Poslední návštěva: 22 lis 2019 04:05 Právě je 22 lis 2019 04:05
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
 [ Příspěvků: 18 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2017 17:56
Vůz: Volvo V70 TDI automat, bílá barva - bylo
z ničeho nic mi přestalo hrát autorádio a zároveň je nefunkční parkovací asistent.
Mají tyto závady něco společného?
Autorádio se po otočení kličku rozsvítí, ale vzápětí zhasne, jediné co zobrazuje jsou korekce nastavení a menu.
Nemáte někdo podobný problém.
Díky Radek.
Volvo V70 TDI, 1997, 103 KW, automat, bílá - bylo 6 let
Volvo XC 90 D5, 120 KW, 2005, automat, stříbrná
VW Touran 1.6 TDI 2013
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2017 19:34
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/C70-T5
Společné mají to, že tohle všechno má na svědomí audio aparatura, kde všechny moduly (a že jich je) jsou pospojovány optickým kabelem. Pokud kterýkoli z modulů příjde např. o napájení, přestane po optice chodit audio a nehraje nic. Ev. může být přerušený (zlomený) ten optický kabel - je to takový tlustý oranžový "drát".
Na optice sedí:
ICM - displej+klávesnice
AUD - zesilovač, pod sedačkou spolujezdce
MMM - naviagace, pod sedačkou řidiče
PHM - telefon, je-li
ATM - podle verze XC90 - model tuneru
SUB - subwoofer (je-li auto vybaveno)
MP2 - CD měnič
BPM - Bluetooth telefon (u novějších ročníků)
AUU - USB vstup (u novějších ročníků)
ještě tam může být IAM a GPS (u novějších ročníků)
Takže zdiagnostikovat, až kam "svítí" optika. Nejsnáze asi zkontrolovat pojistky.
P.
.::. V90CC T6 2018 .::. S80 V8 2007 .::. C70 T5 2000 Mango (Saffron) .::.
D5T5.com - vše pro vaše Volvo - na Valašsku - tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky (dříve Volvocesky.cz)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 17 kvě 2017 12:25
ok2ucx píše:
Na optice sedí:
MP2 - CD měnič
P.
díky za reakci na můj dotaz. pojistky jsem zkontroloval - jsou OK, tak jsem ještě vyndal tuner a CD mechaniku - obojí je bez světla optického kabelu.
Zajedu to zdiagnostikovat na VIDU a uvidím, co dál.
Zatím dík
Nahoru
PříspěvekNapsal: 04 čer 2017 21:15
Vůz: Xc90 V8 2008
Ahoj,taky se přidávám. :(
Po cestě z Běšin najednou ticho,nejde RTI,park.senzory.
Po zapnutí se rosvítí performenc sound,pak už nic.Menu rádia funguje.
Diag piše: ICM-DC02 Control module communication Communication missing
ICM-DC01 Control module communication Faulty signal
Checking radio mute, accessory
Prosím o radu co mužu sám prověřit.
Díky
Volvo XC90 V8 2008 Executive
Nahoru
PříspěvekNapsal: 04 čer 2017 22:58
Platí to samé, co výše. Některá z optických jednotek nefunguje...
P.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 05 čer 2017 06:10
Vůz: Xc90 V8 2008
A jak zjistím která?má smysl je ne nějak postupně odpojovat?
Díky
Nahoru
PříspěvekNapsal: 05 čer 2017 06:49
Úplně nejsnáze se nechodivá jednotka odhalí tak, že se odpojí její optika a místo jednotky se zapojí "optická spojka", která nahradí jednotku a opět "spojí" ten optický okruh. Když to začne hrát, právě odpojená jednotka je na vině.
Low-cost verze takové diagnostiky je ta, že postupně odpojuješ optiku a díváš se, jestli jeden z těch kabelů bliká. Totiž "hlavním" vysílačem je ICM, ten (při rozpojeném optickém okruhu) bliká v rytmu asi 2s. Ostatní jen opakují. Pokud nebliká ani ten první, je vadná ICM.
