Právě je 20 dub 2019 08:56
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 522 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 17 pro 2017 19:40
Vůz: Volvo S60 T5, 2002
tohle snad bude spolehlivější ;)
v2017-12-17_1
Úpravy
- Modem: Jiná metoda automatické detekce rychlosti komunikace.
Haben píše:
PHM jsem nekolikrat vypinal. Zkusim to cele znovu preloadovat
jestli ti nepude ta telefonní část (jen rádio), tak aktualizaci vynutíš takhle:
- klíček do polohy "I"
- rádio na vstup, co je zabraný modulem (u tebe asi SAT), nesmí hodit chybu (nebo chyba musí zmizet) a musí tam být
- odešli soubor "boot_loader.run" (je v balíčku ve složce "boot")
- rádio hodí chybu
- odešli firmware jako obvykle (co nejdříve)
párkrát možná bude třeba asi zapnout a vypnout zapalování (při vypnutí zapalování musí klíček ze zámku a dveře musí být zavřené) a mezi tím interval tak 2-5 minut (já to poznám tak, že dám ucho těsně k repráku u hlavové opěrky a když přestane šumět (je to jen jemě, vlastnost PHM i když je tam GSM modem), tak se může zase zapnout).
Mám. Volvo S80 V8, MY2008 - černá
.:::. Volvo S80 V8, 2008 - stříbrná (bude na prodej)
.:::. Volvo S60 T5, 2002, Bluetooth PHM
Měl. Renault Laguna II, Liftback II, Privilege, 2001, V6 24V
.:::. Renault Laguna I, Liftback, RXT, 1999, 1.8 16V
.:::. Renault 19, Hatchback, Storia, 1993, 1.4 8V
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 17 pro 2017 20:43
Vůz: C30 2,4i 125 kw MY08 MT Summum
Marku, tak nový firmware i bootloader nahraný,
ale nefunguje to. Po cca minutě sice začne hrát hudba, ale telefon je mrtvý. Píše to "čekejte prosim" a tento nápis svítí at mám připojený telefon či odpojeny. A napis svítí a svítí a svítí. Takže se nedostanu do žádného telefonního menu.
"GALERIE"
C30 2,4i 125 kw MY08 Summum MT Obrázek
bylo: V70 II D5 AWD MY05 MT, chip 149 kw, EGR OFF| V70 II 2,4 D 120 kw, MY04 AT|V70 I 2,5 D 103 kw, MY00 MT, KAT OFF, EGR OFF
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 17 pro 2017 22:18
oprava průseru.
v2017-12-17_2
Opravy
- Modem: Modul přestal komunikovat po detekování rychlosti.
Haben píše:
vím, jsem na to přišel pozdě. tohle by to mělo řešit.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 18 pro 2017 07:16
Ok. Jak pustim z telefonniho modulu povel AKTUALIZUJ kdyz se tam nedostanu?
"GALERIE"
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 18 pro 2017 08:27
o pár řádků výš máš postup :)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 18 pro 2017 08:49
No jo no. Omlouvam se, uz jsem si to znovu precetl
"GALERIE"
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 19 pro 2017 18:28
Marku, aktualizaci jsem provedl. U androidu se tablet hlasil do tel. modulu i prehraval hudbu na poprve. Iphone potrebovat tak 4x vypnout, ted se zda, ze je to ok. Jen pri polozeni hovoru pres tlacitko na telefonu v reproduktorech znatelne lupne. Kdyz hovor polozi protistrana, je to ok.
"GALERIE"
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 19 pro 2017 18:59
tlačítkem na telefonu myslíš na opravdu na telefonu nebo na volantu? jestli opravdu na telefonu, tak to je možné, ale dělat to muselo i předtím.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 19 pro 2017 19:00
Na volantu. Zda to delalo pred tim si jiz nepamatuji
"GALERIE"
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 19 pro 2017 19:02
tipuju, že dělalo. ;)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 08 led 2018 21:02
Vůz: S60 T5 184kW
Ahoj, mam par postrehu bugů.
Mam firmware 28.11.2017 a bootloader nejakej 2016. Ericcson,2001,HU-803
Aktualizuji pres vdash od volvocesky. Novejsi aktualizaci mi to dnes nedalo.
