šplouchání pod torpédem V70 III D5
#1 šplouchání pod torpédem V70 III D5
Někde ve směru pod torpédem je slyšet šplouchání vody, Volvo V70 III D5. Kam jsem dokouknul, tak pod tím plastovým deklem pod stěrači není žádná stopa po vodě. Pokusil jsem to i trochu oddeklovat, ale nikde ani kapička. Nemáte prosím někdo nákres, kudy vedou odvodňovací kanálky a popřípadě, kde by se tam mohl držet voda? Už se tam drží dost dlouho, minimálně půl roku. Je vždy slyšet v zatáčkách, jak se přelévá. Je tam nějak více pater, ve kterých by se mohl udělat bazének?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Příspěvků ve vlákně: 5
#2 šplouchání pod torpédem V70 III D5
Sundej stěrače a ten plast pod nimi, práce na 10 min. V rozích jsou odvodňovací díry, ale klidně to může být ucppané. Ještě se podívej jestli ten kryt je zasunutý do bausetu v čelním okně. Třeba mě se ten plast povysunul a teklo tam hned mezi sklem a plastem jak byl povysunutý.
Nějak mi nenapadá kde vůbec by se mohla držet voda v takovém množství aby bylo slyšet jak se přelívá.
Co odtok klimy pod kobercem spolujezdce??? nevypadl???
#3 šplouchání pod torpédem V70 III D5
Jakube, díky za fotku. Oddekluju a uvidím. Ale nepřijde mi, že bych tam vodu dírkama okolo stěračů kdy viděl. Ani náznakem ve formě kapek. Šplouchá tam, jako by tam bylo někde několik litrů.
#4 šplouchání pod torpédem V70 III D5
Dirkami okolo stěračů nic neuvidis. Možná tak ridici jednotku motoru. A hadice topení. Ani od deklu baterie nic není vidět. Prostě dekl dolů.
A pak možná uvidíš.
A pak možná uvidíš.
#5 šplouchání pod torpédem V70 III D5
Tak co, našels něco?
#6 šplouchání pod torpédem V70 III D5
Vubec nic. Sucho a sploucha to tam porad... Bylo to tam jenom trochu vlhky, voda zadna.
#7 šplouchání pod torpédem V70 III D5
Není pod sedačkou lahev s pitím? Už jen hádám, protože to opravdu nechápu, kde by co mohlo šplouchat. No hlavně to asi nebude voda, že? protože by jinak zmrzla a bylo by ticho?????
- Vůz: S60 T5
#8 šplouchání pod torpédem V70 III D5
Auto je naseho taty, takze ho znam taky. Je to asi urcite voda, protoze v zime jde i nekdy slysel jak pretyka voda a s vodou se presouvaj i zmrzle kusy ledu. Zvuk vody a ledu jde nekde od palubni desky pod oknem. V aute je ale sucho.
- Vůz: volva
#9 šplouchání pod torpédem V70 III D5
Lahev s pitím zapomenutá v palubní desce?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
#10 šplouchání pod torpédem V70 III D5
Takový poznatek ze dnešního odpoledne. Chtěl jsem připojit nabíječku, preventivně kvůli dennímu používání bufíka. No otevřel jsem kapotu a ejhle zvuk tekoucí vody a šoupání ledu. Po chvíli z jednoho rohu vypadl kousek ledu a drobet vody vyteklo. Vše z kapoty. Tak mě napadá se vydat tímto směrem.
- 2 Odpovědi
- 405 Zobrazení
Poslední příspěvek od T00M
- 107 Odpovědi
- 13854 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 53 Odpovědi
- 2399 Zobrazení
Poslední příspěvek od jirka87
- 1 Odpovědi
- 490 Zobrazení
Poslední příspěvek od nidy
- 3 Odpovědi
- 1045 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ares
