Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#1 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Niekedy sa mi stalo, že spätné zrkadlo na vodičovej strane sa po odstavení auta, neodklopilo - nereagovalo. Zväčša to bolo ráno a v priebehu dňa zrkadlá chodili už ok. Zareagovalo len pravé zrkadlo a na príkazy zložiť/rozložiť potom reagovali obidve zrkadlá asynchrónne, vždy jedno bolo sklopené a jedno odklopené. Vždy som to potom zosynchronizoval a o nejaký čas sa mi to pritrafilo znova. Ale v poslednom čase sa mi to deje akosi častejšie, už cca raz za týždeň a dnes už dokonca dva-krát za jeden deň, po sebe.
Nezdá sa mi, že by išlo o kabeláž alebo kontakty. Alebo, že by odklopenie toho zrkadla pôsobilo zvýšený odpor a elektronika v motorčeku by ho hneď odpojila a vyhodnotila ako koncovú polochu? Ale sa mi ani nezdá, že by tam vôbec nejaký úvodný pohyb bol. Robí to vždy len jedno zrkadlo.
Otázka znie: Aká je príčina?
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#2 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Pomůže odpojení baterky když jsou zrcátka ve stejné poloze, někdy stačilo vytáhnout klíček ze zapalování když byly zrcátka obě vyklopené. ale může to být úplně jiný problém a řešení. snad ti to pomůže.
- Vůz: S80 & S60
#3 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Ahoj Tomáš!
Vďaka. No, keď sa to už stane, viem čo s tým. Nepátram preto po riešení ale po príčine. Rád by som prišiel na to, prečo sa to u mňa deje v poslednej dobe častejšie. Pred chvíľou, už dnes tretí krát.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#4 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Tipuju, že buď motorek nebo mechanizmus sklápění už začíná jít ztuha a proto to začíná zlobit.
Chtělo by to rozebrat, vyčistit a promazat.
#5 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
mě to dělala slabá baterie těsně před smrtí. Dal jsem novou, protože baterka mezitím chcípla úplně, a zrcátka makají jak mají.
- Vůz: S80 & S60
#6 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Baterku mám nabitú, pretože po mnohých štartoch a behoch kúrenia, keď auto stálo sa jej už žiadalo dobitia.
Prekvapuje ma, že práve v zime, keď by človek predpokladal a pripustil, či odpustil, stuhnutosť tomu zrkadlu sa to neudialo snáď ani raz. Ale keď až taká zima nie je a práve teraz, po tom, čo som mal rozobraté pol auta a v teple to robí. Nevylučujem, že je za tým tuhosť mechanizmu. No vždy, na druhý impulz to zrkadlo funguje. No na prvý nie. Ale to rozobratie ma asi neminie. Robil som to však pred 1,5 rokom.
#7 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Nějaké čidlo co říká jednotce v jaké poloze se zrcátko nachází, jestli tam je vůbec.
- Vůz: S80 & S60
#8 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Myslím si, že tam čidlo nie je. Smer otáčania (sklopenia, odklopenia) sa riadi zmenou polarity a pri náraste prúdu, keď zrkadlo príde na koniec svojej dráhy/dorazu, jednotka v motorčeku odpojí motor. Aspoň tak to mám vypozorované, keď som to mal rozobraté a prerábal som zrkadlá. To sa udeje aj keď je mechanizmus zrkadla v zime zamrznutý. Vtedy sa však ale ozve začiatok bzučania motorčeka a hneď to skončí. Teraz je ticho úplne.
Keby mi to robilo stále, tak to všetko premeriam a zistím, či na prvý krát po odstavení auta tam vôbec ide prúd. Ale takto je to na meranie nepredvídateľné.
- x 1
#9 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
A Vida nic neříká?
- Vůz: S80 & S60
#10 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Nič. Nemá s tým problém
Hlási závadu len potom, čo kvôli posynchronizovaniu zrkadelok medzi sebou poodpájam PDM/DDM moduly. Až to si uloží ako chybu PDM-003C Power supply Signal too low.
- x 1
#11 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Počkej, já myslel, že na synchronizaci stačí sklopené zrcátko ručně odklopit a zase to začne fungovat?
- Vůz: S80 & S60
#12 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Niekedy, minulý rok, som to tak skúšal ale mám pocit, že mi to nefungovalo. V ďaľšom cykle, to ručne odklopené zrkadlo, dostalo opäť impulz na odklopenie, takže sa s ním nestalo nič, ale zrkadlo na druhej strane sa sklopilo. Takže chodili naďalej opozitne. Ja som musel vždy zresetovať, v správnej polohe, Front Door Modul a potom to zase pol roka chodilo. Ako by išlo o chybu logickú a nie mechanicko elektrickú. Hm? Neviem.