Kazdopadne:
1. MDchanger nezobrazuje text
2. Pri vytaceni z iphonu me protistrana neslysi a zvuk jde z radio repraku
3. Pri vytaceni z panelu jde zvuk jak z operky tak i z repraku a protistrana slysi ale s ozvenou, nutno ztlumit nebo vypnout radio.
Prijem hovoru a hudba ze spotify i itunes v poho.
Android nevim, nemam.
Volvo S60 T5 184kW 2001 LPG, podvozek -30mm (Eibach)
Volvo V40 1,6 77kW r.v.1999 - stále slouží, ale už tchýni
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 08 led 2018 21:08
T00M píše:
Kazdopadne:
ve VDASH to sice je, ale zatím je spíš chyba to používat. až budu vědět, že to jde, tak to se pisnu.
stáhni si poslední verzi z odkazu výše a udělej postup podle videí (taky odkaz výše). pak dej vědět ;)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 00:56
Vůz: S60 T5 184kW
Tak bud jsem idiot nebo mam nejakej svehlavej kousek.
Dle navodu na instalaci bootloaderu jsem to zkousel ze tri systemů.
Windows 10 po sve posledni aktualizaci ani nevidi Volvo BT. (jen jako nesparovatelne nezname zarizeni)
MacOS posílá soubor ale v pripojenem stavu ho neodesle cely a pri poslani bez predchoziho spojeni s BT zarizenim se odesle cely ale nic se nestane.
Android to dle navodu odesle a palubka zahlasi BTLDR XX zkouseno nekolikrat.
A kdyz se vykaslu na bootloader a chci tam pres android poslat dle videa jen firmware tak mobil napise ze soubor nebyl odeslan.
Napada me jestli neni potreba tam nahrat nejakou starsi verzi bootloaderu a teprve potom nejnovejsi.
Co se tyka VDASH2 tak mi postup na instalaci pres nej doporucil dealer volvocesky.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 01:36
T00M píše:
z toho PC, co jsi tu aktualizaci už jednou prováděl (i když přes VDASH), by to mělo jít bez problémů.
jinak:
- není ten android telefon náhodou Samsung? jestli jo, nepoužívat pro přenos souborů (k Samsungům se nehodlám vyjadřovat bo slušně to moc nejde)
- pokud něco to zařízení nevidí, pak se už pravděpodobně k něčemu připojilo. pokud zatím funguje (na přístrojovce je "Volvo BT" nebo název připojeného zařízení), vytoč "***" (na PHM) a tím to odpojíš. win10 se po poslední aktualizaci chovají dost dementně (co se bluetooth týče), takže pokud z nich nechceš ten soubor posílat, pak vypni bluetooth nebo rovnou celé PC.
- pokud modul ještě jde, bootloader budeš muset nahrát jako první, protože pokud je špatný (objevilo se "BTLDR XX"), tak buď do něho nenajedeš vůbec, nebo je poškozený a po tom, co najede, tak se to zase resne.
takže momentálně nejlepší možný postup:
- vytáhni klíček (nesmí zůstat v zapalování) a zamkni auto tak na 5 minut
- vem k autu jen to PC (s win10) a postarej se, aby ostatní spárované zařízení byly mimo dosah
- zapoj zapalování a chvilu počkej (cca 30 sekund)
- vytoč na PHM "***" (tím se odpojí všechny připojené zařízení a vypne se vyhledávání spárovaných) a počkej tak 10 sekund
- pokud byly windowsy předtím připojené, asi se zase připojí (neva), pokud nejsou, tak se připoj k BT modulu (pro jistotu, aby se to spárovalo, pokud by nebylo) a počkej tak minutku (na ustálení komunikace)
- po zmáčknutí zeleného tlačítka (na volantu nebo PHM) tam musí být na prvním řádku název toho PC nebo "Volvo BT", pokud se nepřipojilo. pokud tam nic nebude nebo tam bude mrťos dlouho viset "prosím čekej...", pak PHM musí ven a modul se musí reflashnout přes USB (snad to nebude třeba)
- pošli přes bluetooth bootloader ("boot/boot_loader.btb"), musí se na přístrojovce zobrazit "BTLDR OK"
- aktivuj přes bluetooth bootloader (odešli přes bluetooth "boot/boot_loader.run") - díky tomu není třeba odpojovat zařízení a lozit do telefonního seznamu PHM
- počkej cca 5s a pošli přes bluetooth firmware ("btphone_p2v2.btb")
- po restartu to najede
ještě pár poznámek z toho, co jsi napsal prvně. když jsi psal, že nejdou texty na MD-CHANGERu, nezměnil sis to ve VDASH na CD-CHANGER? VDASH zatím nepoužívej. veškeré nastavení dělej přes telefonní menu, pokud jsou všechny zařízení odpojené.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 09:53
Vůz: S60 T5 184kW
Dnes ráno jsem to zkusil zase s widlema.
