Právě je 18 led 2019 15:11
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 77 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Navigace Volvo RTI
PříspěvekNapsal: 30 říj 2014 07:44
By to chtelo napsat jest napsat co za chybu to pise. Me to pak napise abych vlozil cistici dvd coz vetsinou podle kluku tady na foru nepomuze a je to na vymenu laseru.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 říj 2014 09:08
TUNER píše:
Nepotuluje se někdo v Plzni,pro vyzkoušení v jinym voze ? ;-)
moc často tam s V70 nejezdím, ale časem by to mohlo klapnout.
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+ Obrázek , C70 (Harry jnr.)verze bez motoru
bylo: do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum Obrázek, do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 říj 2014 06:36
Ekky - žádné čistící CD to nechce a když 2012 normálně funguje,tak to na výměnu laseru zatim nevypadá,navíc ten je za nesmysl cenu a určitě bych volil variantu jiné navi,než měnit laser na již hodně obstarožním systemu RTI ;-)
Harry - SZ ;-)
Můj mazel je Škoda 130 1,8T.....ostatní je druhořadý.....
XC 70 - OCEAN RACE - 2,4T + LPG - MAN - 2002
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2014 12:58
Vůz: V70 D5 AWD 2006
klucí, někde jsem tu viděl, že místo obrazovky tam někdo nacpal normálně tomtom či něco podobného. Nevíte kde je to téma? nemůžu najít. díky
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +310tis km
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2014 12:59
už to mám :) viewtopic.php?f=55&t=44768&hilit=rti+garmin
byl to garmin
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2014 13:22
hajnej píše:
Chystám se na to. Az bude auto doma,tak to zkusim zbastlit. Pokud bude cas,chut a nejaky finance. I kdyz se to da udelat za pusu furt to neco stoji. Navic mam elektrikare hracicku tak by si stim mohl pohrat a zkusily by sme on/off pri vysunuti. Pak jeste vyresit jak aktualizovat mapy
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 lis 2014 19:16
Vůz: S80(II) D5 DPF
Zdravím keby mal niekto na predaj čo možno najnovšie mapy na moju S80 (II) r.v. 2007
Neviem či to zožerie aj napálené alebo iba origo... Hlavne aby mi to fachčilo...
Napíšte PM
Ďakujem
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 srp 2015 15:05
Vůz: Volvo S80 T6 2003
caute chcel som sa opytat vedely by ste dat link na nejake posledne mapy
mam S80 2003
dakujem
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 kvě 2016 14:45
Vůz: Volvo XC90
Jaká je prosím aktuální verze pro navigace do XC90 - r.v. 2011? Případně dá se někde stáhnout?
XC90 D5 AWD EXECUTIVE - 06/2011, šedozelená metalíza
Březina u Křtin
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 srp 2016 14:10
Vůz: XC70 2.5T
Ahoj kolegové, čerstvě jsem si koupil ojeté XC70 z roku 2003. Vůbec se mi nedaří ani vysunout panel RTIčka. Z mechaniky v kufru jsem vysunul DVD starých map, takže vysouvání funguje, ale spolknout ho znova mechanika už nechce...našel jsem sice manuály, ale stejně asi dělám něco špatně. Poradíte joudovi? Díky
Zobrazuje palubní dispej ještě nějaké další info než jen navigační údaje? V současnosti je podle mne skoro zbytečné mít něco offline, protože Waze a podobné on i offline appky v iPadu mne protahují zácpami a objížďkami excelentně a i offline navigace třeba Rumunska je celkem slušná a mapy aktualizované, včetně POI
XC 70 2.5T AWD, r.v. 2003, 154kW
V70II 2.4T (B5244T3), r.v. 2000, 147kW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2016 07:22
Vůz: XC70 D5 MY08
ahoj,nemůžu v kufru najít mechaniku pro RTI mám xc70 MY08....:-(
david
Je: Volvo XC70 D5 P3 2008 Summum ST2 VolvoCesky 160Kw, EGR Off
D5T5.com (Volvocesky) na jihu čech
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2017 14:47
Vůz: S40 II 2007, 2.0D
Ahojte. Taky se mi příčí myšlenka nesmysl peněz za RTI laser. Teď je otázka jestli je toto použitelná náhrada původního Panasoniku:
https://www.aliexpress.com/item/Top-qua ... 9587f87576
Za 55€ už to stojí za zamyšlení. Vzhledově je stejný i co se konektoru týče. Takže by to mohlo být použitelné... I označení VED0440 je shodné jen je to od výrobce Matsushita.
