Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
kwiko
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: 850,C70,V40...
#26 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Příspěvek od kwiko »
lebo si si odpojil antenu... pravy roh z vnutra (zhruba kusok nad taznym okom)
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 23
#27 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
odpojil a zase připojil :)
problém bude jinde
jako není to žádná hrůza, ale hraje to lehce hůř, spíš bych to viděl na skřípnutý kabel nebo něco...
Příspěvků ve vlákně: 56
Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#28 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Příspěvek od Tarkin »
Tak jsme s peter cz zkouseli oba tyto postupy. Pri prvnim postupu (prvni odkaz) v tom jen bzucelu. Pri druhem postupu, v tom dost silne chrcelo, zvuk byl celej takovej zmrzacenej, ale basovalo to jak krava. Navic jeste muj telefon pri zapojeni jacka z radia, vubec nepoznal sluchatkovy vystup. Poznal ho jen, kdyz byl klicem auta uplne vypnuty a radio bez elektriny. Nejaky rady? Zkusit pres arduino, nebo nejakou aux krabicku?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
peter cz
Ověřený
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#29 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Příspěvek od peter cz »
Zatím jsme zkoušeli připájení na kazetovou mechaniku, v obou případech to hrálo, dle prvního návodu slaběji + silné chrčení, podle druhého návodu to hrálo "pěkně", ale stále bylo slyšet slabé chrčení.
Úplně si nemyslím že jde o brum o kterém psal marekbm, protože při vypnuté hudbě nic slyšet není... nicméně zajímavé že to soudruhům ze států funguje dobře...
Další testování příště, možností je spousta :D
http://www.volvoxc.com/forums/showthread.php?25491-HU-613-AUX-input-mod!&p=169364#post169364
https://clubvolvo.ru/showthread.php?t=36442
Další otázka je proč Tarkinovo LG nechtěl rozpoznat kabel, já s Blackberry neměl problém.
#30 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
#31 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Někdo nápad, proč ten připájenej kábl nefungoval jak měl? A názor na ty aux krabičky? Stačí levnější, nebo radši Yatoru?
Přílohy
#32 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Jak na S80 funguje to top audio se středovým reprákem? Někdo tu myslím psal, že to funguje jen na HU801 a jen u zapnutýho Dolby, takže pro mě a přehrávání spotify přes AUX krabičku to neplatí? Další věc, jak bych do auta dostal HU801, aby fungovalo i ovládání z volantu? To by se musel přelejt software nebo? Vyplatí se shánět zesilovač?
Ověřený
#33 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Ano, středový je jen dolby pro HU8xx.
A ano, musíš přehrát soft... (sakra, teď jsem ale znejistěl, ale někde je to tu popsané :) )
Někdo cpe zesilovač i k HU6xx.
#34 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
No kdybych ho někde sehnal, ale zatím nabídka jen za 3 tisíce, to se mi zrovna nechce.
Co to znamená? Dolby se dá zapnout všude, nebo to funguje jen na FM, original CD nebo?
Jinak co se týče kvality FM radia, je to hrůza. Porovnávám to s AUX kazetkou a spotify výstupu z LG G4, takže žádná sláva (Aux škatule je na cestě z číny) a FMko se nedá poslouchat, když v tom zrovna nechrčí, tak je kvalita jak 64kbit/s online radio. Co s tím? V kufru pod kobercem jsem našel jen nějaký zesilovač na antenu. Antena je v okně. Dá se tohle nějak pořešit? Výměna, prostřik nějakých konektorů, nebo nastavení radia? Vím, že ve skrytým menu je toho hafo, ale nevyznám se v tom. Pohybuji se Klatovy / Plzeň, takže ne úplná díra na signýl FMka.
Vůz: S 80 2,4b 125kw
#35 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Příspěvek od Jasko »
Dolby ti pojde iba z radiom hu8xx a funguje všade fm cd atď zosilovač nieje žiadna pecka ale ku radiam z dolby ho potrebuješ lebo tam nieje zosilovač v radiu.Anténa je aj v zadnom narazniku večšinou pri neodbornej demontaži narazniku poškodena.
#36 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
A nějaký rozdíl v kvalitě? Je to něco, co prostě musím mít? :D
Válel jsem se pod autem a v nárazníku z venku nikde nic, našel jsem jen zesilovač k anténě, co je v pravo za kobercem, kousek od zámku na krytku nádrže. Samotná anténa myslím, že je v okně.
Takže co s tím?
#37 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Rozdiel v kvalite ani nie ani to dolby nieje nejaka pecka najlepšia voľba je vymeniť repro za modre pripadne žlte to je už kvalita inde. Na antenu ide kabel v pravom zadnom rohu pod svetlom tam je prestup cez karoseriu skontroluj či je vobec pripojený.
#38 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Mám modré s STPečkovým odhlučněním. FM radio vůbec nemůžu používat, rozdíl v kvalitě je obrovský i proti té kazetce s AUXem.
