Poslední návštěva: 19 srp 2019 20:13 Právě je 19 srp 2019 20:13
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
 [ Příspěvků: 131 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Opravy audiosystémů Volvo
PříspěvekNapsal: 05 zář 2018 13:18
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/C70-T5
O kabely nejde, potřebuješ v té kabeláži najít konektor - pokud se nepletu šedý obdélník (stejný jako na HU-850 rádio vzadu).
Pak jen zapojíš a (pokud je repro v tom SUBu OK) tak i basuješ.
/PL
.::. V90CC T6 2018 .::. S80 V8 2007 .::. C70 T5 2000 Mango (Saffron) .::.
D5T5.com - vše pro vaše Volvo - na Valašsku - tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky (dříve Volvocesky.cz)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 05 zář 2018 13:22
Vůz: V 70 2.5T AWD, MY 07' STAGE 4 + úpravy
super, díky Pavle za radu. Pak tedy nic nebrání zástavbě wooferu. Předpokládám, že pro spuštění wooferu slouží
na rádiu tlačítko "3-CH", jinak budou hrát jen repro ve dveřích a DPLII v palubce
V 70 B5254 T2 2.5T, AWD, MY 07' STAGE 4 + úpravy
V 70 B5244 S2 2.4L, MY 01' STAGE 2, LPG
Nahoru
PříspěvekNapsal: 07 zář 2018 12:05
Po cca týdnu používání HU-850, zesík + modré repro a po prvotním nadšení musím konstatovat, že zvuk
stojí v porovnání se starší HU-803 za starou bačkoru :/
Všechno funguje jak má, žádnej reprák není odpálenej, ale evidentně novější řada neznamená vždy LEPŠÍ.
Modré repro nezvládá "true bass", neumí si ani pořádně poradit se středama - celé to honí basáky, vejšky
a DPL. Kde udělali soudruzi ve Švédsku chybu, že pustili do oběhu rádio, které působí v porovnání se
starším bráškou jako náhražka z Číny? popřípadě mám přehnané nároky? řekl bych že ne, stačí kdyby
to hrálo jako 20 let stará 801/803 :/
Nahoru
PříspěvekNapsal: 07 zář 2018 13:27
Vůz: S80 & S60
Na čo špekuluješ s 850? Veď už stará, poctivá hu-601 je pecka. Tie staré rádiá sú poriadny kus hardvéru. To platí aj o starých reprákoch.
| S80 TDI 1999 | Chip 100-160km/h 12,10 s | Webasto | S60 2.4i 2001 | VIDA-DiCE |
Nahoru
PříspěvekNapsal: 07 zář 2018 13:41
já bych Igore nešpekuloval ani vteřinu, kdybych mohl do F-L V70 zabudouvat HU-803 - roky jsem na tu soupravu nedal dopustit.
Ale inženýři ve Švédsku se rozhodli, že u face-liftu zkurví zvuk - asi je štvalo, že si lidi pochvalovali kvalitu reprodukce a chtěli
se přiblížit průměrnému koncernovému shitu....to samozřejmě přehánim, ale....dřív prostě sluníčko víc svítilo, ptáci víc zpívali,
lidi k sobě byli přívětivější :good:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 07 zář 2018 13:56
Vůz: S80 & S60
Čo si tam mal predtým?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 07 zář 2018 14:15
HU-650 + bílá řada repro
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 říj 2018 15:25
Dnes jsem byl v RC Volvo shánět žlutou řadu repro, páč stávající modrá není úplně vončo.
Když sem se tak přehraboval v krabicích narazil jsem na žluté repro Volvo 30657756
https://www.volvopartswebstore.com/prod ... 57756.html,
asi z XC90 řekl bych?. Naivně se ptám, zda jsou zaměnitelné a vlezou se do V70II?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 říj 2018 16:39
Vůz: XC70
Žlutá je nad modrou, jsem myslel, že to je naopak. :)
XC70 MY08 D5 AWD M/T @225 ořů v plné síle!
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 říj 2018 18:35
jo, nad modrou je ještě žlutá a mezitím jsem měl čas pátrat po webu a je to jen na xc90, takže musím na allegro
Nahoru
PříspěvekNapsal: 25 říj 2018 14:18
Vůz: S80 D5244T 120kW automat 5q MY06
přátelé, takový hloupý dotaz, když vyndám moje HU radio, můžu pak normálně jezdit? nevznikne nějaký problém?
asi mi to poloumřelo, nic nehraje, jen lupá v reproduktorech, tak bych to zkusil dát někomu, kdo to přepájí...
díky .)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 lis 2018 07:44
Vůz: XC70 D5 MY08
ahoj, v C30 přestalo vyjíždět CD z jednoduché mechaniky, co jsem koukal asi by to měl být ten gumovej váleček na vyjíždění,řešil to už někdo?:-) kde sehnat nový,nebo event čím nahradit,jinak cd hraje bezvadně, jen teď holt jen jeden disk :D
david
Je: Volvo XC70 D5 P3 2008 Summum ST2 VolvoCesky 160Kw, EGR Off
D5T5.com (Volvocesky) na jihu čech
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 úno 2019 20:00
Vůz: XC70 D5 MY08
nahodou, nezna nekdo cislo laseru v mechanice navigace rti mmm+ ve volvo xc90 2009?asi ho budu muset vymenit. menil uz nekdo?diky za info :-)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 úno 2019 19:49
Vůz: S80 D5 r.v.2007
Prosím, nemáte spojeni na SCUNK....???
