Tak se mi stalo, že grom vydává zvuky jak když mi radio hraje ve studni. Nedá se to pozlouchat. Radio hraje v pohodě, akorát ipod je hroznej. Kupodivu z USB flešky to hraje normálně, takže kabeláž mezi gromem a radiem vypouštim.
Nemá někdo tip, kde hledat psa?
Grom zvuk jak ze studny, čím to?
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
#1 Grom zvuk jak ze studny, čím to?
#2 Grom zvuk jak ze studny, čím to?
Po čem to jde z toho ipodu? Audio, nebo jako USB? jestli to jde jako audio, tak takhle se projevují přehozené fáze na JEDNOM kanále. V součtu z toho vyleze něco strašnýho.
A taky by to mohla být zlomená zem na audiokabelu.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#3 Grom zvuk jak ze studny, čím to?
Premyslim cim to muze bejt a vim ze sem dycky sachoval s prepinanim mezi ipod/usb/aux a odpojil a pak pripojil znova ipod aby to hralo...
#4 Grom zvuk jak ze studny, čím to?
Hele šachoval jsem se všim, nic nepomohlo. A přepínač mezi vstupama nevim co je, protože to hraje jeden signál ze všech 3 kanálů, který v případě ipodu hrajou všechny 3 stejně napikaču.
Podezřívám 2 věci, buď je umrlá gromova krabička na vstupu od ipodu, nebo kabel od ipodu. Ani jedno neumim ověřit.
Ten jakoby PS2 konektor co na druhym konci patří do ipodu bych si i koupil jinej na test, kdybych věděl co hledám
