pred nedavnom som musel odpojit bateriu a potom som zistil ze sa mi zablokovalo radio. Mal som zly kod a zadal som ho tri krat spatne. Teraz mi na radiu svieti OFF a nefunguje. V prirucke som sa docital ze mam nechat bezat radio viac ako 2 hodiny. Spravil som tak ale ani tak mi to nenaskocilo. Poradte mi niekto nejaku fintu lebo servis ma vyjde draho kedze zijem vo Velkej Britanii.
Diky
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: blokovane radio
PříspěvekNapsal: 29 bře 2007 12:28
sporo píše:
Diky
nechaj ho zapnute dlhsie,musi naskocit ten kod, kod ziadaj v hociakom volvoservise, mali by ti ho poskytnut zadarmo ale niekde za to pytaju nejaku almuznu... vygenerovat sa ten kod da len na niektore autoradia a aj tak musis rozobrat autoradio a hladat na plosaku asi 8-10 miestny rad diod...takze ziadna slava...
je V50 2.0D r.2006 s gps
www.volvoklub.sk
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 29 bře 2007 20:57
V tom je ten problem. Ja som ho nechal ist cez 3 hodiny a stale nic. Spravny kod uz mam, nasiel som karticku ale stale mam na dyspleji OFF a nenaskakuje mi CODE ako by malo.
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 29 bře 2007 22:37
sporo píše:
no a nechal si klucik len v polohe 1, t.j. bez rozsvietenych kontroliek na pristrojovke??? lebo myslim ze to musi byt klucik zapnuty s rozsvietenymi kontrolkami na palubke ked sa nemylim :?: :idea: hmm ale niesom isty...viem ze som stym mal tiez problem...
www.volvoklub.sk
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 29 bře 2007 23:00
Mám pocit (možná blbej???) podle návodu, že se to musínechat 2 hodiny zapnuté s klíčkem v poloze 1 beze světel. Což jsi asi udělal. Ale pak se má zadat kód, ale nepíšou, že se objeví nápis "CODE" na displeji. Tak možná v tom je chyba, ty stále čekáš na nápis "CODE" a on nebude. prostě tam zkus ten kód zadat po těch 2 hodinách. Třeba se pletu, ale zkusit se to může, ne?
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 29 bře 2007 23:19
Taky jsem to jednou řešil u V70. Jestli si správně vzpomínám tak to bylo takhle: Klíček nechat zapnutej 2 hodiny v kuse (nebo jet na 2 hodinovou vyjížďku - nevadí jestli je klíček v poloze I nebo II.) ale rádio nechat vypnutý. Po těch minimálně 2 hodinách zapnout rádio a mělo by se objevit CODE.
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 bře 2007 22:41
ANO TO CODE SA URCITE OBJAVIT MA
www.volvoklub.sk
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 bře 2007 23:19
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Pozor některé rádia musí být přitom vypnuté a jiné zapnuté.
V S80 , B5244S
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 dub 2007 23:07
ahoj, tedka v patek jsem kupoval jete Volvo V40 z belgie, r2004, kod chybel. Zavolal jsem si do Volva a po nadiktovani VIN cisla mi kod rekli.
volvo V40, 1.9D, 85kW, 2004, mazlik - volvik
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 dub 2007 23:15
reset píše:
hmm, tohle mi prijde jako docela blbej zpusob zverejnovani kodu - VIN si muze za sklem precist kazdej vykradac :(
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 16 dub 2007 00:19
to urcite je, ... pred tim jsem s nima trochu drbal, protoze jsem to auto zrovna kupoval, mimo jiny jsem se tak objednal na vstupni prohlidku (test v jakym je auto stavu),
Za kod jsem byl vdecnej, ... ale uznavam, ze to neni ok
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 16 dub 2007 14:16
preco by to nemalo byt ok? ako sa da precitat VIN za sklom? je iba pod kapotou v motorovej casti nie??
www.volvoklub.sk
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 16 dub 2007 16:57
na autach od roku vyroby myslim 1995 - niekde skor, niekde neskor, je tabulka s VIN kodom umiestnena na palubke pod celnym sklom v rohu pred vodicom ;) (snad to plati u vsetkych aut)
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 16 dub 2007 18:12
wickey píše:
Pokud vím tak VIN za čelním sklem mají jen vozy do USA
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 16 dub 2007 20:22
Servisman
Vůz: S80, 2,4
martinopel píše:
wickey píše:
Podle nařízení unie musí být kódy za sklem i na vozech prodaných ve státech unie, ale nevím od jakého roku.
V S80 , B5244S
Nahoru
 Předmět příspěvku: neplatný kód - je nutno rádio vyndat nebo se musí i rozebrat
PříspěvekNapsal: 18 dub 2007 08:29
Ahoj, mám podobný problém - k autu jsem kód nedostal a ten co mi řekli v servisu nefungoval. (takže teď je tam off). Stačí rádio vyndat a přečíst na něm nějaké číslo ze kterého správný kód poznají nebo se musí rádio rozebrat. Je to originál rádio s CD a byla by docela škoda, aby tam bylo jen pro parádu. Nechápu sice proč kód nefungoval, ale mohlo tam být dáno později nebo z jiného auta?? Je to ale divné, protože je to originál. Víte někdo jak na to? Díky!
