Poslední návštěva: 07 pro 2019 10:57 Právě je 07 pro 2019 10:57
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 17 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: 850 '95 abs čidla
PříspěvekNapsal: 22 zář 2018 18:02
Vůz: 850 T5R
Potřebuju vyměnit čidlo abs na předním kole, ale když jsem začal na netu hledat, přišlo mi, že je tam víc druhů a tak nevím jaký. Máte někdo tip, nebo i doporučení na konkrétní značku?
Nejspíš budu měnit i kroužek na kole, ne jen snímač.
Volvo 850 T5R, 1995, zelená, 2.0 155kW - in rebuild process
Volvo S80, 2003, stříbrná, 2.5T AWD 154kw automat
Volvo V70, 2000, modrá, 2.5D 103kw
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: 850 '95 abs čidla
PříspěvekNapsal: 22 zář 2018 18:24
Čidlo mám, nicméně na 90% bude prasklý ABS kroužek...já to tak mám, v čidle chyba nebyla...nejjednodušší sundat přední kolo, konektor z čidla a změřit odpor....tuším něco kolem 2.000 ohmů...ale klidně ti ho prodám :Yahoo!:
S40, B4184S2, 2000....na prodej
V40, B4204, 1997......auto pro psa :-).....prodáno, budeš mi chybět
850, B5254S, 1996.....konečně pořádné auto
850, B5252FS, 1994....už jezdí, plné života
Nahoru
PříspěvekNapsal: 22 zář 2018 18:43
Vůz: 240/940/V70II
a nebo bude špatná ABS jednotka, čidla moc neodcházejí
940 B200F '92 Pivovárek
V70 MY2001 D5252T - Erdogan
bylo: 240 D24 ´85, 740 D24 ´85 , 945 B230FK ´97, V70 fturbu, 4x 850 různých výbav a motorizací, V70II 2,4i AT,, 940GL bikolor,940 D24TIC´93
Nahoru
PříspěvekNapsal: 22 zář 2018 18:51
Ondra má pravdu :ROFL:
pokud je tam už nová jednotka_připevněna na samotné ABS_modelový rok 96_je potřeba přepájet kontakty..nic složitého
Nahoru
PříspěvekNapsal: 22 zář 2018 19:04
Vůz: 850 T5R
Je to rok 95, jednotka je v pořádku. Vyblikával jsem kódy a ukazuje to 3 chyby na pravém předním kole.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 22 zář 2018 19:40
Já měl dvě chyby na levém_taky vyblikávací_a za měsíc se mi rozpadl ABS kroužek. Předtím sem od Ondry koupil čidlo i jednotku...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 22 zář 2018 20:33
Vůz: 850 T5R
Každopádně díky za rady, změřím odpor na čidle a kouknu na kroužek.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 22 zář 2018 20:50
Může být prasklý, tím pádem se chová, jako by "neměl jeden zub"...snímač hlásí buď slabý signál, nebo žádný, nebo špatný při rychlosti do 40km/h a takové nesmysly. Okem to asi neuvidíš. Mě se to projevilo až prasknul, začal dřít o kov a kolo nepravidelně chrastilo. V servisu šel ven homokineťák, a rozsypaný kroužek vypadl ven...teď mi svítí ABS a lehce prosvítá tlačítko TRACS....není zima a sníh,tak neřeším......tolik moje postřehy...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 22 zář 2018 23:54
Mě se prasklý kroužek projevoval tak, že při brždění, prudkém zatočení doleva a zároveň jízdě z kopce (typicky příjezd k mému baráku od silnice) mě auto koplo do brzdového pedálu (ABS). Měnil jsem teď nedávno oba přední kroužky - praskly pár km po sobě. Po výměně je zase klid.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 25 zář 2018 19:01
Vůz: 850 T5R
Dostal jsem se ke změření a čidlo ukazuje něco přes 1000ohmů, což je v pořádku.
Nicméně jsem objevil již hackovaný konektor.
https://drive.google.com/open?id=1vvnA75jVjTLHGS6xvNbGI3JTaA6RNLpv
Nemáte někdo diagram ke svazku abs modulu, abych mohl proměřit ještě správné piny?
ABs neblbne pořád, takže bych to přisoudil práce tomutu konektoru
Nahoru
PříspěvekNapsal: 25 zář 2018 22:55
Profi prodejce
Proletuj tu jednotku ABS a nezlob 8)
http://www.svedskedily.cz
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 úno 2019 16:01
Vůz: Volvo s70 2.4T AT
Ahoj lidi, po roce se mi zase rozsvítilo abs, ve Volvo servisu vyměnily nějaké čidlo a abs už nesvítí. Dělá to ale následující : při dobrzďování v nízkých rychlostech ( řekněme pod 20 km/h ) pedál brzdy vibruje, jako když to zašlápnete někde na ledu, děje se to ale na suchém asfaltu, kde problém s trakcí opravdu žádný není. Navíc je často v oněch nízkých rychlostech slyšet celkem hlasité vrčení abs jednotky, i když na brzdu vůbec nešlapu. Dělá to několikrát během jedné jízdy.
Auto si prostě myslí, že se blokují kola a tak spouští abs. Při vyšších rychlostech nad těch 20 km/h to nedělá.
Je to neuvěřitelně otravné, když při každém, i jemném dobržďování pod nohou vibruje pedál. Zkusil jsem na to vyzrát vyndáním pojistky abs, jenže po prvotním nadšení jsem si všimnul, že zároveň přestal fungovat tachometr - asi to mají takto ošetřené, aby to člověka donutilo, dát to do pořádku.
Ve Volvu mi řekli, že to čidlo, které měnily, stojí originál 3 litry a že tam dali nějaké neorigo za litr. Může to být tím?
Do Volva se mi zase nechce, nemám to úplně blízko. Nevíte, jak to trapné abs vyřadit z funkce, aniž to nevyřadilo z funkce tachometr? díky
odesláno z počítače pomocí drátové klávesnice a obyčejné myši
Nahoru
PříspěvekNapsal: 11 úno 2019 10:25
Spis bych zksuil proletovat jednotku. Klasicka zavada...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 11 úno 2019 17:17
Vůz: 850,C70,V40...
ee. tuto bude prasknuty kruzok abs na poloose. ABS jednoducho pri nizkych rychlostiach zaznamena prasklinu ako ze koleso sa netoci...
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
PříspěvekNapsal: 11 úno 2019 18:39
Ten kroužek je něco drahého? Jinak díky za rady.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 11 úno 2019 18:46
Stojí pár desetikorun až stokorun. Nic drahého to není.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 20 úno 2019 01:25
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Pozdravujem,
mne nejde tachometer,ani km-etrovník.ABS ale normálne funguje.
Vie niekto poslať foto ABS jednotky a ako je tam umiestnená,alebo servisný náčrt.Tej ktorá býva vadná.
Ja mám 850 GLE,5 valec 10ventil.RV1994.
Moja jednotka ABS je asi kolmo a hore pri poistkách vlavo pred vodičom. Mám tam veliký odklápací konektor.
Býva táto jednotka so zlými spojmi?
Dík
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S
Nahoru
 [ Příspěvků: 17 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 3 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.079s | 21 Queries | GZIP : On ]
