Právě je 12 pro 2018 16:10
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: AUX škatule
PříspěvekNapsal: 12 srp 2016 21:33
Vůz: V70 II T5
Tento topic je pokračováním toho topicu z galerie. Ti co neznají, mohou dohnat znalosti. Ti co znají, mohou pokračovat v čtení.
Už jsem chtěl dneska psát jak je všechno v prdeli. Jak nefunguje ovládání telefonu přes kabel, jak jsem zk***il telefon dobrovolníkovi, který mi zapůjčil jeho pracovní foun, jak je kvalita zvuku zlá a tak. No.. nakonec jsem emoce nechal vyhladnout, dal si véču, podíval se na vše znova a viděl, že jsem celou dobu měl prohozený dva dráty. :%) :crazy: Můžu říct, že jsem co se týče SW tak na 95% hotov, co se týče HW tak na 80%. Pokud mi zítra nikdo neukradne auto, tak SW budu mít hotový. Jinak Těm co budou využívat ovládání telefonu po drátě doporučuji stáhnout si nějakou mapovací apku na tlačítka headsetu. Každý telefon se chová jinak, jak jsem zjistil, a třeba u Samsungu dvojklik uni-tlačítkem (příjm hovoru na sluchátkách) nedělá nic, zatím co Sony háže další track. Ale to může být i přehrávačem. Jak jsem již řikal, aby to šlapalo, bude si třeba asi trošku pohrát s nastavením telefonu ve stylu přehrávač a nastavení tlačítek.
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: AUX škatule
PříspěvekNapsal: 12 srp 2016 23:28
Vůz: V70 II T5
Pánové... právě jsem rozdělal celý pakl desek a myslel jsem, že jsem opilý... objednával jsem jich 10... můžete to prosím spočítat ještě jednou místo mě? Jestli náhodou nemám halušky :)
Přílohy:
Poznámka: Co prosím?
DSC_0182.JPG [ 137.39 KiB | Zobrazeno 6246 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 srp 2016 23:31
Sponzor fóra
Vidím deset
+ jeden prototyp. :D
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 srp 2016 05:20
10 + 1 vocipovanej
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 srp 2016 06:21
Vůz: S80 V8 4,4 AWD Summum
Tím pádem bude i pro náhradníka? :-D
S80 V8 4,4 AWD 232kW, B8444S, Summum+, Four-C, MY07 Galerie
V40 1,8 85kW, B4184S, MY98 (pracant); S60 2,4i 135kW, B5244S, Black, MY01 - chip ARD (rodiče)
ex. V40 2,0 100 kW, B4204S2 Black Metallic, MY03; S60 2,5T AWD 182kW, B5254T2, Summum , Blue Met., MY05 - chip ARD stage 2, celonerez BSR Galerie
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 srp 2016 09:29
Vůz: V70 II T5
Přesn tak, jsi zpátky ve hře :D :wink:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 srp 2016 11:06
Super :good:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 srp 2016 13:05
Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Mooc hezká práce...už se těším :good:
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 srp 2016 15:54
Vůz: V70 II T5
Tak jsem se vrátil z auta. SW máme hotový, tedy ve verzi 1.0! A proto k tomuto milníku zde máme video.
Problém je, že i když dnes mám dráty správně, odněkud se do zvuku dostává praskání :cry: A to najít bude teda výzva. Asi zemní smyčka. Vidím to, že si ještě asi chvilku budete muset počkat, než budu uplně spokojený. Jeden by čekal, že HU bude mít vstupy relativně neprůstřelný co se rušení týče a ono ne. :no:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 srp 2016 17:01
Vůz: S60 2.5T 04
Ahoj, dneska jsem narazil na toto téma a smekám před tvojí prací :good:
Mám menší dotaz:
1, Přečetl jsem si všechna vlákna a nenarazil jsem na informaci, jestli budou fungovat tlačítka na volantu.
2, Dokážeš si představit, že místo integrovaného telefonu by byla záslepka, v ní elegantně vpravený levný smartphone fungující jako přehrávač? Neboť listovat bez jmen v "tisicovkovem" seznamu přes display na radiu je na palici.
