D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
- Vůz: S80 II D5
#1 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Ahoj kolegové,
chystám se dělat rozvody na xc90 D5 136kW a přitom udělat i vířivé klapky, hydroštely, popřípadě trysky tak aby to bylo vše na 100%. Auto má najeto 250tis. Km, tak si myslím, že si zaslouží trochu péče a lásky.
Jak se tak připravuji narazil jsem na jedno video: "
Je tam vidět jak se to dělá. Jediné co mne překvapuje, tak jak potom nastavují HÚ přes přípravky, kolíky. Zdá se mi to velmi přesné. Proč se tedy tak nedělají i běžně rozvody?
Proč je vačkové kolo s podélnými dírami, když značka je na kole a krytu?
Nebude takhle časování nastavené co nejvíce přesně?
A ještě jeden dotaz:
Je normální že v xc90 motor za tepla někde od víčka oleje jakoby tiká (nebo spíš jakoby teplem praskal plech, lupal, "těžko se to popisuje")? Studené to nedělá a na hydroštely mi to nepřijde, to by byl soubor tikajících zvuků si myslím. Slyšel jsem to za tepla i u jiné xc90 D5 ale fakt až po zahřátí.
Jakou doporučíte značku hydroštelů, nebo ví někdo kdo je prvovýroba?
Děkuji
Honza
Děkuji
Honza
VOLVO S80 II D5
VOLVO S80 II D5
#2 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Rozvody stačí dát bez přípravků na rysky, když se nerozebírá vačka. Dokud se nepovolí spojení hřídele s řemenicí, tak se poloha nemůže hnout. Např. při výměně gufera se musí řemenice povolit a pak se poloha šroubů v drážkách musí znovu nastavit. Novější motory už ani nemají drážky nebo klínek, TDI to taky nemělo, jde to přišroubovat v jakékoli poloze.
A k tomu zvuku, když běží motor na volnoběh a sundáš víčko oleje, je to slyšet zevnitř? Pokud ano, tak bude nejspíš nějaká vůle ve ventilovém mechanismu a vyřešil by to repas hlavy. Jestli je to slyšet zvenku, tak to můžou být slyšet vstřiky, nebo vývěva.
- Vůz: S80 II D5
#3 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Děkuji za vysvětlení Ykka za ty značky a přípravky těch rozvodů. Jakmile bude trochu prostor hned na to vletíme s bratrem.
Co se týče těch trysek, no nevím, auto startuje bezvadně teplé, studené. Jen prostě teplý motor má takový zvuk a myslím si že by tam být neměl.... napadlo mě, zda to nemůžou nějak drnčet ty klapky když by byly K.O. ?
Ty hydroštely by byly slyšet už za studena ne?
VOLVO S80 II D5
VOLVO S80 II D5
- Profi prodejce
- Příspěvků ve vlákně: 3
#4 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Pro přesné nastavení rozvodů je ve výfukové vačce díra na kolík ( je nutno sundat vývěvu)
Kolo na rozvodech nemusí být přesně označené, je to jen orientační ryska, navíc pokud tam někdo již byl, nemusí
to odpovídat vůbec. Kolo tam jde nandat klidně otočené o 90°, a ryska nemusí sedět. Nutno
překontrolovat před rozebráním. Jinak dole na klice je ryska směřující na rysku olejového čerpadla.
A bacha na směr napínání napínací kladky, je tam šipka !!!!
http://www.svedskedily.cz
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V40 1.9D
#5 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Chystám se na rozvody. Koukal jsem do VIDA a googlil, ale nikde jsem nenašel nastavení napínáku podle okolní teploty. Jenom to vycentrovat. U T5 si ale vybavuji, že tam bylo různé nastavení podle teploty.
Opravdu se to neřeší? Garáž mám nevytápěnou, bude tam kolem 15 stupňů, pokud nezačne zase mrznout
+ Dotaz: U vodní pumpy je potřeba patlat na těsnění ten silikon..?
https://youtu.be/J5cCbL78mBg?si=7jxS8uzy65K71tEF
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Příspěvků ve vlákně: 4
#6 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Silikon k čemu?????
Spíše je důležitá teplota motoru. Ten by měl být jako okolní.
- Vůz: V40 1.9D
#7 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Právě nevím k čemu ten silikon, silikon nesnáším, hlavně to čistit
Ale koukal jsem na X videí na youtube, a téměř všude tam patlají na těsnění ten silikon (viz třeba to postované video od Gates Official, ale i další videa). Tak jsem si řikal, jestli je to nějaké D5 specialitka...
Motor bude mít teplotu okolí. Ten obrázek, co postuješ jsem právě měl u T5, ale nenašel jsem pro D5 napínák. Dík.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#8 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Spíše si těsnění mazni lehce vazelínou aby jen drželo na místě než nasadit pumpu, toť celé.
- Vůz: V40 1.9D
#9 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Fakt to mažou silikonem. Z obou stran.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Profi prodejce
#10 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Nesmysl, nikdy se to nemaže silikonem, to by tam nemuselo být to těsnění vůbec.
Pokud se rozebírá jakýkoliv motor s originál pumpou a těsněním, tak tam žádný lep není.
Doporučuji vždy originál pumpu i se zeleným těsněním a případně rozvody INA.
Je to vyzkoušená trvanlivá varianta, jiné pumpy už nepoužíváme........
#11 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Potvrzuji, já vodní pumpu INA vyhodil po 60tis, protože prostě chroupala. Byla to poslední možnost, kdy jsem hledal ševelení od kladek. Už jen origo Aisin je prostě kvalitou jinde. No aby ne, Made in CZ
- Vůz: V40 1.9D
#12 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Díky, sem rád že stačí normálně těsnění
Vzít teda Aisin pumpu? Je tam v balení těsnění a šrouby, protože na obrázích to nemají...
Řemen s napínákem a kladkou jsem chtěl vzít Conti.
Naposledy upravil(a) labanos dne 07 úno 2024 09:46, celkem upraveno 1 x.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Profi prodejce
#13 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Originál pumpa Aisin stojí 4900,-
Je tam těsnění a šrouby. Je to drahé, ale je jistota kvality a výdrže na mnoho let.
Všechny ostatní druhovýroby se natolik zkazily, že je to z mého pohledu opravdu risk.
A řešit rozsypanou pumpu někde na dálnici v Itálii opravdu nechceš, tedy pokud se to rovnou nestihne potkat.
- Vůz: V40 1.9D
#14 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Ok, vezmu Volvo pumpu přes saabtuning, budu z tama brát i jiné věci.
Ten zbytek Conti už se nemusím bát?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#15 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Ty jsi nečetl výše INA ?
Continental vezmi jen kladku na řemen alternátoru a to samé řemeny alternátoru a klimatizace
- Vůz: V40 1.9D
#16 D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
Oki, dík. O drážkovaných řemenech vím.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- 2 Odpovědi
- 961 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 0 Odpovědi
- 450 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 0 Odpovědi
- 350 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 650 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 397 Zobrazení