Zajtra, ak mi to urobí, vyskúšam ručné odklopenie zrkadla a následné správanie sa potom.
Aby som tu nepísal sprostosti, ak tomu tak nie je.
- Vůz: S80 & S60
#13 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Ako som sa pokúšal... tak som sa pokúšal... dnes nič. Zrkadlá sklápali ako nové.
#14 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
kéž by to bylo tak jednoduché. Zkoušel jsem to různě ručně odklápět, zkoušel jsem několik elektronických sklopení, odklopení a nic ... obvykle pomohlo se na to vykašlat, na tu jízdu prostě zrcátko vyklopit manuálně a při dalším startu to obvykle už fungovalo správně.raolsa píše:Počkej, já myslel, že na synchronizaci stačí sklopené zrcátko ručně odklopit a zase to začne fungovat?
- Vůz: S80 & S60
#15 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Správa sa to tak, ako by niečo, čo má, neposlalo v tom okamihu signál na odklopenie ale pošle ho až v ďaľšom cykle, keď to druhé zrkadlo robí už opačný pohyb. V zime, keď som mal asi dva krát zamrznuté zrkadlo pokryté ľadom sa samozrejme neodklopilo tiež. Vtedy ale bolo počuť, že na okamih bzučí a má snahu sa pohnúť. Po uvoľnení od ľadu fungovalo normálne synchrónne s druhým po stláčaní tlačítka. Keď mi to takto zblbne, zdá sa mi, ako keby niečo čo posiela, má poslať signál, no najprv nepošle a potom posiela navzájom presne opačné signály. Až keď sa to zresetuje, tak to zas nejaký čas posiela synchrónne.
- Vůz: Uz mam V70 2,4 D, Cierny, manual
#16 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
[Mám ten istý problém a neviem si rady za necelý mesiac ma čaká STK a zrkadlá si robia co chcú. Mal som ich aj rozobrate, aj odpojene zvlášť, a nič stále to ide jedno sklopi jedno vyklopi.
Viete mi poradit ako sa Vám to podarilo spraviť?
Ďakujem
EŠTE som síce neskúšal batériu odpojit
quote="IgorS"]Správa sa to tak, ako by niečo, čo má, neposlalo v tom okamihu signál na odklopenie ale pošle ho až v ďaľšom cykle, keď to druhé zrkadlo robí už opačný pohyb. V zime, keď som mal asi dva krát zamrznuté zrkadlo pokryté ľadom sa samozrejme neodklopilo tiež. Vtedy ale bolo počuť, že na okamih bzučí a má snahu sa pohnúť. Po uvoľnení od ľadu fungovalo normálne synchrónne s druhým po stláčaní tlačítka. Keď mi to takto zblbne, zdá sa mi, ako keby niečo čo posiela, má poslať signál, no najprv nepošle a potom posiela navzájom presne opačné signály. Až keď sa to zresetuje, tak to zas nejaký čas posiela synchrónne.[/quote]
Ďakujem
Volvo V70 D5 12/01, manual, black,120kw
- Vůz: S80 & S60
#17 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Chyba nie je v zrkadlách. Môže to robiť aj nejaké tlačítko v CCM paneli na rozšírenie výbavy. U mňa to bolo tlačítko sklápania hlavových opierok. Nepodarilo sa mi tento jav síce odstrániť úplne, niekedy mi to ešte sem-tam urobí, ale je to temer ok.
#18 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Občas je mechanický problém v drátech k zrdcátku - přelomené,nebo zkratují v ohybu.
- Vůz: S80 & S60
#19 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Zaujímalo by ma, ako prelomený alebo skratujúci drôt môže urobiť uvedený problém, ktorý som opísal, že dôjde k asynchrónnemu chodu. Asynchrónny chod znamená, že motorčeky už dostávajú signál z DDM|PDM v navzájom opačnej polarite. Ďalej by ma zaujímalo, ako sa problém rozsynchronizovania vplyvom prelomeného alebo skratujúceho drôtu potom dá odstrániť resetom Front Door Modulu?:Munga píše:Občas je mechanický problém v drátech k zrdcátku - přelomené,nebo zkratují v ohybu.
No, a ešte mi pls napíš, kde sa káble ku zrkadlám, podľa teba, na P2 ohýbajú?IgorS píše:Zareagovalo len pravé zrkadlo a na príkazy zložiť/rozložiť potom reagovali obidve zrkadlá asynchrónne, vždy jedno bolo sklopené a jedno odklopené. Vždy som to potom zosynchronizoval a o nejaký čas sa mi to pritrafilo znova.
#20 Neodklopenie spätného zrkadla - Aká je príčina?
Když jsem loni jezdil s XC60 tak tam dle majitele zkratoval drátek a zrcátko občas žilo vlastním životem. Prý je to časté .. Ale jasně jak je to u P2 netuším tak mlčím
