Poslední návštěva: 22 lis 2019 03:48 Právě je 22 lis 2019 03:48
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
 [ Příspěvků: 16 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Výměna reproduktorů S60 HU 603
PříspěvekNapsal: 17 črc 2015 10:28
Vůz: S60 2.4 D5 03/04
Zdravím chystám se vyměnit reproduktory ve své S60ce 2003 rádio HU-603. Poradí mi někdo jaké repro vybrat popř. jaký je sériový výkon reproduktorů a rádia? Kolik Wattů mají sériové reproduktory ať nekoupím slabší nebo ba až moc silné a kolik má výstup rádia ve wattech? Někde udávájí že repro jsou 4x75w a rádio má 4x50w jinde zase jiné info. Tak sám nevím třeba už to někdo dělal. Děkuji za odpověď
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Výměna reproduktorů S60 HU 603
PříspěvekNapsal: 17 črc 2015 11:00
Ještě jsem se dočetl někde že bych měl mít od výroby v autě zesilovač 200W výrobní označení PA 200 ale ten jaksi nevím kde hledat.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 17 črc 2015 11:03
Viz info zde
http://accessories.volvocars.com/en-de/ ... 25609/2002
a zde
http://accessories.volvocars.com/en-de/ ... 25452/2002
Toť co jsem našel
Nahoru
PříspěvekNapsal: 17 črc 2015 11:49
Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Spensr píše:
Zesilovač se schovává pod sedadlo spolujezdce.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
Nahoru
PříspěvekNapsal: 17 črc 2015 12:30
Vůz: S60 D5 120kw 02'
obávám se, že u HU603 zesilovač nenajdeš. Co se audia týká, většinou se rádio i repro mění pouze za vyšší řadu (tuším HU803 + repro se zlatýma/žlutýma nálepkama), což je dostačující ozvučení, nicméně reproduktory už se shánejí hůř. Někde tady najdeš vlákno, kde je výměna docela dobře shrnutá, včetně výkonů jednotlivých řad reproduktorů
██ Volvo S60 D5 | 2002 120kW/163hp
EX: Volvo V40 1.9TD | 1998 66kW/90hp
K dispozici Volvo DICE diagnostika
Nahoru
PříspěvekNapsal: 17 črc 2015 12:48
Jde mi hlavně o rozměr a třeba jenom ty 4 hlavní ve dveřích že bych vyměnil příklad budu mít 165 mm tak koupím nějaké pioneer s výkonem rms 50w kupříkladu ale potřebuju zjistit dosavadní výkon popř rozměr než se do toho dám
Nahoru
PříspěvekNapsal: 17 črc 2015 13:15
Vůz: Volvo S60 2.4T
podivej se pod sedacku spolujezdce a vis
jestli tam neni zesilovac tak mas 4x25
jestli mas zesilovac s modrou nalepkou tak 4x50
a zluta nalepka 4x75
ono pozor se zapojenim pak, ono to dava nejake divne ohmy to jak to tam je poprepojovane v originalu...
doporucuju sehnat zlutou sadu repraku a zluty zesilovac... 603 s tim bude fungovat, muzes vymenit za 803
Nahoru
PříspěvekNapsal: 17 črc 2015 15:03
Spensr píše:
co si od výměny slibuješ? jinak nejlíp asi uděláš, když sundáš tapec a koukneš na to/přeměříš. Je to otázka pár minut :wink:
EDIT: mimochodem, nálepka na reproduktoru je vidět v kufru - bílá/modrá/žlutá . Od toho se odvíjí výkon
Nahoru
PříspěvekNapsal: 17 črc 2015 18:19
Mrknu na tu barvu a jinak na co davat pozor ohledne tech ohmu pri vyberu?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 18 črc 2015 19:08
Kde přesně prosim najdu tu barvu ?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 18 črc 2015 19:28
Spensr píše:
tušim, že na zadních je na magnetu. Nálepka, na který je uvedenej typ, čárovej kód a podobný nesmysly
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 črc 2015 17:26
Tak jsem vyfotil v kufru tenhle štítek na repro.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 črc 2015 17:27
A tohle je foto z předních dveří. Repro tam je zanítované. Víte někdo jak to vykuchat a potom popř. uchytit zpět? Potřebuju také zjistit hloubku takže tak či tak to musí ven.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 črc 2015 20:41
Vůz: Volvo S60 2.4T
mas tam bilou nalepku, zaklad, 4x25
demontaz - odvrtat nyty, na vrtak blizko hrotu dej nejaky silny magnet, jestli nechces znicit ty repraky kovovyma pilinama. zbytky nytu opatrne odbrousit flexou nejlepe, jinak jebacka slusna. davej bacha na to at z toho neulames ty plastove packy.
jestli budes davat nejake nevolvo repro, vykuchej ten reprak a udelej si z tech repraku ramecek.
cele to pak nanytujes zpet, doporucuju dat nyty s velkou hlavickou misto podlozky.
ja muzu doporucit vymenit za repro a zesilovac se zlutou nalepkou, hraje to dobre
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 črc 2015 21:30
Dekuju tak to je bomba no jeste se trikrat rozmyslim nez to udelam ne ze bych byl levy ale nechci nic pokazit jinak pokud bych sehnal zlute uz nikdy nejsou nove a kdo vi kolik maji nahrano aby mi nezacali rezonovat po par dnech
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 lis 2019 00:10
Vůz: S60 T5 184kW
Demontoval jsem zadní repro a dost jsem si poničil dveře na místě původního nýtu. Zajímalo by mě jak odvrtat nýt který drží plast. Když ho začnu odvrtávat tak se rozpálí, nataví plastovou nožičku reproduktoru a začne se protáčet. S flexou se na odbroušení tam pořádně nedostanu.
U zadních dveří jsem ty jiné nové repro přilepil montážním lepidlem, protože jsem si nevěděl rady(původní otvor po nýtu jsem si omylem probrousil :oops: ), ale není to šťastné řešení protože to nepruží.
Teď mi odešel žlutý basák u řidiče a budu to muset řešit zas a dost uvažuji že bych to dal do autorizáku ať se s tím poperou oni.
Nevím jestli koupit novej nebo zkusit nechat starej opravit. V praze modřanech opravují autorepro. Máte někdo s opravou zkušenost?
Volvo S60 T5 184kW 2001 LPG, podvozek -30mm (Eibach)
Volvo V40 1,6 77kW r.v.1999 - stále slouží, ale už tchýni
Nahoru
 [ Příspěvků: 16 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.061s | 22 Queries | GZIP : On ]
