Právě je 22 zář 2018 20:14
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Obraz z RSE DVD na RTI LCD S80 2009
PříspěvekNapsal: 22 čer 2017 10:14
Sponzor fóra
Vůz: S80II C30
Ahojte.
Pohrávam sa s myšlienkou priviesť obraz zo zadných RSE obrazoviek na prednú RTI obrazovku. Nie ani tak kvôli sledovaniu filmu počs jazdy, ale skôr kvôli deťom, ktoré systém ešte nevedia obsluhovať a ani nevedia povedať, či je zvuk dobre zosynchronizovaný s obrazom a pod.
Preto aj nechcem do toho vrážať zbytočne veľa peňazí.
Čo sa mi zatial podarilo vysledovať z technickej dokumentácie je, že na RTI funguje prenos obrazu na RGB+Sync. RSE LCD dostáva tiež nejaký obraz, po kábli ktorý má 6 spoločne tienených vodičov, ďalej jeden extra pár dvojlinky a potom 2x napájanie a zemnenie.
Predbežne som pozeral na nejaké VGA prepínače, kde z dvoch vstupov ide jeden VGA výstup, čo by za teoretického predpokladu, že RSE je tiež na báze RGB signálu, mohlo s trochou šťastia fungovať.
napr:
https://www.aliexpress.com/item/2x-Input-1x-Output-Durable-Round-Press-Button-500MHz-IR-Controller-Two-Way-VGA-Switch-Splitter/32743917299.html?spm=2114.13010308.0.0.2kZ4XQ
alebo skôr:
https://www.aliexpress.com/item/2016-New-CKL-21A-2-Port-Auto-VGA-Switch-1-Monitors-2-Computers-Switcher/32698907980.html?spm=2114.13010308.0.0.2kZ4XQ
Skôr než to objednám a začnem kuchať, vedel by niekto aspoň odhadnúť, či sú tie RSE LCD na báze RGB? Lebo rozlíšenie majú 800x480 (16:10). čo by malo byť identické s RTI LCD
Prípadne nejaké rady a nápady.
P.S. dlho som uvažoval nad týmto:
https://www.volvotech.eu/s80/S80-MY-2007-2011/vbb6-mc?mfp=1f-what-product-type-are-you-looking-for%2Cvideo, ale to nerieši môj problém ani trochu a parkovaciu kameru nemám v pláne, aj keď verím, že je to silne návykové
:D
Přílohy:
Poznámka: Prepoj RGB medzi MMM a RTI
RTI.PNG [ 36.49 KiB | Zobrazeno 397 krát ]
Poznámka: Prepoj medzi DVD a LCD systemu RSE
RSE.PNG [ 71.35 KiB | Zobrazeno 397 krát ]
ObrázekMaxMotion Diesel; Obrázek
ORIGINÁL diagnostika v BA - DiCE+BlueTooth - 0903404273
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.144s | 21 Queries | GZIP : Off ]
