Poslední návštěva: 16 lis 2019 00:26 Právě je 16 lis 2019 00:26
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
 [ Příspěvků: 20 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: FM nehraje u HU-850 > Volvo S60 r.v.2006
PříspěvekNapsal: 18 čer 2017 06:43
Vůz: Volvo S60 R
Ahoj, prosím poraďte jak na autorádio, které perfektně přehrává CD, naladí nejaké AM stanice a hraje, ale na FM sice najde stanice (RDS zobrazí název stanice), ale rádio mlčí. Někdy, když ho nechám puštěné "nehrající", tak se po delší době jakoby "vzpamatuje" a chvilku hraje chraplavě, jakoby tam byl někde na antémě špatný dotek a pak zašne hrát normálně. Ovšem po vypnutí auta často opět FM nehraje.
Mimochodem nesvítí noční podsvícení ovládacích prvků jen hlavní display, nemůže tam být někde nějaká žárovička co se dá vyměnit?
Děkuji za rady a návody.
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: FM nehraje u HU-850 > Volvo S60 r.v.2006
PříspěvekNapsal: 18 čer 2017 09:59
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/C70-T5
Je to závada - vlastně dvě nezávislé závady (zvuk + světlo): ve většině případů opravitelné, opět problém způsobený přehříváním. Umíme.
Alternativa je - výměna za jiné rádio z vrakoviště (kde je jen otázka, jak dlouho vydrží hrát). Někdy je ještě třeba přehrát SW.
Otázka by byla, jak dostat rádio z UK sem. Je to velké těžké heblo, poštovné by stálo balík.
P.
.::. V90CC T6 2018 .::. S80 V8 2007 .::. C70 T5 2000 Mango (Saffron) .::.
D5T5.com - vše pro vaše Volvo - na Valašsku - tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky (dříve Volvocesky.cz)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 črc 2017 20:30
Vůz: Volvo S60 R
Určitě je závada v rádiu? Uměl bych ho vymontovat a poslat do CZ na ervis, ale nerad bych zjistil, že zavada je nekde v necem jinem jako treba v nejakem zeslovači umistenem jinde v aute. Napriklad pod pravou zadní lampou jsem našel jakysi FM RHS modul a do zadního nárazníku vede jakýsi konektor s jedním drátkem? Přijde mi to divné, ale není to nejaká anténa?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 črc 2017 20:34
Sponzor fóra
Jj to je část antény rádia, ale kdyby v tom byl problém tak nehraje ani AM.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 črc 2017 20:39
Vůz: Volvo S60 R
Je mi proste divne, že radio zaznamena u FM radiovou stanici, "precte" a zobrazí jeji zázev, ale nehraje, pokud prepnu na AM tam sice nic moc, ale něco naladí a hraje a CD changer hraje uplne dokonale, tak mě právě nejdřív napadlo, jestli to není jen anténa? Koupit jiné rádio je i tady možné, ale nepřijde mi to rozumné řešení koupit jiný drahý kus vymenit za jiné. Dokáže třeba nějaká diagnostika i tohle vyčíst?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 črc 2017 11:16
Vůz: S80 D5244T 120kW automat 5q MY06
Pokud by to bylo v anténě, rádio by nejspíš při slabém signálu nezobrazilo ani název FM stanice.
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 črc 2017 11:27
Jen pro informaci: ta zelená krabička v pravém zadním podběhu je anténní předzesilovač pro jednu ze dvou antén = zde konkrétně pro anténu v nárazníku. Hned pod ní je konektor, který často bývá nezapojen, nebo ještě lépe poškozen tím, jak někdo rozebírá zadní nárazník a o tomto neví.
Pro doplnění: druhá anténa je (např. u V/XC70II) nalepená na bočních sklech (za C sloupkem, ne to opravdu není vyhřívání). U S60/S80 je pak anténa součástí vyhřívání zadního skla.
Jestli rádio hraje špatně (na FM) - pak je pravděpodobně problém na některé z těchto antén (nejčastěji koroze konektoru nebo jeho poškození), případně ten předzesilovač samotný. Pokud je vše v pořádku, hrají FM stanice - díky dvěma anténám - nadstandarně dobře a citlivě.
P.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 črc 2017 18:06
Kam je zapojena anténa z těch skel?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 črc 2017 18:49
Vůz: Volvo S60 R
Obavam se, ze moje S60 2006 nema v zadnim okne antenu, uz jsem to dnes odstrojil a nic jsem krom okennich airbagu a vyhrivani nenasel :-/
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 črc 2017 20:38
No to vyhřívání by právě měla být ta anténa, pokud to správně chápu, ale kam se zapojuje?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 črc 2017 22:06
Vůz: Volvo S60 R
To je blbost,vyhrivani zadniho okna neni zadna antena.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 črc 2017 22:32
Než budeš něco odsuzovat jako blbost, nastuduj si technická fakta a jak funguje toto krásné a elegantní řešení (žádné trapné čtrvtmetrové klacky čouhající ze střechy).
Tohle je část schématu zapojení rádia u S60/S80 2005 (ostatní modely i roky sedanů této generace jsou velmi podobné):
Příloha:
16/9 Window antenna
9/2 Heated rear window
16/16 Window antenna amplifier, left
16/67 Amplifier antenna, bumper (to je ta zelená krabička v podběhu)
16/68 Antenna, bumper
16/71 Window antenna amplifier, right
A takto se stejné dráty pro anténu používají i pro vyhřívání, resp. opačně:
Příloha:
Pokud má S60/S80 (analogovou) televizi, je tam i odbočka pro TV tuner a RTI RDS zprávy. Jen GPS a GSM antény jsou zvlášť a jinde.
U XC/V70II jsou TV/RTI/RDS antény na oknech mezi C a D sloupky. Zadní okno plní jen funkci vyhřívání. Troufám si hádat, že si neriskli koaxiální VF kabely tahat jako ohebné přes průchodku dveří. Ulámaly by se asi brzo...
P.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 črc 2017 02:49
Vůz: Volvo S60 R
Ok, beru zpet, ale kde jsou tedy ty zesilovace pro vyhrivani zadniho okna, kdyz nejsou v bočnicích ani v plate pod oknem? Je tam jen ukostreni vyhrivani ke karoserii.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 črc 2017 09:19
Pokud máš variantu bez RTI, pak platí ta dolní alternativa ze spodního obrázku: t.j. jeden konec je skutečně kostra, na druhé straně skla hledej druhý drát, ten povede do zesilovače a VF vyhýbky, tu tam někde najdeš pod tapecem, tuším vlevo.
P.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 04 srp 2017 22:14
Vůz: Volvo S60 R
Tod2 píše:
>>>> To jsem si právě myslel taky ... Ale divne je že AM hraje sice blbě přijde mi tupé na příjem stanic, ale hraje ...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 24 úno 2019 14:02
Vůz: XC 70 2.4D 120kw 2006
Tod2 píše:
Tohle by mě taky zajímalo. Mam anténu na skle, ale kabely smotaný v kufru...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 24 úno 2019 17:14
Já bych prověřil jak bude FM hrát na kus drátu přímo do rádia , pokud to bude stejné je to jasný.
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 bře 2019 20:42
Rádio hraje celkem dobře a to nemam ani anténu na střeše(potřebuju koupit)...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 bře 2019 21:03
Sponzor fóra
Kašli na to.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 02 bře 2019 17:08
Nebudu kupovat celou, jen ten drát na závit...
Nahoru
 [ Příspěvků: 20 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.060s | 18 Queries | GZIP : On ]