Modul nebyl k ničemu připojen, pro jistotu jsem odpároval *** a dal na widlích vyhledat, videlo to jen neznámé zařízení ke kterému se nešlo připojit. Takže jsem widle zahodil, zapnul na iphonu BT a normálně se spároval. Alespon pro prijem hovorů a hudbu.
Včerejší android byl skutečně manželky firemní Samsung galaxy něco. Dnes si z práce pujčím Xiaomi redmi 4x, tak snad přes něj to půjde.
Widle jsem si včera půjčil z práce a byly neaktualizované asi 4měsíce, kolem 18:00 jsem to spároval přes vdash a něco se tam nahrálo, pak jsem widle vzal na 3hodiny domů kde měli přístup k wifi a během té doby proběhla nějaká rozsáhlá aktualizace a ve 22:00 jsem šel opět do auta a už byly nepoužitelné.
Každopádně díky za support.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 20:39
Vůz: S60 T5 184kW
Tak se Xiaomi se vse aktualizovat podarilo.
Dekuji
Prikladam video s potizema u A2DP a hovorem z radia.
[youtube]https://youtu.be/GZWMo--fYMI[/youtube]
To ze nefunguje text na radiu je mozna chyba meho radia. Nemam tam radio ktere by k memu rocniku auta melo byt. Proto mi nefunguje podsviceni knofliku a ovladani radia na volantu.
Ale potize s hudbou a volanim si myslim ze ma na starost PHM.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 21:31
T00M píše:
Dekuji
zkoukl jsem to a z toho pár poznatků:
- rádio:
něco s ním není v pořádku. očividně pořád dokola posílá příkaz rychlý posun doleva. ten čas, vedle čísla skladby, tam má být jen tehdy, pokud zmáčkneš tlačítko rychle vzad (zobrazuje zbývající čas skladby, což tobě dělá furt) nebo rychly vpřed (zobrazuje aktuální čas skladby). a vypíná se zmáčknutím tlačítka "SCAN". ale tobě to po zmáčknutí "SCAN" okamžitě naskočí zase ten čas. to je i důvod, proč nevidíš text, protože to okamžitě vypne. co všechno (kromě BT modulu) máš na rádiu připojené? dělá to i když modul nastavíč na CD-CHANGER nebo CD-CHANGER2? funguje ti přehrávání klasických CD?
mohl bych ti poslat upravený fw a podívat se, co tam běhá, pokud bys měl zájem. potřebuješ ale nejlépe nějaký android telefon (kromě Samsungu).
- audio:
tohle funguje naprosto správně (minimálně ze strany BT modulu). prostě když vybereš zdroj, na který je registrován BT modul, pak ti začne hrát to zařízení, které je k tomu připojené. manuálně se můžeš snažit to vypnout, ale když to zjistím (do 4 sekund), pak to zase pustím. je to proto, že když dohraje playlist, tak by nic nehrálo dokud bys to manuálně nepustil znova nebo přepnutím na jiný zdroj a z5. proto pošlu zase příkaz "play" a pokud je přehrávač inteligentní, začne znova od začátku. prostě jako když dohraje klasické CD. FM rádio nebo CD taky nepauzneš. pokud chceš pozastavit, máš 2 možnosti: 1. přepnout na jiný zdroj. 2. mutnout/vypnout rádio. vyzkoušej ;) .
telefon je s modulem připojen přes A2DP + AVRCP. v telefonu je dycky (u androidu to až tak dycky nefunguje) nějaká aplikace zaregistrována, že pokud příjde přes AVRCP příkaz, udělá ho. to, že spotify je tak agresivní je problém spotify. ale rozhodně by mělo fungovat, že když pustíš přehrávač audio a vypneš spotify, tak se musí pustit hudba z audio přehrávače. pokud ne, pak je chyba někde mezi Applem a spotify.