V40, 2000, 1,8 GDI
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: neplatný kód - je nutno rádio vyndat nebo se musí i roze
PříspěvekNapsal: 18 dub 2007 09:10
rain píše:
ak sa tvoje auto uz narodilo s tymto radiom tak zavolaj niekam do volva a nadiktuj im VIN, podla neho ti daju kod k radiu, ked to radio uz pred tebou niekto vymenil tak ho budes potrebovat vybrat a nadiktovat im seriove cislo radia podla ktoreho ti daju kod.
www.volvoklub.sk
Nahoru
 Předmět příspěvku: vyndavání rádia
PříspěvekNapsal: 18 dub 2007 11:14
Ahoj, děkuji za připomínky,
VIN měly a kód nefungoval takže asi budu muset vyndat rádio nebo sehnat kód u majitele. Zakládám nové téma: Jak vyndat rádio?
V40, 2000, 1,8 GDI
Nahoru
 Předmět příspěvku: vyřešeno
PříspěvekNapsal: 18 dub 2007 20:51
Právě jsem rozchodil zablokované rádio:
potvrzuji následující postup:
svítí OFF (po trojím chybném kódu)
1. zapojit baterii
2. klíček do polohy I.
3. zapnout rádio (svítí OFF)
čeká se 2 hoďky a pak se objeví samo CODE - pak už jenom stačí zadat ten správný kód (nebo zase třikrát špatný a zkusit si to všechno ještě jednou - což nebyl můj případ :lol: )
V40, 2000, 1,8 GDI
Nahoru
 Předmět příspěvku: kod autoradio HU-605
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2007 09:19
Dobrý den
Prosím vás všechny o radu ohledně zakodovaného autorádia HU-605.
Mám teď asi týden starší V40. Ale po odpojení baterie se mi vyhodilo
rádio a teď nevím ci s tím. Nikdy jsem volvo neměl ,tak jsem se obrátil tady na vás už určitě znalce tohoto auta.Jedná se mi o to ,že je na rádiu
OFF a já nemám kod.Auto má sice servisní knížku a všechno jenže kartička s kodem na radio tam není. Tak by mě zajímalo jestli ,když už se to určitě někomu stalo jestli mi neporadíte co s tím můžu dělat. Kde se obrátit nebo kde se to dá zjistit jestli třeba podle VIN karoserie.
Děkuji moc za každou pomoc. Bez rádia se prostě jezdit nedá a rád bych to co nejdřív vyřešil. Nashledanou
VOLVO V40 , 2002 , 1.8i benzín
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2007 09:26
Už se to tu (možná i vícekrát) řešilo. Příště, prosím, se první pořádně prohrabej článkama, ber to jen jako radu (ono čím míň a věcněji tu toho bude, tím lépe.... to by ti ale řekli moderátoři. Protože ale se nějaké články podivně smazaly a nefunguje úplně dobře hledání, nikdo se na tebe nemůže zlobit.
Ale k věci:
to je trošku problém - prohledej papíry pořádně, není-li to někde poznamenané od předchozího majitele - většinou to bývá, někde nenápadně napsané.
Pokud ne, musíš zavolat do nějakého ochotného origo volvoservisu (ne všechny jsou ochotné) kde ti to podle VIN najdou. Pokud je tam měněno rádio - máš problém. Ten ochotný autorizovaný servis - vem telefon a zkoušej - Hasse apod.
Ještě k tomu kódu máš jen 3 pokusy na 4 místné (tuším) číslo - kód. Když se nepovede, zablokuje se. Postup na odblokování tu taky někde je: většinou mít zaplý klíček i rádio po dobu více než hodinu, pak se objeví CODE.
Dej pak vědět, jak jsi dopadl.
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2007 09:36
Pavel-K píše:
Ale k věci:
Díky mooc sorry ,ale neměl jsem čas se tu nějak těma článkama prohrabávat jsem tu nový a momentálně jsem v práci takže jsem jenom zkusil nějaké forum a zadal dotaz. Ale ještě jenou díky a určitě dám vědět jak to dopadlo.
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2007 09:49
Někteří sklerotičtí radioamatéři ten kód píšou přímo na to rádio...já to u jednoho měl, tak se zkus podívat... :wink: P.
945GL B230FD/M47 1993
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2007 09:58
Vůz: V40 1.9D 75kW
sakra, už jsem to nestihl napsat jako první :wink:
ale je to tak, servisy ti pomůžou, řešil jsem to stejně :wink:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
Dream car: C70
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2007 14:59
Jo díky moc hned jak příjdu z práce ,tak se určitě podívam , ikdyž jestli to budu umět vytáhnout ,protože já se takový ten radio amatér jak říkaš:-)
Pablo píše:
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.068s | 20 Queries | GZIP : On ]
