Poslední návštěva: 22 lis 2019 04:43 Právě je 22 lis 2019 04:43
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
 [ Příspěvků: 9 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Špatný signál - radio
PříspěvekNapsal: 03 lis 2016 19:57
Vůz: XC70 2,4D AWD
Dobrý den, chtěl bych se zeptat a požádat o radu ohledně špatného radio signálu. Mám Volvo XC70 2005 a dá se říct, že žádná stanice FM ani AM nehraje čistě, vše šumí, dokonce i Radiožurnál, který hraje běžně i v tunelu.
Zkoušel jsem již několik variant, v servisu proběhla kontrola zesilovačů, zkusil jsem pojistky, zkoušelo se i přepojení antény na koupenou anténu (čelní sklo), vím, že to není žádný trhák ale v Praze hrají relativně v pořádku, u mě však ne. Stále šumí.
Nevíte někdo, v čem může být problém a jak ho řešit?
Děkuji
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Špatný signál - radio
PříspěvekNapsal: 03 lis 2016 20:47
Sponzor fóra
Koukali jste na kabel k anténě v zadním nárazníku?
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 03 lis 2016 21:13
Vůz: VOLVO
Tak asi zkontroluj ty vedení,zesilovače,konektory dobré spoje, atd...
Příloha:
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
Nahoru
PříspěvekNapsal: 03 lis 2016 21:44
Vůz: XC70 2,4D AWD
Moc všem děkuji za informace!!! Určitě vše využiji.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 03 lis 2016 21:57
Vůz: VOLVO
Honza07 píše:
Zase jsem moc vpředu a odhazuji ty jednoduší věci.
Tak vlastně prve bych vyzkoušel rádio jestli není posratý odpom antény a vrzni tam dvou metrový měděný drát to musí chytnout skoro vše.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 04 lis 2016 22:35
Vůz: V70 D5252T rok 98
Mě šumivej příjem způsoboval studeňák na desce v rádiu. Ještě bych se podíval do zapalovače, takhle škodit umí i nabíječka k mobilu, dnes výrobci se.rou na filtraci a rušení od měniče leze po síti auta až do rádia...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 pro 2016 18:33
Vůz: Volvo V70
Dobrý den, mám problé se špatným signálem u autorádia na V70 I rv.2000 může někdo poradit kde najdu anténu? děkuji
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 pro 2016 18:56
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
tommi1st píše:
U V70 I je anténa v levém zadním okně kufru, všimni si třech (nebo dvou?) čar v okně, téměř kolmo.
Jsou stejné jako vyhřívání okna. Uplně vespod okna, schováno pod plastem je napojení na kabel. Trochu to možná bude vidět, ale vesměs musí plast dolu.
Je: Škodofka
Nahoru
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2019 20:46
Vůz: 965
potýkám se se špatným signálem u cr-906. o proti modernímu pioneeru je fakt mizerný. co je zajímavý, stejně mizerný signál je i u cr-902. to maj ta stará rádia prostě horší příjem než nová rádia, nebo je někde chyba?
960 s orlojem, MY'93
Nahoru
 [ Příspěvků: 9 ]
Uživatelé procházející toto fórum: Brandwatch [Bot], CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.046s | 20 Queries | GZIP : On ]