Jinak kdyby někdo měl zájem mám mapy pro MMM 2015 (všechny 3 DVD evropy).
Problém u mě je občasné nenačtení DVD. Když už se chytne, tak jede. Po vložení DVD jsem týden žil v domění, že je to komplet mrtvé a chtěl zkoušet pálit další, ale než jsem se k tomu dostal, tak se to jednou chytlo a aktualizovalo asi firmware z DVD a párkrát sem i podle toho jel. Grafika +- odpovídá stáří, ale funguje to a navádí docela dobře i na Baranďáku (což je takový testovací uzel) :). Zároveň jsem toho názoru, že když to v tom autě je, tak by to mělo fungovat. Možná by garmin a jiné navi byly lepší, ale tohle už tam je. Nemusím nic lepit na sklo, mám dálku a ovládání na volantu... Prostě i se starší grafikou je suprová. Takže jen vyřešit to abych při odjezdu z pumpy byl navigován a ne jen s hláškou o nenačtení DVD. Je fakt, že ten laser prostě od roku 2004 něco nasvíceno asi má i když mám jen 145k KM (doložených).
Tak budu informovat dál jestli pomohl tento laser a věřím, že by to nejspíš vyřešilo problém spousty z nás. :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 kvě 2017 16:34
passport5 píše:
david
Zvedneš podlahu kufru na vzpěrách a pak ještě tu spodní část, aby ses dostal k rezervě. DVD jednotka je vlevo, má černou barvu a jsou na tom symboly zámku (zamčeno / odemčeno).
Volvo XC70 3.2 AWD, MY09, Summum
ex: Volvo XC70 D5 AWD, 2008, Summum
ex: Volvo XC70 D5 AWD, 2006, Summum
ex: Volvo V50 2.0D 2006, Summum
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 kvě 2017 18:07
Vůz: V50
BOBs06 píše:
Matsushita vlastni znacku Panasonic nebo Technics
V50 D2/84 kW MY2011 Summum Titanium Grey Pearl a V50 T5 AWD/169 kW MY2009 Summum Matt Gold Pearl
viewtopic.php?f=96&t=56997
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 kvě 2017 08:31
Vůz: XC70 D5 MY08
RTI MMM2 mapy 2016,uz mam v aute,nakonec dostali rozum a aktualizaci udelali viz vlakno nekde tady...:-)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 kvě 2017 10:13
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příloha:
DSCN1075.JPG [ 72.8 KiB | Zobrazeno 1796 krát ]
hajnej píše:
trochu vylepšeno
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 říj 2017 14:05
Vůz: V70 II 2004 B5254T2 2.5L 154kw AWD+LPG
Zdravim sháním do svého volva mechaniku na dvd k RTI do kufru. Teď jsem se byl podívat na jedno auto a myslel jsem, že si ji z toho vezmu a ono v kufru nic nebylo (kouknul jsem jen zběžně, nevím jestli mechanika není schovaná pod kobercem ale pochybuju). Jednalo se nejspíš o model rok 00-02 podle motoru 147Kw. Já mám 04, jaký tam byli rozdíly v RTI navigacích? Díky za rady.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 říj 2017 16:55
Vůz: XC70 2.4 D5 XC AWD r.v. 2004
Ahoj, sháním poslední mapy do XC70 2004. Jestli se nepletu, tak by to měly být mapy RTI MMM/P2001 a poslední co jsem viděl 2015. má někdo DVD C? To by mi asi stačilo.
