Právě je 10 pro 2018 23:29
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Skryté menu - HU-xxx
PříspěvekNapsal: 26 led 2008 10:33
Vůz: Volvo S60 2.4T
vypnutim a pak stisknutim a podrzenim tlacidla VOLUME na cca 5 vterin se standardne dostaneme do rozsireneho uzivatelskeho menu...
nekde jsem ale vygooglil ze HU maji takovych skrytych menu vic... nevite o tom nekdo neco? jak se dostat do tech dalsich skrytych menu a co se v nich nastavuje?
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Skryté menu - HU-xxx
PříspěvekNapsal: 26 led 2008 12:26
tak to slysim poprve
je tam jen to rozsirene menu jak tu popisujes ale dalsi?
to opravdu nevim co by se tam dale nastavovalo
killer
Bude: Volvo ???
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 led 2008 13:22
Vůz: --
To skryté menu je skvěle. Da se v něm nastavit třeba závislost hlasitosti na rychlosti jízdy.
Mne zajímá na co jsou takové malá okýnka na radiu a CCU? Jakoby se tam dalo použit nějaké dálkové ovládáni.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 led 2008 13:26
Vůz: Volvo S60 2.4T
panove vygooglil jsem dechberouci dokument o skrytych menu u HU!!!
http://www.volvo-forums.com/index.php?s ... st&id=1561
osobne bych sel napriklad jen do nastaveni toho equalizeru... ostatni spis ani moc ne...
da se nastavit samostatne pro predni a samostatne pro zadni repro :palec:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 led 2008 13:28
Vůz: Volvo S60 2.4T
jo a da se nastavit taky to jak se ti ta hlasitost bude menit v zavislosti na rychlosti...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 led 2008 14:20
Vůz: --
To je bomba!!! :D :D :prace:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 led 2008 14:25
Vůz: Volvo S60 2.4T
bible pro pacienty jako jsem ja :twisted:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 led 2008 23:01
no to nastaveni mas jen u modelu HU-803
u HU-603 je integrovanej zesilovac bez podpory DL takze pochybuji ze nastaveni equalizeru nejak pujde
killer
Bude: Volvo ???
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 led 2008 23:40
Vůz: Volvo S60 2.4T
nastaveni ekvalizeru pujde...
funguje to na vsechny HU-xx3 ;-)
u HU-x50 to uz nefunguje
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 led 2008 18:53
jo a zkousel si uz to?
killer
Bude: Volvo ???
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 led 2008 21:24
Vůz: Volvo S60 2.4T
jasne ze jsem to zkousel
akorat tam neni u toho ekvalizeru ta posledni polozka
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 úno 2009 01:16
Vůz: XC70-T6/S80-V8/C70-T5/MX5
... na uvedeném linku to chce registraci, což před tím nechtělo (?), tak dokument přikládám zde:
Příloha:
HU-hidden-menu.pdf [112.62 KiB]
1476 krát
Pavel
.::. XC70 T6 2014 .::. S80 V8 2007 .::. C70 T5 2000 Saffron .::.
D5T5.com - vše pro vaše Volvo - na Valašsku - tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky (dříve Volvocesky.cz)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 úno 2009 10:19
Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
Mám HU-605 a popisované menu tam je. Jen mě drtí to nefunkční podsvícení ovladačů, naivně jsem doufal že by tímto šlo nastavit..., jak už jsem tady nedavno žádal zda někdo nemá zkušenost jak to obejít ,když rádio není původní z vozu.
Docela mne zaráží že u jiných V70II jsem ještě neviděl toto radio co mám, je samostatně demontovatelné z panelu.
Zdraví Alda
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 úno 2009 10:39
Admin
AldaAlan píše:
Zdraví Alda
A má tam co fungovat (žárovičky)?
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 úno 2009 10:49
AldaAlan píše:
Mám dojem, že pokud rádio není origo z auta, musíš na servis, kde ti ho "zaregistrují" ke zbytku auta. Když pohledáš, určitě to tu najdeš.
P.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 úno 2009 10:55
Honza:
měl jsem sundaný panel radia a v tištěném spoji je zaletováno asi 6ks "led" žároviček.Je zajímavé že lehounce to ve tmě svítí, ale nereaguje to na regulaci podsvícení celé přístrojovky.Asi je to neodstranitelný problém, v T6R s tím nic nesvedli, nebo máš nějaký nápad?
