Jak najít únik nafty?
#1 Jak najít únik nafty?
Někde v motoru u TDI mi rosí nafta. Malinko, nejspíš jenom při jízdě na plný knedlík. Když auto umyju, dokáže to být i několik dní suché, ale pak zase najednou cítím smrad nafty a jak je motor rozehřátý, tak se hned rozleze všude možně. Teče ve přední části, bude to někde okolo čerpadla, ale nedokážu najít odkud to jde. Olda mi přetěsňoval čerpadlo, dával nový těsnící podložky pod hadičky od čerpadla, stále žádná měna.
Nevíte o nějakém barvivu do nafty, které by se dalo do nafty přidat, aby bylo lépe viditelné, odkud to jde? Něco jako barvivo do okruhu klimatizace?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Příspěvků ve vlákně: 5
- x 1
#2 Jak najít únik nafty?
Nikam nic nelej. Mě na čerpadle teklo těsnění pod hlavou a přetěsňoval jsem i ten velký šroub (teď nevím jak se to jmenuje) uprostřed vývodů na vstřikovače.
Nerosí ti přepadový hadičky na vstřikách nebo ta průhledná hadička do čerpadla (pod vývěvou)?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: volva
#3 Jak najít únik nafty?
Mě rosily vymačkané hadičky na vstřikách, ovšem jenom když se na ně šáhlo. Pokud bylo pod kapotou trochu divočeji, pak to nejspíš teklo i za jízdy.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- x 1
#4 Jak najít únik nafty?
Položka 129 a 92
#5 Jak najít únik nafty?
Přepady vyměněny. Zkusím ještě ten šroub, to by mohlo být ono. Díky moc za nákres! Nemáš Zdeno ještě i rozkres kudy vedou palivové hadičky? Hlavně zepředu motoru.
- x 1
#6 Jak najít únik nafty?
Přívod nafty k čerpadlu vede od filtru pod rozvodama, vývěvou do čerpadla. Žádnej takovej nákres, ze kterého to je zřejmý, jsem nenašel. Prostě jdi po hadicích.
Rozkres jednotlivých komponentů zde (MSA15.7):
http://catcar.info/volvo/?lang=en&l=bWFya2V0SWQ9PTEwMDJ8fHN0PT01MHx8c3RzPT17IjEwIjoiUmVnaW9uIiwiMjAiOiJFVVJPUEUiLCIzMCI6IlY3MCAoLTAwKSIsIjQwIjoiMjMgRnVlbCBzeXN0ZW0iLCI1MCI6IlN1Ymdyb3VwcyBvZiBjYXRlZ29yeTogXCJGdWVsIHN5c3RlbVwiIn18fG1vZGVsSWQ9PTEwMjV8fGltYWdlUGF0aD09MDgwMGM4YWY4MTY3ZWRjZl8wXzAuanBnfHxmdHJfTW9kZWxZZWFyPT0xMTg0fHxmdHJfRW5naW5lPT0xMTgzfHxmdHJfVHJhbnNtaXNzaW9uPT0xMDAxfHxmdHJfU3RlZXJpbmc9PTEwMDF8fGZ0cl9Cb2R5U3R5bGU9PTEwMDN8fGwwaWQ9PTh8fGwxaWQ9PTI3fHxsMmlkPT0yN3x8YWNwTGV2ZWw9PTI%3D
#7 Jak najít únik nafty?
Zdeno, měl bys prosím číslo dílu té podložky pod šroub u vstřikovačů? Ta položka 129?
- x 1
#8 Jak najít únik nafty?
- x 1
#9 Jak najít únik nafty?
Jinak na tu matici je na to nějaký extra klíč, teď si nevzpomenu co to bylo za pakárnu, tuším klíč 23 (?)
#10 Jak najít únik nafty?
Tak nejspíš mi teče těsnění č. 92., akorát že já tam mám těsnění plechové, ne gumové. Nevíte někdo číslo dílu, popř. kde to těsnění sehnat? Olda mi na origo vymačkané plechové těsnění vystřihnul těsnění z těsnícího papíru na palivo, ale nefunguje to, teče to pořád.
#11 Jak najít únik nafty?
Tam by mělo být tohle:
https://www.autokelly.cz/Product/BO-1460206305/3315964
#12 Jak najít únik nafty?
Tak změna, teče místo naspodu čerpadla, příruba C, vpravo dole. Je tam plechové těsnění. Nevíte kde ho sehnat?
Ykka, díky za odkaz, to se bude hodit a preventivně ho nechám vyměnit taky.
- 1 Odpovědi
- 672 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
- 15 Odpovědi
- 447 Zobrazení
Poslední příspěvek od msliva
- 3 Odpovědi
- 206 Zobrazení
Poslední příspěvek od peter cz
- 4 Odpovědi
- 471 Zobrazení
Poslední příspěvek od ivanvanata
- 42 Odpovědi
- 7170 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
