Ahoj, potýkám se s problémem s rádiem v C70. Je tam model SC805. Jakmile vytočím hlasitost nad cca 1/2 až 2/3 hlasitosti, zvuk má tendenci vypadávat - přestane hrát na cca 2 sekundy, pak třeba 5 sekund hraje, další výpadek atd.
Dělá to bez ohledu na to, jaký zvolím zdroj zvuku (kazeta, rádio, cd), bez ohledu na to, zda je nastartováno, nebo není.
Evidentně to má nějakou souvislost s výkonem, který musí audiosoustava vydat - například při klasické hudbě je ta hlasitost vypadávání o dost vyšší, než u něčeho hlasitějšího. Také "pomáhá" stažení basů - se staženými basy lze opět používat rádio při vyšších hlasitostech.
Vůbec se v tom nevyznám, ale trochu to na mě působí, jakoby do audiosystému netekl dostatek proudu a ten proto nějak vypínal (že by nějaká tepelná pojistka nebo tak něco?). Nevíte někdo co s tím? Anebo případně nemáte kontakt na nějakého "audiomága" z Prahy a okolí? Předem díky.
SC 805 - vypadávání zvuku při vyšších hlasitostech
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: 1999 V70 2,5TDI. 2001 C70 2,0T LPT
#1 SC 805 - vypadávání zvuku při vyšších hlasitostech
V70I 2,5 TDI 1999
C70I 2,0 T LPT 2001 cabrio
V70I 2,5 TDI 1999
#2 SC 805 - vypadávání zvuku při vyšších hlasitostech
V kufru vlevo pod tapecem je zesilovač, může to dělat zaoxidovaný 6pin konektor,samotný zesilovač, jeho napájení, popřípadě to samé u rádia. Asi nejjednodušší zkusit dát jíné rádio, jakékoliv SC 8-- , 9--, .
S60, B524S2, 2001....
#3 SC 805 - vypadávání zvuku při vyšších hlasitostech
Tak detektivní práce pokročily - včera jsem zkusil do céčka dát SC805 z véčka a naopak a zjistil jsem, že rádiem to není. (rádio z céčka hraje ve véčku bez problému, rádio z véčka v céčku vypadává).
Hlavní podezřelý je tedy zesilovač, který je v kabrioletu - kdyby to někdo někdy hledal - našroubovaný na opěradlo zadní levé sedačky.
Myslím, že problém bude v tepelné pojistce a zatím sbírám odvahu na to se v tom pohrabat.
V70I 2,5 TDI 1999
V70I 2,5 TDI 1999
- 23 Odpovědi
- 2525 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 6 Odpovědi
- 1431 Zobrazení
Poslední příspěvek od drewid
- 24 Odpovědi
- 4602 Zobrazení
Poslední příspěvek od parnivalec
- 6 Odpovědi
- 2332 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamov
- 12 Odpovědi
- 1695 Zobrazení
Poslední příspěvek od Trialista