Ten postup optického signálu na MOST okruhu je (na novějších XC90, MY07-) ICM > RDAR > PHM > AUD > AUU > MMM > GPS > IAM > BPM > a zpět ICM.
Typický příklad: jsou utržené dráty napájení MMM navigace pod sedadlem řidiče. Tam ještě optický kabel bliká - což je signál, ktery vysílá AUU (případně AUD, pokud AUU není v autě osazeno). Ale u modulu GPS už je ticho, což znamená, že MMM už do toho optického kabelu blikání nezopakuje.
P.
Naposledy upravil ok2ucx dne 14 čer 2017 01:15, celkově upraveno 1
Nahoru
PříspěvekNapsal: 05 čer 2017 06:56
Vůz: Xc90 V8 2008
Co jsem zatím zjistil tak ICM blikala nebo svítila, teď nevím.odpoledne se na to podívám, půjdu dál a uvidíme. Díky
Nahoru
PříspěvekNapsal: 06 čer 2017 20:28
Vůz: Xc90 V8 2008
Tak sem se dopracoval k AUD,ten odpálil 30A pojistku,po výměně pojistky a připojení konektoru 12V se zase přepálý. Takže co stím? Dá se nějak repasovat, nebo dát rovnou jiný?
Díky
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 čer 2017 06:25
Vůz: Xc90 V8 2008
Nikdo neví? Ani Pavel? :-D
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 čer 2017 07:56
Zesilovač vyměnit za druhý.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 čer 2017 07:57
Vůz: Xc90 V8 2008
Ok,díky
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 čer 2017 08:20
Trialista píše:
Ví, ale je na cestách. Zesilovač je ale součástí protizlodějského opatření "Infotainment Theft Protection", po výměně je tedy možné, že aparatura bude hrát jen 12 sekund a pak se vypne. To není chyba, to je vlastnost.
Pak se tedy musí nahrát SW tak, aby auto ten dárcovský zesilovač zase přijalo za "své".
P.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 čer 2017 08:25
Vůz: Xc90 V8 2008
Já tušil že to nebude tak jednoduché,tak uvidíme až seženu nový.
Díky
Martin
Nahoru
PříspěvekNapsal: 13 čer 2017 21:28
Vůz: Xc90 V8 2008
Tak to bylo jednodušší než jsem myslel,v AVdilech koupen nový zesilovač (tímto jim děkuji) a vše funguje jak má.
Diky
Martin
Nahoru
PříspěvekNapsal: 17 čer 2017 22:10
.....tak mně optika nesvítí, ani nebliká nikde.
Když odpojim optiku u ICM , tak nic nesvítí, to samé u tuneru s CD í u zesilovače.
Mám MY 2005 bez navigace, takže asi nic dalšího na optické není.....tedy doufam.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 28 srp 2018 11:04
Vůz: Xc90 MY2004 D5 120kw
Mne icm blika, potom som pozeral po vodica tam to blika tak isto. A tak isto aj vzadu v kufry co je v streche(neviem nazov) tak tak isto blika a nakoniec pod spolujazdcom tiez blika viete nieco poradit co skontrolovat este viac?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 zář 2019 15:23
Vůz: V70 120kw 2009
mam podobný problém na Volvo V70 2009. Hrál jsem si s rádiem a stiskl jsem tlačítko My KEY. Zničeho nic rádio zablikal displej a přestal svítit a zároveň nefunguje radio. Takže na nic nereaguje a k tomu jsou nefunkční párovací senzory. Zkontroloval jsem pojistku pod kaslíkem ta je ok. Nevím kde mám dál hledat. Elektrice vůbec nerozumím. Můžete mi někdo poradit??? Děkuji všem..
Nahoru
 [ Příspěvků: 18 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.072s | 19 Queries | GZIP : On ]
