Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Příspěvků ve vlákně: 56
Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#1 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Příspěvek od Tarkin »
Zdarec, mám tu dvoje HU601. Důvod výměny toho prvního:
Starší software, hidden menus tam jsou strašně složitý a asi tam ani není všechno, k tomu me jeste dost casto trapilo takove random hrknuti nebo preskoceni signalu.
Sehnal jsem novější HU601 z roku 2002, kde tohle všechno je, Jenže má vymačkaný tlačítka. Tak přemýšlím, jestli vzít přední panel z toho staršího a dát ho na to novější, jenže tam zas nevím, kde je ta centrální jednotka s tím softem, aby to mělo vůbec smysl prendavat.
BTW: Na novem hu601 nejde podsviceni, podle rad na zdejsim foru musim do autorizaku na parovani.
Resil nekdo u S80 subwoofer do kufru? Nejde mi o nejake nonsense ohlusujici bassovani, jak maj radi kucí v teplakach. Spis mam na mysli nejaky sub z jinyho Volva, pripadne nejakej mensi s aktivnim zesikem jen na zlepseni kvality audia. Ma nekdo vyzkouseno?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 23
#2 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Do S80 subwoofer netřeba, tam basují repro do kufru dostatečně.
loskut
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: XC90,S80
#3 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Příspěvek od loskut »
V S80 jsem měl původně HU401 potom HU601 až po HU801 a nikdy jsem na soft do autorizáku nemusel, a to i včetně ovládání na volant a externího měniče.
Reproduktory byly dodávány ve dvou možná i tří verzí, pokud seženeš tu nejvyšší tak žadný subwofer ani nepotřebuješ.
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
#4 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Hledal jsem řešení, proč na radiu nesvítí podsvícení tlačítek a párování s autem bylo jediný, co jsem tady na foru našel.
Mam základní a nad kufrem mam ty modré, časem chci přejít na modré komplet.
Ověřený
#5 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Modré jsou v pohodě, za ty žluté chtějí tak 7 tisíc za sadu, což už je dost. Já mám ty obyčejné bílé papírové, zatím hrají dobře, ale poohližím se už po modrých. Subwoofer neřeš, raději dej všude modré ( případně žluté).
Naposledy upravil(a) Tod2 dne 06 črc 2017 14:25, celkem upraveno 1 x.
#6 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Jojo taky jsem nepoznal velkej rozdíl mezi papírovýma a modrýma nad kufrem... ale tak když je to upgrade, tak proč ne. :D
Subwoofer jsem chtěl kvůli tomu, že ten intoš prostě nezvládá větší hlasitost bez toho, aby začal trošku někde drnčet, rezonovat... a to mě strašně vytáčí.
Ověřený
#7 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Ony totiž ty papírové, pokud jsou v pořádku, hrají taky velmi dobře. Navíc v S80 a S60 funguje kufr jako ozvučnice pro ty zadní, takže subwoofer je zbytečná investice. Raději dej všude modré a zaměř se na ty rezonance.
#8 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Vypadá to, že jsou... jen ty nad kufrem už byly trošku jetý, tak jsem dal modrý.
Další věc, jaký nastavení v "hidden menus" má smysl? Co jsem četl, tak je tam spousta funkcí, EQ na jednotlivé reproduktry, zvyšování hlasitosti při jízdě atd...
Jo a přijde mi, že s tim druhým radiem to má trošku jinej zvuk, bassy jsou takové víc ploché. V radiu jsem dal factory reset, potvrdil tlačítkem na "source", nic se nestalo... ale asi by to mělo bejt hotový ne?
EDIT: Starší radio bylo hlasitější na FM a na kazetu bylo tišší, tohle to má opačně. Dá se to nastavit?
Ověřený
#9 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Mám HU650, takže nemůžu sloužit. Ale třeba kazetu jsem nikdy nepoužil, spíš mne štve, že ta rádia neumí standardně mp3.
#10 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Používam aux přes kazetu, bylo to nejlevnější a nejrychlejší řešení.
#11 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Má někdo zkušenost s tlumícím antivibračním tmelem? Teď za necelých 5 stovek, to vypadá jako slušný řešení. Jde o to jak to funguje...
https://www.ahifi.cz/tlumici-tmel-brax-exvibration-1-5-kg.html
#12 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Zdarec, uvazuju o tom, ze vymenim svoji hama aux kazetku a koupim rovnou nejaky aux udelatko z ali. Bude to znat na kvalite? Je treba nejakej yatour za 60 dolaru nebo staci neco noname za 35?
Ověřený
#13 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Většinou ty noname neumí třeba přehrávání z více složek a podobné "maličkosti" (musí být vše v jedné složce), takže jsem noname zavrhnul a pokud něco pořídím, tak ověřenou kvalitu.
#14 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
To je mi asi fuk, budu to stejne prehravat ze spotify v telefonu. Jde mi o to, jestli ma smysl investovat 35-60dolaru, jestli to zlepsi kvalitu audia.
Ověřený
#15 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
#16 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Vsiml jsem si tady uzivatele "Bizon", ze ma nejaky vlastni navrhca chce za to 650kc.
Ověřený
#17 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
u něj to vypadá na dlouho
#18 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
To vypadá, asi objednam Yatour z Ali. Jinak může mi někdo vysvětlit magii kolem HU601?
Měl jsem tam jedno novější HU601 s novějším hidden menu na zkoušku, mělo o dost jiný basy, tvrdší a víc ploché. Na kazetu hrálo víc.
To origo napárovaný a to, co tam má bejt má "měkčí" basy, na kazetku hraje o dost hůř, basy poloviční a na radio hlasitějš.
Oboje byly memory clearnutý.
Michl
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: V50 T5 AWD
#19 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Příspěvek od Michl »
Tarkin píše:To je mi asi fuk, budu to stejne prehravat ze spotify v telefonu. Jde mi o to, jestli ma smysl investovat 35-60dolaru, jestli to zlepsi kvalitu audia.
Jsem ze starší školy a fakt nevím co je to a jak funguje "spotify", přes google jsem tomu moc neporozuměl. Chápu to dobře, že jde o přehrávání hudby uložené v telefonu jako z paměťového media nebo musí být telefon pro přehrávání neustále připojen k internetu?
#20 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Platím si premium (family režim vychází asi 45Kč/měsíc) a mám všechno legálně, veškeré písničky. Premium umožňuje stáhnout písničky do telefonu, nepotřebuju k tomu internet, natáhnu doma na wifi.
#21 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Yes, já se teď rozmýšlím, jestli koupím yatour mt06 nebo zkusím podle nějakého návodu připájet Aux přímo na radio.
#22 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Příspěvek od marekbm »
pokud dáš AUX přímo na rádio a spojíš země, tak při troše štěstí ti to nebude brumět (ale asi bude), ale pokud to připojené zařízení začneš i nabíjet ze zástrčky, tak to bude brumět (a dost) na 99%.
peter cz
Ověřený
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#23 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Příspěvek od peter cz »
#24 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Jaký máte zkušenosti s FM radiem v S80? Je fajn, že to nemá z venku antenku, ale mě přijde, že na to vše chytim strašně blbě. Nebo je to pořád jen o nastavení?
Ověřený
#25 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
mě rádio hraje (hrálo) naprosto luxusně a to i v místech, kde ostatní rádia chrchlala, pak jsem sundal zadní nárazník a od té doby už taky chrchlá, ale jinak to ladí všechno krásně
snad bude přes zimu trocha času a zjistit, kde je problém, případně sundat znova nárazník
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