v PHM, někde v nastavení -> audio, doporučuju zapnout funkci "auto radio mute" (je to tam ve zkratce). pokud jde hudba z repráků a je dost nahlas, začne vazba a druhá strana se slyší (myslím, že ses o tom zmiňoval). tohle PHM moc nezvládá a já s tím nic neudělám. kdyby tam hrálo rádio, druhá strana by ho slyšela a až tak by to nevadilo, ale když někto slyší sám sebe, je to otravné.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 28 led 2018 21:45
Vůz: Volvo S80 2007 D5 AT STAGE 2
já mám též problém s textem na rádiu. Občas to funguje, občas ne. CD changer mám origo na 10cd a PHM mám nastavený jako MD-changer.
Dále mě trošku štve to, že když mám příchozí hovor a nechci ho vzít, že se sám po pár vteřinách automaticky přijme. Není nějaká funkce "mute" jen to ztlumit než to volající vzdá ?
Volvo S80 D5244T4 136kw, TF80SC , Executive, lednička, Chip by Volvocesky.cz STAGE 2 160kw, EGR off
Volvo XC70 D5244T 120kw, AW55-51AWD
Volvo C70 B5244T 142kw, M56, Cabrio, Chip by Volvocesky.cz STAGE 2 180kw, TCV MAC, Simons catback, 3" custom downpipe
Volvo C70 B5204T2 120kw, M56
Volvo S80 B5204T2 120kw, M56
Volvo S80 D5244T 120kw, AW55-50 s Geartronic,RSE,lednička,HEICO výfuk, Chip by Volvocesky.cz STAGE 2 150kw
Volvo S80 B6284T 200kw,4T65EVGT
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 28 led 2018 21:55
to, že se ti po nějaké době přijme je problém toho, jak sis ty (nebo někdo před tebou) nastavil buď PHM nebo telefon. já s tím nemám nic společného. hledej v nastavení. začal bych asi u PHM.
co se textu týče, jakou verzi fw máš a jaký telefon a verzi os?
mě to nezobrazovalo občas text při první puštěné písničce na nexus 5x, ale po tom, co jsem hledal chybu u sebe jsem zjistil, že je problém v androidu 7 a výše. po návratu k mému oblíbenému z3 compact problém zmizel. ten ale fičí na androidu 6.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 15 dub 2018 13:39
tak po dlouhé době nová verze fw. na venek vpodstatě nic nového, ale jinak je to dost přepsané.
postup aktualizace (provést včetně bootloaderu): zde
v2018-04-13_1
Opravy
- Bluetooth: Aktivace hlasového příkazu na iPhone.
- Bluetooth: Možnost nastavit modul pouze jako Hands-Free (HFP).
- Systém: Jakmile se aktivuje bootloader, zůstane aktivní i po opětovném zapnutí (pokud by se odpojilo napájení), vypne se až nahráním správné verze firmware.
Úpravy
- Dost modulů kompletně předěláno.
pokud se po nahrání tohodle firmware nenahraje i bootloader, nepujde bootloader zapnout.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 16 dub 2018 08:25
nahrano, diky za HFP, konecne se to s IMIVem netriska :-) Skvela prace!!!!
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 25 dub 2018 00:27
tak pár oprav a jedna zajimavá novinka ;) .
v2018-04-25_1
Novinky
- Bluetooth: Nová funkce přehození připojených telefonů. Vytočením “**#” se z telefonu na hudbu stane telefon pro volání a opačně.
Úpravy
- Bluetooth: opět přejmenovány některé soubory, aby byly pro všechny BT produkty společné:
- - nastavení jména Bluetooth modulu: “bt_name.bst
- - nastavení volitelných textů: “bt_user_texts.bst
Opravy
- Bluetooth: Chyba při automatickém připojování 2. telefonu.
- Modem: Verze Bootloaderu se po aktualizaci nezměnila (až po restartu).