Díky...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 říj 2017 08:46
Chlapy, je tu někdo z Olomouce a okolí(třebas do 50) nebo někdo z Ledče nad Sázavou a okolí, kdo má stejnou navigaci a byl by mi ochoten na 2 minuty zapůjčit DVD s aktuálníma mapama, abych jenom zjistil, zda mám fční DVD mechaniku??? Volvo XC70 2004
DB
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2017 11:30
Vůz: XC70 r.v.2011
Zdarec. Mě ta navi opravdu vyhovuje a baví. Mám nastaven ženský hlas a povídám si s ní. Jsme v Ang vcelku marný, takže se mi slovíčka hodí... Jedna věc mě ale není jasná. Možnost volby stanice pro příjem RDS TMC mám vždy po vyhledávání kdekoli po ČR jen stanici Vltava. Každý uzná, že fidlání je celkem fajn a relaxační za volantem, nicméně dirigent řídící celý orchestr nemá ani potuchy, že za zdmi filharmonie to nějaký kok.t napasoval pod kamion, když honil na svém mobilu nastavoval únikovou cestu už z tak zasekané jižní spojky... Ví někdo co s tím? Mapy tam mám nějaké původní z doby výroby vozu...Takže nějaké kolem 2009 - 2011. Díky moc všem, kteří si to aspoň přečtou :-)
XC 70 D5 AWD Summum r.v. 2011 (aktuálně 220 tis.km)
P 407 SW 2.2 HDI r.v. 2007 (v r.2017 naposledy najeto 270 tis.km) -> prodáno SK
P 406 2.2 HDI r.v. 2000 (v r.2017 najeto 390 tis.km) -> prodáno v bydlišti. (vypadá hodně unaveně)
P 205 1.9 GTI r.v. 1989 (sešrotováno na cca 300 tis.km)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2017 12:24
Vůz: S80II C30
TMC sa vyhladava sama, je to v menu navigacie. Pocuvaj co chces, RTI ma vlastny tuner na tieto info. A funguje, odskusane minuly tyzden v CZ a pred Brnom zacpa, hned ma brala inakade.
Mam aj origo volvo update 2016/2017 pre MMM2 ak by si chcel. Ziadne fejky z UK webov.
ObrázekMaxMotion Diesel; Obrázek
ORIGINÁL diagnostika v BA - DiCE+BlueTooth - 0903404273
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2017 12:28
Vůz: V40 1.9D 75kW
Jasper píše:
Mám pro svoje auto nějakou verzi cca 2015-2016, můžeme to zkouknout, až konečně dorazíš do Roadka....
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4D 136kW AWD manuál, Summum
Dream car: C70
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2017 13:03
Vůz: XC70 r.v.2011
Hoši, hoši, Petržalka je z ruky, ale děkuji za odpověď. Jsou to všechno velmi cenné info. Přesto...Já dám vyhledat tu stanici na navi a po cca 2 min. to hodí zase stanici Vltavu. To je marný...Deshi, to víš že sleduji reg.sraz Pardubice a už dlouho vím o 22.12. v Roadcafé, ale. Výmluva a jen výmluva, to ke mě patří.
Tento den máme v naší obci Poker turnaj a ptž je jednou za rok a od 18 hod., tak to zase nedám...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 pro 2017 09:57
Vůz: XC70 r.v.2011
Když dám vyhledat stanice tak cca po 5 min.mi to vždy vyhodí Vltava...Tak kde je něco špatně?
Přílohy:
Poznámka: Traffic Info
Traffic info_.jpg [ 185.92 KiB | Zobrazeno 1108 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 pro 2017 10:20
Vůz: XC70-T6/S80-V8/C70-T5
A proč by něco mělo být špatně? Co vlastně řešíš? Něco nefunguje?
U navigace MMM2 (pro starší P3) už RDS-TMC běží i v CZ/SK, resp. v (novějších) mapových podkladech už existuje ta "neviditelná" vrstva názvů ulic, které lze spárovat s informacemi z TMC a tyto pak použít pro změnu trasy. Nikdy ti navi sama nepřeplánovala (resp. nenavrhla) změnu trasy? Pokud ano, bylo to díky za použití informace z RDS-TMC.
U MMM a MMM+ (všechny P2) tohle v CZ/SK nefunguje dodnes, v OE/DL to ale v mapách je zakomponováno, tam to je, východ má smůlu.
A jak už zde bylo řečeno předřečníkem - MMM navigace má vlastní (nezávislý) tuner - najde si nějakou stanici, která pomocí kanálu RDS přenáší dopravní informace, příjme je, zpracuje a použije.
Není žádná potřeba mít rádio v autě naladěno na stejnou stanici, to by bylo padlé na hlavu a silně nelogické - to Volvo rozhodně není. To nikde není napsáno ani požadováno.
Možná hledáš chiméry, když už tedy máš tu potřebu - pak si raději RTFM :-)
P.
.::. XC70 T6 2014 .::. S80 V8 2007 .::. C70 T5 2000 Saffron .::.
D5T5.com - vše pro vaše Volvo - na Valašsku - tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky (dříve Volvocesky.cz)
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.097s | 23 Queries | GZIP : Off ]