Díky, díky, díky a práci zdar.
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 290kKm black and white.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 srp 2016 17:33
Vůz: V70 II T5
Ahoj, tlačítka na volantu fungovat budou, jelikož jejich stisky odchytává rádio a posílá je stejně jako stisky ze svého panelu. K bodu dvě... dokážu a vlastně něco takovýho mám za lubem. Vůbec by to nebyl problém, ale bojím se, jestli se tam nějaký dnešní smartfoun vejde při těch rozměrech. Spíš bych asi kuchnul stínítko u řidiče, obětoval zrcátko a místo toho tam zabudoval tablet nebo smartfoun. Napájení už tam je, audio by se muselo protáhnout...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 zář 2016 13:46
Vůz: XC70-T6/S80-V8/C70-T5/MX5
Bizone a další kutilové:
momentálně tu bastlím jedno auto tak, aby do (ne)původní obrazovky z RTI šel pustit videosignál a z (původní) audioaparatury pak vyloudit i zvuk toto video doprovázející.
Přesněji - zadání je toto: přepnutím HU rádia na vstup TV se vysune RTI obrazovka (navigace v autě není, ale může být). Na obrazovce svítí PAL videosignál z DVD přehrávače a v HU-rádiu hraje zvuk z DVD.
Ano = tohle lze vyřešit např. takovýmto (nebo podobným) komerčním modulem: http://www.stualarm.cz/produkt/mi1300-d ... ti-dvd/cd/ - ale to by nebyla taková sranda.
Nesmějte se = dosáhl jsem tohoto efektu poměrně krkolomným řešením -
- před nějakou dobou jsem totiž experimentoval s DVB-T tunerem:
takže řešení Video-AUX je nasnadě:
- připojit do auta RTI navigaci (DVD v něm nemusí fungovat), spojit s HU-rádiem kabelem DIN8 (tam jde Melbus a zvuk, kabel tam je). A pak stačí z RTI natáhnout jeden chybějící drát = "2400Bd sériovou linku" do obrazovky vpředu tak, aby RTI mohla tuto obrazovku řídit (zvolit vstup, vysunout/zasunout displej)
- za RTI zapojit TV tuner (ten je napojen také na Melbus) - TV tuner je tam momentálně jen a pouze pro to, aby - HU-rádio vidělo TV tuner jako jeden z dalších vstupů a také RTI posílá do obrazovky povely "vysunout displej" a "přepnout vstup PAL".
- do konektoru obrazovky zapojit PAL signál
- do signálů DIN8 konektoru v HU-rádiu zapojit zvuk z DVD a je to.
Proč to ale celé popisuji a zrovna v tomto vláknu? Když už se tu věnuje úsilí výrobě zvukového AUX vstupu, s malým rozšířením se z tohoto výrobku dá derivovat i Video-AUX.
1. Proti zvukovému AUXu se tuta krabička bude hlásit jako TV tuner (stačí poslat jiné ID).
2. Pak je třeba jen přidat jeden výstup (onu zmíněnou "2400Bd sériovou linku") - jeden drát, který po zvolení vstupu TV bude ještě komandovat obrazovku na "vysunout+PAL". A po přepnutí jinam stačí přestat kecat na této lince, anebo zavolat příkazem "zasunout". Zvuková stopa je stejná, jako u původního AUXu.
3. Za pár peněz do auta poleze 3x Cinch (video + L/R audio), kam stačí připojit jakýkoli obyčejný DVD player s výstupem PAL (případně RGB+sync.) a zvuk. Případně i něco novějšího "digitálního", pak však přes převodník HDMI->RGB.
Tím by často nevyužitý analogový RTI displej mohl získat novou funkci. Předhazuji zde autorovi AUXu i tuto možnost, a ve zdejším publiku bych chtěl otestovat, zda-li by o takovou blbost byl zájem?
Tuto funkci lze kombinovat i s přídavnými CD-changery, avšak AUX krabička musí zajistit odpojení zvukového kanálu.