- Modem: Vyčítání historie
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 06 kvě 2018 23:58
tak tentokrát přepracován modul na správu hovorů.
nově to funguje takto:
u příchozího hovoru (pokud jsou připojené 2 telefony, pak to funguje stejně pro oba):
- pokud se hovor odmítne, pak se spojení ukončí
- pokud se hovor přijme na PHM (když to nabízí), pak se spojí jako HF přes PHM
- pokud se přijme na telefonu, pak jde zvuk do telefonu
odchozí hovor:
- pokud se vytočí číslo na PHM, pak jde hovor do hlavního telefonu (ten první připojený, je možnost je přepínat "**#")
- pokud se vytočí číslo na telefonu, pak:
- - když není aktivní hovor, spojí se s PHM (u ericsson modemu nebo na druhém zařízení začne PHM zvonit a čeká na potvrzení, pokud se odmítne, zůstane to v telefonu)
- - když je již nějaký hovor s PHM aktivní, zvuk pude do telefonu
ukončení hovoru:
- pokud se ukončí červeným na PHM, pak se ukončí ten, který je s ní spojen (zvuk hovoru)
- pokud se ukončí na telefonu, tak se končí i na PHM (pokud je s ní telefon spojen)
přepínání hovoru nezi PHM a telefonem:
- pokud je zapotřebí přepnout z PHM do telefonu, pak stačí na telefonu vybrat (u hovoru) sluchátko nebo reproduktor. pokud je hovor spojen s PHM, tak se na PHM ukončí.
- pokud je zapotřebí přepnout z telefonu do PHM (je jedno který připojený telefon), pak stačí na telefonu vybrat Bluetooth a zvuk se propojí do PHM (u ericsson modemu nebo na druhém zařízení začne PHM zvonit a čeká na potvrzení)
2 aktivní hovory nebo 1 aktivní a 1 příchozí:
- pokud jsou 2 aktivní hovory a skončí jako první ten, co byl spojen s PHM, pak PHM nabídne spojení s tím druhým. u ericsson modemu nebo na druhém zařízení začne PHM zvonit a čeká na potvrzení.
- pokud je aktivní jeden hovor (a spojen s PHM) a někdo volá na druhý, pak přijmutím na telefonu hovor zůstane v telefonu. pokud se ale ten stávající ukončí, pak začne zvonit PHM a je možné ten nový hovor příjmout nebo odmítnout na PHM.
jinak ve zkratce:
na čem danou operaci člověk udělá, z tama to audio leze ;) .
pro majitele jablek celkem nemilá zpráva. co jsem si to pořídil na testování, zjistil jsem, že to robí strašnou neplechu (nestabilita spojení, dokonce sem tam i restart toho bluetooth modemu, ...) pokud není připojený jako jediný a je připojený jako druhé zařízení. nejhorší situace je, když se z prvního volá a na ten druhý (apple) někdo zavolá nebo z něho někdo volá, pak je to vcelku katastrofa, co to způsobuje. takže pozor, pozor.
v2018-05-06_1
Novinky
- Bluetooth: Nově jde spojit s HF i druhé připojené zařízení
- Bluetooth: Pokud po ukončení hovoru spojeného přes HF je zjištěn jiný hovor na druhém zařízení, pak nabídne spojení.
Opravy
- Bluetooth: Když se uskutečnil hovor z druhého zařízení, začal se modul chovat podivně.
§ Bluetooth: Správa hovorů znatelně přepracována
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2018 17:53
tak dnes jsem si pořídil vývojový nástroj pro P1, P3 a XC90 ;) . takže snad se mi do konce roku podaří vyplodit něco použitelného na předělání PHM pro tyhle autka.
Odesláno z mého D5803 pomocí Tapatalk
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 28 kvě 2018 23:48
chybová očista.
v2018-05-28_1
Opravy
- Modem: Při výběru volby z nastavovacího seznamu se nic nestane. Pokud nejde aktivovat bootloader (aktualizace), pak je třeba poslat soubor "boot_loader.run" jako první a počkat asi 10 sekund.
- Bluetooth: Při odpojení iPhone (ručně natelefonu) se nedá připojit z jiného telefonu (iPhone se neumí správně odpojovat úplně).
- Bluetooth: Opravy ve správě hovorů (obzvlášť iPhony)
- Bluetooth: Po odpojení druhého zařízení se nepřipojily zpět všechny protokoly na ten první.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.532s | 20 Queries | GZIP : On ]