Ten kabel jsme odpojovali a prostříkali kontakťákem. Co dál se s tím dá dělat?
Je tu někdo expert přes to skryté menu? Má smysl tam něco nastavovat?
Ověřený
#39 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Anténa je uvnitř nárazníku, aby ses na ni dostal, musí nárazník dolů. Ale je to jen kousek plechu...
Jak jsem psal výše, když jsem sundal nárazník, kvalita přijmu se dost zhoršila, dřív si radio nezachrčelo nikde, teď chrčí všude, kde i jiná rádia. Ale zatím jsem neměl čas to řešit.
Na dolby se vykašli, není to nic, co bys musel mít. :)
#40 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
A dostanu se tam k něčemu, s čím můžu něco dělat? Je tam nějaký konektor nebo? Co je tedy v tom skle zadního okna?
No chrčí a přeskakuje to snad úplně všude, můžu ject po Plzni a FMko chrčí a přeskakuje a když náhodou ne, tak kvalita nic moc.
Ověřený
#41 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Konektor tam není, ten je v tom pravém podběhu vevnitř a celý kabel vytáhneš s nárazníkem, ale je to práce na houby, proto se mi do toho nechce. Je tam blbý přístup, protože nárazník drží v podběhu a je lepší sundat kola atd...
Mám podezření, jestli jsem ten kabel nezlomil.
Antenu v zadním okně dělají ty drátky vyhrevu okna...
#42 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Když tam není konektor, proč to chceš znova rozebírat? Co s tím chceš dělat?
Další konektory by měly být v zadním levém sloupku. Nemáš někde nějaký postup jak to sundat?
Ověřený
#43 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Chci to rozebrat, kdyby byl ten kabel nějak skřípnutý nebo něco. Protože se to zhoršilo hned po sundání nárazníku.
Na sloupku by měl stačit sundat tapec a pod ním by to mělo být, ale nikdy jsem to nedělal.
Vůz: S80I, 2.4D 147 kW, 2003
#44 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Příspěvek od servantes »
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli se někdo nesetkal s neaktivní funkcí přehrávání CD u HU 601. Zkoušel jsem prohlídnout jednotlivá skrytá menu, ale nikde jsem nenašel možnost vypnutí či zapnutí cd přehrávače v rádiu. V rozšířeném nastavení jsem našel diagnostiku displeje a tam se mi ikona CD a CD changer objevila. Bohužel při přepínání tlačítkem SOURCE pouze rotují možnosti AM/FM/TAPE a nedostanu se na možnost CD a to ani po vložení audio CD. V autě byl nainstalovaný Parrot HF, nemohl to nějaký kutil vypnout?
#45 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Tak konecne prisla AUX krabicka z ali asi za 40 dolaru, zvuk o dost lepsi. Jeste bych potreboval dostelovat EQ na zadni repraky, jde to nejak pres skryte menu?
#46 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Tarkin píše:Tak konecne prisla AUX krabicka z ali asi za 40 dolaru, zvuk o dost lepsi. Jeste bych potreboval dostelovat EQ na zadni repraky, jde to nejak pres skryte menu?
Jop. Tuším, že je to přes vypnout rádio, stisknout a držet "source" a zapnout rádio. Pak by mělo naskočit po chvíli menu s nastavením jednotlivých repro.
#47 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
U me ty klasicky navody, co jsou vsude nefungujou. Skryte menu to sice umi, ale je to rozhazeny na vsech tlacitkach.
Dalsi vec, co jsem vykoumal. Pres kazetku mi dobijejici se telefon nesumel. Pres aux krabicku v tom bzuci. :(
#48 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Nemá někdo zkušenost s nastavením EQ na prvních verzích HU601? Návod kdy se drží source a zapne se radio u mě nefunguje, nic se nezobrazí.
Dále co jsem vypozoroval, přes kazetku byly zadní kufrové repráky nevýrazné, člověk o nich ani moc nevěděl. Byly tam nějak tak do počtu. Teď s AUX škatulí (vlastně i FMko) fungujou jako 2 monstrozní woofery, kdy je to cítit někdy i v sedačce. Jen pro někoho na zadních sedačkach je to jak se subwooferem na hlavě, nejsou tam výšky.
http://www.volvohowto.com/how-to-adjust-equalizer-on-hidden-menu-hu-801-hu-803-radios/
#49 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Neco jsem psal jeste do vlakna vedle.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=11716&start=25
Podle youtube, má i hu601 EQ. "
Jenže podle tohohle návodu se tam prostě nedostanu.
EDIT: Řešil tu někdo výměnu radia a následovnýho párování s autem? Mám ještě jedno novější Hu601, ale nesvítí tlačítka a nefunguje z volantu.
Ověřený
#50 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Myslím, že musíš mít správný soft, jsou verze pro ovládaní z volantu a bez...
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