Pokud je v autě funkční RTI, situace je jednodušší, stačí "emulátor" TV tuneru zapojit až za RTI a již pohyb obrazovky zajistí. Jediný "hack" do systému je to, že videosignál do displeje je nutné zapojit až mezi RTI a displej, jinak RTI obraz z TV odpojuje, pokud auto jede.
Pavel
P.S. No je to vlastně trošku podobné tomuto: https://www.volvotech.eu/vir-1 ale zde není vazba na ten TV vstup.
.::. XC70 T6 2014 .::. S80 V8 2007 .::. C70 T5 2000 Saffron .::.
D5T5.com - vše pro vaše Volvo - na Valašsku - tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky (dříve Volvocesky.cz)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 zář 2016 19:17
Takže ve zkratce: je možné pomocí této, či jiné krabičky přehrávat mp3 (z paměťové karty či usb) přes RTI tak, aby zvuk šel do všech repráků?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 zář 2016 19:24
V kostce ano. Jen upřesním terminologii:
* pojmem RTI označuji tu černou pixlu, do které se vkládá (pouze) DVD s mapami (žádné DVD-Video). Pixla je buď pod sedadlem řidiče (XC90), v kufru (S80/S60/V/XC70II) nebo v kastlíku (P1)
* displej/obrazovka je pak ten screen, co vylézá z palubky. Fabricky - se tudy zobrazuje obraz z RTI (přes RGB vstup) nebo analogový TV tuner (PAL/NTSC video vstup).
V kostce to přefrázuji: pomocí takové krabičky lze na obrazovce v palubce přehrávat analogový videosignál (např. z DVD přehrávače) a zvuk (opět analogový) pouštět to repro v celém autě.
U starší generace optických aut (XC90 a P1) to takto úplně neplatí. Přesněji - obrazovka je stejná, tam to půjde. Ale na zvuk se musí zapojit nějaký AUX vstup (např. GROM-MST4) a zvuk z DVD pustit do auta tudy.
Novější optická auta už mohou mít analogový vstup AUX z fabriky, těm zbývá pořešit jen to video.
Na přehrávání pouze zvuku z MP3 z USB stačí koupit třeba GROM. Celé se to tváří jako CD měnič. Ale to už je jiné téma.
Pavel
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 zář 2016 19:35
Cokoliv budu chtít zapojit tak pouze přes video vstup?
Takže sehnat nějakou redukci z mobilního telefonu na video vstup jestli existuje a byla by to paráda (mohly by se do origo obrazovky pustit jak mp3, videa tak navigace).
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 zář 2016 21:06
ok2ucx píše:
Pavel
Co by stálo to dobastlit do mého auta :) ?
Rádio HU-850 (tzn. integrovaný CD měnič), DVD v kufru.
Pro mě je tohle všechno španělská vesnice, bohužel :( .
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 zář 2016 14:30
Vůz: C30 2,4i 125 kw MY08 MT Summum
Bizone, jak to vypadá s AUX škatuelema? :oops:
"GALERIE"
C30 2,4i 125 kw MY08 Summum MT Obrázek
bylo: V70 II D5 AWD MY05 MT, chip 149 kw, EGR OFF| V70 II 2,4 D 120 kw, MY04 AT|V70 I 2,5 D 103 kw, MY00 MT, KAT OFF, EGR OFF
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 zář 2016 15:39
Ano ano ,jak to vypadá?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 24 zář 2016 12:08
Vůz: V70 II T5
Jo, omlouvám se za neaktivitu. Posední update byl s tím, že řeším rušení někdy v půlce sprna. Od tý doby jsem měl dovolenou 3 týdny, pak řešil stěhování do nového bydlení a nakonec poruchu auta, tedy tento projekt zapadl a měsíc uběhl jak voda. Dneska večer půjdu do auta otestovat odrušení. Večer bude update. :)
ok2ucx píše:
Bizone a další kutilové...
