Poslední návštěva: 21 zář 2019 13:37 Právě je 21 zář 2019 13:37
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: XC90 poloosy kam na opravu ve směru Mělník, Nymburk, Kladno?
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 06:51
Vůz: XC90
Díky za vaše tipy. Mám doporučené Petrovice u Sedlčan, ale to mám z Neratovic přes hodinu a půl. Na internetu jsem našel poloosy v Čestlicích a v Sadské, ale nemám na ně reference, tak jestli někdo máte, napište prosím. Díky.
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: XC90 poloosy kam na opravu ve směru Mělník, Nymburk, Kla
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 07:31
Člen VK
Vůz: volva
... raolsa v Semilech ? :-)
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 GL D24T M46
Felicia combi 1.3MPI - na prodej
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 08:22
Sponzor fóra
Vůz: V70 D5 AWD 2006
Tady se asi bude ale jednat o opravu dílu samotného. Ne jeho výměnu, jestli jsem to dobře pochopil. Tady nevím, jestli zrovna raolsa umí pomoci.
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +320tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 08:41
Člen VK
Vůz: volva
Jo takhle. No tak to jsem nepochopil já.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 GL D24T M46
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 08:53
Vůz: XC90
Jde o opravu. Díky.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 09:07
Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Tak je tam pošly poštou ty poloosy. Já je posílal do Protivína k panu Procházkovi, celá ta sranda vč. pošty vyšla skoro na 6000 Kč. Nevím teda, jak ta repase jako taková probíhá, ale na jedné poloose se přímo měnil nějaký díl. Problém s vibracemi při akceleraci ve vyšší rychlosti se tím vyřešil. Nevýhodou je, že to celé trvalo i s posíláním skoro dva týdny. Kamarád kvůli tomu času raději koupil poloosy nové.
2002 Volvo S80 T6 LPG Obrázek
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 11:02
Sponzor fóra
Ono se na tom moc opravovat nedá, maximálně vyměnit venkovní klouby nebo manžety. Vnitřní klouby se náhradní nedělají a musí se celá poloosa vyměnit.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 11:51
On mi měnil právě vnitřní kloub. Jak jsem pochopil, má k takovým dílům přístup. Na Hondu, kterou jsem měl předtím a která také trpěla nadměrným opotřebením vnitřních kloubů se díl na opravu toho kloubu sehnat dal, ale za 5000 Kč. U Volva jsem to vůbec nezjišťoval a rovnou poslal na repas.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 13:18
Sponzor fóra
Vnitřní se prostě nedělá! V repasfirmě v něm maximálně vymění kuličky a klec (nebo rolny), nic jiného v tom není, a dají nové manžety.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 15:35
Vůz: C70 2.0T 166kW manuál 1999 cupé
Tak ono repas dělají i velké firmy jako SEAC, GKN/SPIDAN - od kterých je má i Volvo tuším. A všechny poloosy které se kupují nové (já teď bral od GKN) tak se dávají nazpět za zálohu staré. Případně člověk samozřejmě nemusí a může přijít o vratnou zálohu. A je i na "nových" poloosách vidět, poté co jsem ji rozebral, že vezmou použité poloosy a zreapsují je. Tím je myšleno ne jen výměna kuliček a manžet ale i navaření nového materiálu, kde je to vymletý. Bylo to na mojí poloose vidět dle barvy kovu. Ale možná se třeba pletu, jenom si myslím, že to takhle dělají. K čemu by jinak chtěli nazpět poloosy, který nejsou zlomený vejpůl popř jinak zničený viz.:
https://www.apm.cz/wp-content/uploads/2015/08/Poloosy.pdf
https://www.apm.cz/vraceni-starych-dilu-k-repasi/
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 15:50
Sponzor fóra
Njn a na tom obrázku jasně vidíš co nesmí být poškozené, neboli tyč, venkovní a vnitřní tělo a klec. Tzn. hlavně ty díly co se nejvíce opotřebují. :D
Změna barvy bude spíše původní zakalení. Nemáš nějaké fotky kde by to bylo vidět?
Ono se dají koupit i nové poloosy bez vrácení dílu. Ty jsou pak opravdu nové, žádný repas.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 15:58
Všechny poloosy se dají koupit bez vrácení dílu jen si nechají zálohu ;) A prosím pošli mi odkaz na výrobce který prodává nové opravdu nové bez vratné zálohy :D Na můj model určitě nikdo takový není a netuším jak jiný modely ... A ano ale pokud jsi správně četl a koukal na obrázky nevezmou zpět zlomenou klec, tělo, tyč. Ale pokud jsou opotřebený (vracel jsem vymletý místa na misce vnitřní poloosy, vymačkanou klec a korunku. Tak ti to vezmou stejně jako mně. Dokonce ani nechtěj manžety a kuličky což jsem vracel zbytečně a mohl mít náhradní (navíc jsem se sral se složením) ... A předpokládám, že zrovna výrobce jako je GKN/Spidan bude mít buď hodně kvalitní repas nebo nový díl... Ani mě nenapadá někdo kdo by vyráběl kvalitnější poloosy :X
Moje Galerie
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 16:56
Sponzor fóra
Já neříkám, že to jsou špatné repase. :wink:
Osobní zkušenost s nákupem nových poloos nemám, ale Švícko mi nabízel nějaké německé, že prý jsou dobré a za dobrou cenu.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 17:07
Tak to budou nejspíš repasovaný poloosy SOREA. Já jen myslel, že znáš nějakého výrobce, který je fakt nové vyrábí :( Pokud získáš nějaké další info dej vědět. Dobrý vědět... I když už asi ne pro mě jelikož mám obě nové :D Tak buď do budoucna nebo pro ostatní.
