Právě je 11 pro 2018 00:11
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 342 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Navigace S60
PříspěvekNapsal: 14 srp 2015 13:11
Vůz: S60
Slušňáci jedou originál. :wink: Ale pokud se ti třeba originál poškrábal, tak na torentech vyhledej "Volvo Part number: 31428072", nebo "Volvo RTI - 2014 - Europe (MMM/P2001)".
U map 2011 jsem jel kopii a originál měl doma v šuplíku, protože originál byl už poškrábaný, že ho navigace nepřečetla, ale PC ano. Pálil jsem jednorychlostně, někdo říká že lze i 4x, ale asi závisí na stavu laseru v autě, co přečte.
Je:
S60, 2.5T AWD - B5254T2, r.v. 2005 - ARD stage 2, Simons, FMIC
V40, 1,9 TD - D4192T4, r.v. 2003, 75kW
V40, 1,8 - B4184S2, r.v. 2001, 93kW
Ford Fiesta 1,4 - úžasnej malej kotrmelec
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 bře 2016 07:45
Vůz: S80 II D5 07'
Tak sem hodím taky svou zkušenost s navi v S80II MY2007. Zkoušel jsem 2 zálohy, 2007 a 2011 a ani jedna se mi nepodařila rozchodit, páleno v NERU. Stále mi navi psala, že není vložen žádný disk (v EN). Už jsem odepsal DVD mechaniku, ale po nakopnutí od jednoho uživatele z fóra, že se ještě nesetkal s vadnou DVD z této generace vozu, mi to nedalo a hledal jsem dál na GPSunderground. Našel jsem verzi 2014. Páleno v ImgBurn 1x rychlostí. Po vložení do DVD se po několika vteřinách navi rozběhla. :)
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 led 2017 19:58
Vůz: Volvo S60 D5 120kW rv.2003
Ahoj kluci,potřebuju radu... Vše jsem udělal podle toto rozsáhlého topicu, když jsem nahodil DVD do mechaniky načetlo si to nové mapy, hned mě to i našlo podle GPS.Jakmile jsem ale zadal, že chci navigovat na město, zmizely všechny cesty a zůstala jen červená šipka auta a přestali fungovat tlačítka ovládaní NAVI (na displeyi to ale při projíždění ulic jména psalo správně). Tak jsem zastavil a DVD vytáhl,když jsem ho hodil zpátky napsalo to hlášku že ho nemůže přečíst ať ho zkontroluji a po dalším vyjmutí a vložení ať použiju VOLVO cleaning disc... :Search: Má otázka zní, jestli by tohle mohla zapříčinit špatně odpájená kulička cínu na laseru ? Origo DVD z roku 2002 to přečte a nic se neseká(tlačítka všechny fungují okamžitě) jen mě to nenaviguje protože CZ tam v té době ještě nebylo... Pokud byste někdo tušili co s tím budu vděčný za každou radu :Rose: Díky Burdis
Volvo S80 2.4T 147kW r.v. 2002 B5244T3 (20.5.2013-13.8.2015) najeto 40 000 km
Volvo C70 2,4T 147kW r.v. 2001 B5244T3(20.8.2015-31.10.2015) najeto cca 5 000 km
Volvo S60 D5 120kW r.v. 2003 D5244T(16.10.2015-? )
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 led 2017 20:17
Vůz: S80 II D5 07'
Burdis píše:
Ahoj kluci,potřebuju radu... Díky Burdis
Pokud to nebude otisknutý prst na DVD, tak bych zkusil znovu vypálit dle postupu zde, tj. ImgBurn 1x rychlostí. Já se s tím trápil taky jako blázen. M.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 led 2017 20:19
Vůz: XC70-T6/S80-V8/C70-T5/MX5
Burdis píše:
Ty jsi měnil laser za nový?
Na novém je kulička cínu, která zkratuje citlivou část senzoru a chrání před elektrostatickým výbojem. Tahle kulička (ten spoj) je nutné po výměně laseru přerušit, aby to vůbec mohlo fungovat.
Pokud jsi z laserem nic nedělal - příznaky, které popisuješ, jsou zcela typické pro "vyšumělý" (zesláblý) laser a pravděpodobně tě nemine jeho výměna. Za cenu laseru je však dnes lepší si koupil nový mobil (ten však asi máš), tak spíše datový balíček a navigovat třeba podle Waze.
Pavel
P.S. Pálí se libovolnou rychlostí, podmínkou je kvalitní médium (Verbatim).