Díky za info. S touto možností vcelku koketuji. Ono vlstně ty AUX škatule jsou jen odpad z projektu, který mám rozpracovaný na autě a jeho velikost je... enormní. Ve zkratce... ideou je do auta narvat druhou sběrnici, terá bude přes vlastní gateway napojená do sběrnic auta. Ve výsledku bude na A-sloupku 3,5in dotykový displej, který v závislosti na stavu auta bude automaticky zobrazovat relevantní obsah. Při jízdě informace z motoru a převodovky, při stání stání zase informace o jízdě jako rychlost, ujetou vzdálenost, při couvání zde bude ovládání parkovací kamery, která bude zobrazovat obraz na RTI obrazovce v palubce a bude omožňovat ovládání dalších přídavných věcí, jako je osvětlení okolí auta při stání například. AUX je v podstatě pilotní proof-of-concept toho, že lze s autem sladit cizí věci.
EDIT: Tak jsem to nevydržel a vyrazil jsem k autu. Testík super, odrušení funguje a zvuk z telefonu krásně čistý, jen jsem zjistil, že mi z nějakého důvodu hraje jen levá půlka auta :evil: . A to i když jede FM rádio... Netuší někdo?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 zář 2016 01:19
Vůz: Volvo V70 II D5 MY07 - Bluetooth Edition
Příloha:
IMG_20160925_021736.jpg [ 25.25 KiB | Zobrazeno 5671 krát ]
Asi hloupost ale Nemáš jen na rádiu nastaven Balance a Fader na levou stranu auta ?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 zář 2016 14:33
Vůz: V70 II T5
Právě že je mám všechny na středu. Vytočením doprava je v autě ticho a hraje jen jeden reprák v kufru. Buď je někde blbý kontakt nebo pošel zesilovač. Asi zkusím vytáhnout rádio a zkouknout kontakty. Pokud ne, tak půjdu po zesiku jelikož mám HU-803
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 zář 2016 19:53
Sponzor fóra
Vůz: Volvo S60 T5, 2002
nedávno jsem nechal umýt auto a umřel mi ten zesilovač pod spolujezdcem. pokud ho tam máš, koukni do něj. taky na vstupu do něj můžeš zkusit jestli ti tam jdou všechny 4 kanály správně. v konektoru je jeden zem, 4 kanály a 12v na sepnutí. stačí na to nějaké sluchátka, ale bez zesílení to hraje dost potichu, takže po odpojení od zesilovače to dost zesil. a pak to nezapomeň zase ztišit.
Mám. Volvo S80 V8, 2008
.:::. Volvo S60 T5, 2002, Bluetooth PHM
Měl. Renault Laguna II, Liftback II, Privilege, 2001, V6 24V
.:::. Renault Laguna I, Liftback, RXT, 1999, 1.8 16V
.:::. Renault 19, Hatchback, Storia, 1993, 1.4 8V
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 lis 2016 21:18
Vůz: V70 II T5
Tak aby jste si nemysleli, že tohle umřelo... ani náhodou. :evil: Nebyl poslední dobou čas, ale tohle je horká fotka stará 15 minut rovnou z mé dílničky. Je to první kus, který není prototyp a jeho vlastníkem bude raolsa. :wink: Chybí zadrátovat jednotlivé části plus osadit MELBUS konektor. Jinak na ty dva jacky opatlané tavňákem nekoukejte. :sorry: Je to první kus a dost detailů to prozrazuje, jako třeba špatná volba vrtáku, pár značek navíc a hlavně... díry pro jacky výše než bylo třeba, proto je to dokitovaný. :pardon: Ale to se vychytá. :twisted:
BTW: Stále jsem neukázal durhou stranu PCB... kdo je zvědavý? :twisted:
Přílohy:
DSCN2272.JPG [ 193.88 KiB | Zobrazeno 5478 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 lis 2016 21:29
Sponzor fóra
Takže už jsi sehnal škatule?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 lis 2016 21:44
Vůz: V70 II T5
No konečně... taky jsem vytvořil solidní frontu v GME a vyzkoušel 5 těch beden než jsem byl spokojen :D
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.098s | 22 Queries | GZIP : Off ]
