xc 70 2,4i
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: xc 70 2,4T, s 60 2,4T
#26 xc 70 2,4i
Jo díval jsem se na ten ventilek u filtrů ale zkusím pořešit ty rele a pak budu řešit to čerpadlo ale musím tam dostat proud na ten přívod k čerpadlu protože teď se mi tam ten proud ztratí po těch 2sekundách
#27 xc 70 2,4i
No ještě zkusím pořešit ty rele a pak budu řešit to čerpadlo ale musim tam dosta proud na ten konektor pak budu spokojený a pustím se naplno do toho čerpadla
- Příspěvků ve vlákně: 7
- x 1
#28 xc 70 2,4i
Tak tam prostě natáhni dráty od baterie a pusť to natvrdo (čerpadlo má v sobě přetlakový ventil tak to neublíží), ale jestli není tlak ani na tom ventilku u filtru, tak to bude 100% čerpadlo či ta hadička jak psal výše Petr.
#30 xc 70 2,4i
no ještě bojuju nemám vůbec čas mám nové čerpadla koupil jsem si radší obě. Elektriku jsem vyloučil protože mám dvě volva a obě jsou stejné jak elektricky tak i těma dvěma čerpadlama. Ale vycucal jsem nádrž tu první kde se tankuje ale mám zase problém ta druhá strana nadrže je úplně plná némáte někdo nákou fintu jak ji vyprázdnit nák iteligentně. Dělám to na parkovišti přeb bytovkou nemůžu to postit do kopřiv dík za rady kluci a holky:-)
#31 xc 70 2,4i
Bylo to čerpadlem volvo xc70 zase jede