.::. XC70 T6 2014 .::. S80 V8 2007 .::. C70 T5 2000 Saffron .::.
D5T5.com - vše pro vaše Volvo - na Valašsku - tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky (dříve Volvocesky.cz)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 led 2017 20:42
jojo laser je novej tu kulicku sem odpajel ale jevi se mi to jako jediny mozny chybny faktor.. starej laser neprecetl uz ani origo DVD...
Nahoru
 Profil
Vůz: S80 II D5 07'
ok2ucx píše:
Burdis píše:
Pavel
S tou rychlosti muzu za sebe rict, ze jsem palil, co mi palirna dovolila, pak postupne snizoval, ale dvd mi to precetla az 1x rychlosti. Jinou zn nez verbatim nepouzivam, ani v praci. Zkazil jsem tim dost dvd :/
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 led 2017 17:06
Tak musím též potvrdit,že vše funguje správně až po vypálení nejnižší rychlostí (1x /Médium Verbatim/)... :Yahoo!: Díky všem za rady :beer: :Bravo:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 pro 2017 20:05
Vůz: S60 D5 120kW r.v. 2002 D5244T
Tak dnes som stiahol toto: https://uloz.to/!G5PgVcNVyTcl/volvo-rti ... -dvd-a-rar
Obsahuje to 2 adresare:
464111-5670.ISO 7,733GB
464111-5670.MDS 8,4 MB
Mam teda kupit Verbatim DVD+R DL dať to napalit ako DVD-ROM rýchlostou 1x?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 pro 2017 22:09
Vůz: S80II C30
milan209 píše:
A do čoho to chceš? Lebo na webe (ebay a spol) pod týmto číslom figuruje DVD A 2016 pre MMM2, čo sa mi tak podarilo nájsť. Problém je že originál, DVD A 2016/2017 pre MMM2 má číslo 464110-1520.
ObrázekMaxMotion Diesel; Obrázek
ORIGINÁL diagnostika v BA - DiCE+BlueTooth - 0903404273
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 pro 2017 06:09
Do S60 MY2002.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 črc 2018 19:02
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Kde může být chyba když RTI (mmm+) píše při updatu map chybu se čtením disku, ale až po 90 minutách? Disky Verbatim (zkoušel jsem dva) pálené v Imgburn.
´96 850 R BSR stage 1, B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 Obrázek- NA PRODEJ | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, Vialle LPi Obrázek
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 črc 2018 11:50
ok2ucx píše:
Pro informaci: laser jsem objednal ve firmě, co prodává ND na elektroniku Panasonic, konkrétně u http://tsnova.cz pod označením: YESZVED0440 - a nakonec cena: poměrně příznivá: 1909Kč včetně dobírky.
Někdo nějaký jiný zdroj? Tsnova už ho neumí...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 črc 2018 13:45
Zdroje vyschly. Ofiko dodavatelé Panasonicu už to řádku let nemají.
Pak bylo období, že nebylo nic, jen použité z Číny, které pochopitelně nefungovaly.
V posledním roce se objevily lasery (opět z Číny) nové, s kapkou cínu originál, bez otlačeného konektoru, fakt nové. Asi 3 ks jsem nainstaloval, fungovaly po namontování jako nové. Čtvrtý, co jsem objednal, už nefunguje vůbec. A jeden z těch tří momentálně - asi po roce provozu - selhal :%)
Takže na tyhle pokusy už jsem zanevřel a dokud nebude prokazatelně spolehlivý zdroj laserů, tak tyhle mechaniky neopravujeme. A zkoušet to už opravdu nechci...
Kdo by chtěl, tak momentální cena je $65: https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 61113.html
/PL
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 24 črc 2018 15:03
Jednotku jsem rozebral a zjistil, že je v ní nějaký jiný laser. Máš Pavle info co je to za typ a jestli se dá lépe sehnat?
Přílohy:
IMG_20180724_111424.jpg [ 170.63 KiB | Zobrazeno 437 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 24 črc 2018 15:22
VED0440 - jak praví ten čínský link. Někde nahoře v tomto vlákně je i originál číslo od Panasonicu.
/pl
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 24 črc 2018 20:01
Ten právě vypadá lehce jinak...
Příloha:
6402393800_1346870543.jpg [ 165.19 KiB | Zobrazeno 426 krát ]
vs
Příloha:
HTB1uE2lIpXXXXckXpXXq6xXFXXXI.jpg [ 66.26 KiB | Zobrazeno 426 krát ]
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.112s | 25 Queries | GZIP : Off ]
