V70 MY2001 ukazatel venkovní teploty na DIM
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 240/V70II
#1 V70 MY2001 ukazatel venkovní teploty na DIM
Mám problém že mě přístrojovka ukazuje buď čárky nebo velmi nízké venkovní teploty, občas se chytne přesně, zdá se mi, že se to stává pokud je vlhko-deštivo. Někde jsem vyčetl, že čidlo pro přístrojovku je v zrcátku spolujzedce a u řidiče je čídlo které dává informaci pouze ECM. Koupil jsem nový čidlo ve Volvu (cca 500 kč) a problém přetrvává... Po čem jít? Chyba DIM PDM nebo CEM? Neřešil jste někdo? D5T5?
- x 1
#2 V70 MY2001 ukazatel venkovní teploty na DIM
Viděl bych to spíše na nějaký kontakt, nebo poškozený kabel.
- Vůz: 240/V70II
#3 V70 MY2001 ukazatel venkovní teploty na DIM
změřeno postupně na štekrech až k PDM 4,8 kiloohm, venku cca 8 stupňů což je asi dobře. Že by tedy vadná PDM?
- x 1
#4 V70 MY2001 ukazatel venkovní teploty na DIM
Možné to je taky, zkoušel jsi jinou?
- Vůz: 240/V70II
#5 V70 MY2001 ukazatel venkovní teploty na DIM
ne, co tu mam vrak tak mel stejny problem... lze pdm jednoduse prohazovat mezi auty v ramci jednoho my? vzhledem k tomu ze problem maji obe moje p2 domnivam se ze je to klasicka zavada, treba D5T5 poradi jestli to opravujou....
- x 1
#6 V70 MY2001 ukazatel venkovní teploty na DIM
Mám info, že pokud je stejné číslo tak lze prohodit.
