Poslední návštěva: 27 čer 2019 14:00 Právě je 27 čer 2019 14:00
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
 [ Příspěvků: 12 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: XC 90 2DIN radio
PříspěvekNapsal: 28 pro 2015 14:05
Vůz: XC90 D5 120kw
Zdravím, je technicky možné napasovat 2 DIN radio do Volva XC 90?
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: XC 90 2DIN radio
PříspěvekNapsal: 28 pro 2015 14:18
Napasovat možná jo, ale zapojit ne.
Zrovna řeším, jak něco do devadesátky připojit, aniž bych musel kupovat GROMa za 8 litrů. Dospěl jsem k názoru, že cesta je pomocí transmitteru, ale jiného, než jsou k běžně dispozici. Ty jsou totiž výkonově slabé. Je mi jasné, že použití vyššího výkonu je proti předpisům (generální povolení).
jestli je tu někdo, komu to s běžným modulátorem chodí, prosím sdělte, co to máte za zařízení.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 28 pro 2015 14:46
Vůz: XC90 D5 120kw
Taky jsem trochu hledal a našel jsem toto viz. obrázek, muselo by se tam dát radio s vyklopným displejem, ovšem nevím jak by to bylo s elektrikou.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 pro 2015 12:29
Tak za prvé tohle je jednodin rámeček a za druhé tam normální radio nepřipojíš, protože to běhá na optice.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 pro 2015 13:06
Vůz: XC70-T6/S80-V8/C70-T5/V90CC-T6
Optiku můžeš vynechat, přívody od repro přivedeš až k novému rádiu, hrát to samozřejmě bude. Ještě ale budeš muset nějak vyřešit (jinou) anténu. V XC90 je tuner vzadu pod střechou, hned k němu připojené antény. Všechny audio signály pak frčí po optice celým autem, až k zesilovači.
Takže s jistou mírou chirurgie to možné je, ale:
- jakékoli rádio tam bude vypadat hnusně. Vím, je to subjektivní.
- až bude někdo tu chirurgii vrátit zpět, moc ti nepoděkuje
- nebude ti fungovat vestavěný telefon (což většinu lidí moc netrápí)
- ani navigace (to taky nemusí všem vadit)
Ať se to komu líbí nebo ne, je skoro vždy nejsnazší dát původní rádio do kupy. Kdo chce Bluetooth a/nebo MP3, tak u starších ročníků nemá jinou možnost než GROM, případně Parrot. Pro handsfree je Parrot O.K., ale poslouchat muziku bych přes to moc nechtěl.
Pavel
.::. V90CC T6 2018 .::. S80 V8 2007 .::. C70 T5 2000 Mango (Saffron) .::.
D5T5.com - vše pro vaše Volvo - na Valašsku - tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky (dříve Volvocesky.cz)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 pro 2015 18:34
Vůz: hledá se náhrada
jinak 2DIN rámeček máš např. zde:
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/Plastadaptery-autoradii-2DIN/Ramecek-1-2DIN-autoradia-Volvo-XC90
nebo
http://www.tuning-in.cz/ramecek-autoradia-2-din-volvo-xc90.html
stačí chvíli hledat.. ale žeby to vypadalo nějak dobře říct nemůžu, origo je origo
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PGkL0O-jYnM[/youtube]
V40 1,8 85kW, B4184S, MY98 (pracant); S60 2,4i 135kW, B5244S, Black, MY01 - chip ARD (rodiče)
ex. S80 V8 4,4 AWD 232kW, B8444S, Summum+, Four-C, MY07 Galerie
ex. V40 2,0 100 kW, B4204S2 Black Metallic, MY03; S60 2,5T AWD 182kW, B5254T2, Summum , Blue Met., MY05 - chip ARD stage 2, celonerez BSR Galerie
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 pro 2015 18:39
Nebejt toho druhyho frajera co delal clonitko slunci tak s toho videa je videt velky kulovi. :D to je dobrej shit. To uz bych radsi volilv alternativu RTI z ciny.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 pro 2015 18:43
Ekky píše:
asi tak :good: ta je lépe natočena k řidiči
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 pro 2015 18:51
Navic je naklopena smerem dolu,takze slunicko nema sanci. Alespin je to tak u meho RTI.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 pro 2015 18:56
Ekky píše:
Taky to tak mám samozřejmě.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 pro 2015 19:38
Nosound89 píše:
Ekky píše:
OT predelani na dotyk jsem ted na chvilku hodil k ledu,ted vymyslim projekt LED trubice (pasky) do zadnich lamp jako to maji novejsi modely. ;) uz to mam vymysleno.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 02 úno 2019 21:56
Vůz: C30
A jak to tedy dopadlo?? Já totiž přemýšlím o stejné věci :D Teda nejdříve si ale musím pořídit autorádio :D A asi si ho pořídím tady: https://www.2din.cz/autoradia/ Jaký je Váš názor?? :D
Nahoru
 [ Příspěvků: 12 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.061s | 18 Queries | GZIP : On ]