Moc dky A.
Tatra T613/2 1979
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 úno 2009 11:05
ok2ucx :
ve dvou servisech mi řekli že to nejde, musel bych koupit zcela nové rádio, do kterého ještě žadný SW nebyl nahrán.
Stejně mi přijde tato blokace celkem nesmyslná, když hlavní funkce radia jsou funkční.......Ale takového puntičkáře jako jsem já to pěkně štve ..
Tatra T613/2 1979
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 úno 2009 11:18
Vůz: Volvo S60 2.4T
AldaAlan píše:
ok2ucx :
urva co to jsou za servisy? kopnout technika do hlavy a mozna mu to nakonec dojde... sparujes jakekoliv radio s jakymkoliv vozem...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 úno 2009 12:15
koch píše:
http://www.volvo-forums.com/index.php?s ... st&id=1561" target="_blank
a zjistils jak se do tech menu leze??? me funguje jen to zakladni a o nejakych jinych dechberoucich sem se na tom volvo-forums.com nedocetl (neumim moc englicky) jestli vis jak se do nich leze tak to sem hod
dik.
V40 1,9dci 85kw 2001/11
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 úno 2009 12:33
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
AldaAlan píše:
Zdraví Alda
Ja mám 603 a taky mi nejde podsvícení tlačítek. Zajímavý je, že podsviceni displaye jde bez problémů. Ne že by mě to až tak trápilo, ale přece jen by se podsvícení občas hodilo.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 úno 2009 09:49
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Kušal to niekto aj na HU-xx1??? triedy... mne to nešlo na mojom HU-801..
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 úno 2009 10:00
L4W a ostatní :
Tak radio už SVÍTÍ !!!!!!! :o) .Přesto že mi doposud nikdo nedával s tímto problémem naději včetně Volvoservisů,tak jsem se pustil do proměření přívodu napětí do autorádia.nevím jak to může být u jiných typů Volvorádií, ale u toho svého jsem objevil na sdruženém zeleném konektoru neobsazené zdířky, přesto že "protikonektory z radia "vycházejí.Když se podívám na vstupní konektor na zadní straně rádia, tak na prním konektoru vlevo nahoře je trvalý přívod napětí 12V, hned vedle je zapojen vodíč, který přivání napětí do radia po otočená klíčku ve spínací skřínce do první polohy a o ten třetí zleva jsem si dovolil škrtnout uměle vytaženým plusovím vodičem a ONO TO SVÍTÍ!.Radio jsem měl napojené jednotlivými vodiči místo sdruženého konektoru na nabíječce,a myslím že jsem i riskoval poškození rádia byll to pokus protože konekor není popsaný co kam a vede. Kostra tedy mínus je konektor na protilehlém rohu tj jako by poslední v pravo dole.
Nechápu tedy jak mohlo jaké koliv radio v tomto voze svítit když není obsazen předmětný konektor.Nechtelo se mi zatím hledat vodič, který je napojen na tlumení jasu podsvícení,tak jsem to propojil s tím co pouští napětí do radia po otočení kličkem v ten moment se rosvěcí i ostatní podsvícení.
Zdraví Alda
Tatra T613/2 1979
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 úno 2009 18:38
je nějaký skritý menu u 802???
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 čer 2017 21:15
Vůz: Volvo S80 2,5TDI 103kW Volvočesky ST1
Zdarec,
stejný problém. Projel jsem všechny návody, různé kombinace, ale na HU601 se tam prostě nemůžu dostat. Umí to HU601 vůbec?
Nemusí se to radio nějak párovat s autem? Známý mi teď psal, že má HU601 a menu tam má. Já to můžu držet jak chci, ale nic... :%)
Volvo S80 2,5TDI - Volvocesky ST1
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 dub 2018 17:23
Nikdo nic? Potřebuju poštelovat EQ, jenže podle návodu ho tam nemám. Prostě se to nezobrazí, nic to nedělá. Čím to je? Mám tu ještě jedno novější HU601, kde to šlo, jenže nejde spárovat s autem, nesvítí tlačítka a nejde ovládat z volantu. :/
Jde na tom nějak updatovat software?
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.097s | 24 Queries | GZIP : Off ]