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 úno 2019 21:49
Radní
Vůz: V70XC & 240GLE
2952 píše:
SZ
Petr Marek ~ GSM: 603793424 ~ mail: p_marek@email.cz ~ Rajče ~ Galerie
Seveřan ~ Volvo V70XC 2,4T AWD ~ '01 ~ +350000 km ~ ARD tuning stage 2 ~ 227,2 HP ~ 308,8 Nm
Strawberry Basket ~ Volkswagen Golf Cabrio 1,6 ~ '99 ~ 130000 km ~ druhé auto (nejen) na léto
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +400000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 úno 2019 22:03
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
passport5 píše:
Našel si? Pokud vím jsou možné dva typy, ale nevím kdy byl jaký. viewtopic.php?p=777224#p777224 VED0440 a RAE3051, origo už se sehnat nedají, já měnil v my07 ten druhý typ za kousek z ali, ale bezúspěšně.
´96 850 R BSR stage 1, B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 Obrázek | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, Vialle LPi Obrázek
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 úno 2019 08:18
Vůz: XC70 D5 MY08
to Peter cz: a na čem to ztroskotalo? nekvalitní výrobek?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 úno 2019 10:20
Pravděpodobně anebo je chyba jinde.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 úno 2019 12:41
Vůz: XC70 D5 MY08
mm tu právě jednu jednotku z xc90 2009, a mám podezření na laserovou čočku,tak by mě právě zajímalo,která tam je, jinak budu muset nejdřív rozebrat a pak hledat,něco jsem našel v usa,ale potřebuji ověřit,tam ji nazývají značkou Denso,ikdyž původně je tam podle mě Panasonic(Matsushita),jinak typ do roku 2004 by se mi take hodil:-)
Nahoru
 Předmět příspěvku: Kontakt Scunk nebo jiný opravář audoa
PříspěvekNapsal: 17 bře 2019 16:39
Vůz: V50
Pokud ješte Scunk opravuje audio do Volva, můžete mi prosím někdo poskytnout na něj kontakt?
Nebo připadně i na někoho jiného kdo se opravami Volvo audia zabývá nebo nějaký specializovaný servis v Praze a okolí. Předem děkuji.
V50 T5 AWD/169 kW MY2009 Summum Matt Gold Pearl
viewtopic.php?f=96&t=56997
Nahoru
PříspěvekNapsal: 20 bře 2019 16:18
Vůz: C30
Možná by se to dalo zařídit ještě zde: https://www.2din.cz/kontakty/ Ale nejsem si tím jistý, zavolej a zeptej se :)
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Kontakt Scunk nebo jiný opravář audoa
PříspěvekNapsal: 03 črc 2019 09:39
Vůz: C70 B5244T 2001 manual
Michl píše:
Přidávám se k dotazu, potřeboval bych u SC-901 vyměnit žárovky podsvětlení :jaj:
ex: Volvo 850 2.5 10V
Nahoru
PříspěvekNapsal: 03 črc 2019 09:45
Vůz: C30 2,4i 125 kw MY08 MT Summum
tak to zvládneš sám, ne? Žárovky koupíš v jakýmkoli elektru , třeba GES electronic - jen převlečeš na ně ty modré čepičky.
Já se do toho před 8 lety pustil a bez problémů.
https://www.youtube.com/watch?v=W-VExvg8mbM
"GALERIE"
C30 2,4i 125 kw MY08 Summum MT Obrázek
bylo: V70 II D5 AWD MY05 MT, chip 149 kw, EGR OFF| V70 II 2,4 D 120 kw, MY04 AT|V70 I 2,5 D 103 kw, MY00 MT, KAT OFF, EGR OFF
Nahoru
PříspěvekNapsal: 03 črc 2019 10:03
Haben píše:
Ty žárovky jsou pájené přímo na plošňák. Umím kde co, ale mikropájení ne.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 03 črc 2019 10:07
já tedy na V70I měl žárovky jen ohnuté do patice...
Pak bych to pochopil,či jen někomu známému dovézt, který umí s mikro pájkou.
"GALERIE"
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.085s | 20 Queries | GZIP : On ]
