Poslední návštěva: 16 lis 2019 00:25 Právě je 16 lis 2019 00:25
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
 [ Příspěvků: 6 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Navigace V70 l
PříspěvekNapsal: 31 kvě 2019 11:10
Vůz: Volvo V70 2,5tdi 99
Zdravím všechny, mám V70 l 2,5tdi. Originální navigace mi při každém zapnutí klíčku dělá tón jak když máš ukončit nástup v MHD. Je to strašný, dá se to nějak vypnout? Nemám k tomu dálkáč ani mapy tam asi žádný nejsou. Panel jen odpojil aby nevijizděl. Díky za info.
Scott
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Navigace V70 l
PříspěvekNapsal: 31 kvě 2019 19:00
Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
Ovladač mám, ale nevím jestli je přenosný z auta na auto a nějaké CD s mapami taky, ale nezkoušel jsem. Já si do toho vyklápěcími panelu zabudoval garmina.
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S) - "Modrej"
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT - "Černej"
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
Nahoru
PříspěvekNapsal: 31 kvě 2019 19:01
Nahoru
PříspěvekNapsal: 04 čer 2019 18:01
Nojo ale co s tím tónem? To jsi to vykuchal celý ? To mě přijde škoda. Ale bez dálkového ovládání to asi nepůjde.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 04 čer 2019 19:49
Sehnal jsem navigaci a byl tam špatný laser v CD mechanice, navíc je problém s aktualizacema map a rozebrat půl auta, abych tam vše dostal se mi taky nechtělo. Takže vše co jsem nepoužil je když tak k dispozici. Stejně bych to asi vyhodil.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 31 srp 2019 13:14
Dobrý den,
mám Volvo V70, D5, automat, r.v. 2004.
Auto má vestavěnou navigaci - v kufru je DVD player pro navigaci, (nevím jestli funguje).
Ale nemám DVD.
Vestavěnou navigaci bych chtěl používat, jak to mám udělat?
Poradil by mi prosím někdo?
Děkuji a zdravím * Ivan
V70 D5 *2004
Nahoru
 [ Příspěvků: 6 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.040s | 18 Queries | GZIP : On ]