Moje Galerie
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2019 05:41
Vůz: XC90
Máte prosím někdo reference na opravy poloos v Sadské nebo v Čestlicích případně jinde v rozumné vzdálenosti od Neratovic? Díky.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2019 07:22
A není opravdu lepší koupit poloosu novou. Jestli stojí repas kolem 6 tisíc... Co je to za motorizaci, převodovku ročník ?
Moje Galerie
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2019 11:00
Vůz: XC90
03, 2,5T. Nová by prý stála 16 tis. (údajně, nemám ověřeno). Pán z Petrovic říkal, že je třeba se na to nejprve podívat, často jsou to prý drobnosti, které se dají snadno opravit. Já mu věřím, jen mám problém s tím, že to mám k němu přes hodinu a půl, tak zkouším hledat někde blíže. Pokud nenajdu, pojedu k němu, respektive, našel jsem, v Sadské, kam často jezdím, a v Čestlicích, ale nemám na ně žádné reference, kdežto na pána z Petrovic reference a dobré mám.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2019 11:04
Tak poloosu rozebrat problém není, tam se rovnou zjistí co je špatně. Netuším co tam může být za drobnosti... co s poloosou vlastně je ? Taky je důležitý info která z poloos to je :D
Moje Galerie
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2019 11:07
Vůz: XC90
To já nevím, která to je, prostě mi v tom mlátí, když přidám nebo uberu plyn a u Soldáta mi řekli, že to je poloosa, a že se mám domluvit v Petrovicích, protože to vyjde levněji než výměna - akorát, jak už jsem psal, já to mám do Petrovic daleko, tak zkouším najít bližší řešení. Buď najdu nebo ne. Díky za vaše tipy.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2019 12:32
Sponzor fóra
To taky vůbec nemusí být poloosa, v devadesátce je těch věcí, co můžou mlátit víc.
Chce to zvednout předek a trochu s tém pohýbat.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2019 12:43
To ti řekne mechanik, když je auto na zvedáku, jaká je v jaké poloose vůle. Já měl v jedné vůli malou a v druhé dost velkou. Tak jsem pro jistotu nechal udělat obě.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2019 13:17
Vůz: XC90
Oni to tam měli, jel jsem tam kvůli tomu mlácení, řekli, že to jsou poloosy, pak volali, že ne, že to je kardanka, tak opravili kardanku, stálo to 42 tisíc, kovové mlácení zmizelo, ale objevilo se jiné, mnohem slabší, tak když jsem tam jel zpátky, tak mi řekli, že mi to přece říkali, že to jsou ty poloosy. Proč to neřešili, když to tam měli několik dní kvůli kardance, to nepochopím, ale už s tím neudělám nic a když mi oni tvrdí, že to jsou poloosy, tak s tím musím zajet někam, kde rozumím poloosám - a kam mám z Neratovic jet - to se právě snažím zjistit tady - abych nemusel jet až do Petrovic. Díky.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2019 13:18
Zajímavý servis, který nerozumí poloosám :O
Moje Galerie
Nahoru
PříspěvekNapsal: 16 kvě 2019 21:23
Profi prodejce
PROSÍM VÁS
....hlavně si nekupujte ty laciné odpadky za 4600 na Bazos.cz, které jsme už několikrát demontovali.
Nekvalitní poloosy se po zahřátí úplně zadřou a začne to mlátit s autem.
Původně prodejce tvrdil, že jsou německé, potom polské.......z Číny.
To si raději nechte opravit nějakým českým kutilem ty svoje, protože repasovaná poloosa od firem
jako Spidan, Lobro, nebo taliánské Metelli stojí od 6000,- do 10500,- za kus, což není vlastně určeno pro český trh.
http://www.svedskedily.cz
Nahoru
PříspěvekNapsal: 16 kvě 2019 23:13
Souhlas s panem Patočkou :) Já osobně beru Spidan/Lobro už je to jedna firma a produkt je totožný cena taky. Na mojí C70 se dali sehnat nové od Spidanu kolem 4000 nejlevněji na každou stranu. Takže radši dát 4 6 tisíc za novou než repas bůhví jak buhví kde... V případě Salashe je ale dobrý určit která mlátí a jestli je to fakt poloosa. Pokud ano tak rozebrat a zjistit proč :)
Moje Galerie
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 1 návštěvník
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.072s | 19 Queries | GZIP : On ]
