Klima manuální C70 1999
sedli02
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 10
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
#1 Klima manuální C70 1999
Příspěvek od sedli02 »
Mám manuální klimapanel v C70 (né moc často se vidí) a nefunguje mi klimatizace :/ Jediný co se děje je blikání AC na zapnuto vypnuto(diodka v tlačítku se rozvítí zhasne po zmáčknutí) Ale ani klimakompresor necvakne, ani relátko není slyšet. Pojistky jsem hledal a relátko zkoušel nic z toho nebylo shledáno vadné. VIDA mi píše, že nedokáže s jednotkou klimatizace CCM komunikovat - shledal se již někdo s tímto problémem ?
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
passport5
Ověřený
Vůz: XC70 D5 MY08
#2 Klima manuální C70 1999
Příspěvek od passport5 »
ahoj, mě klima také nešla na C30 2,0D. a nakonec jsem přišel na to,že ta jednotka,ktera byla na sahaře měla uhnilé dráty,propájet, opravit a okamžitě to běželo.moje zkušenost,,nevím ,jak je to na C70.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
sedli02
Ověřený
#3 Klima manuální C70 1999
Dráty i konektor jsem tam, kam dohlídlu prokouk a nevypadá, že by někde koroze byla. :/ Spíš podezřívám tu mrtvou klima jednotku - software.
Moje Galerie
Rajče
pepa.paur
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
#4 Klima manuální C70 1999
Příspěvek od pepa.paur »
Začal bych kontrolou tlaku média. Můžeš změřit ohmetrem to spínací čidlo tlaku pod torpédem nebo to vzít diagnostikou, v jednotce motoru je údaj hodnoty tlaku média ve vysokotlaké části klimy.
Manuální klimu už nemám, ale co si vzpomínám, tak to s vidou moc nepovídá. :)
ms231
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: V60 2018 T3
#5 Klima manuální C70 1999
Příspěvek od ms231 »
Manuální si nepovídá. Na záložce communication (nebo jak) je červená. To je v pořádku.
A Pepo, nemachruj tady tolik s tou automatkou:D
pepa.paur
Ověřený
#6 Klima manuální C70 1999
ms231 píše:A Pepo, nemachruj tady tolik s tou automatkou:D
:D No jo, to se tenkrát povedlo, teď se zase hrabu v bufíku :D
sedli02
Ověřený
#7 Klima manuální C70 1999
Tak v tom případě je to fajn, klimapanel + čidlo teploty interiéru mi předpokládám automatickou nerozchodí :D to bude asi potřeba SW úprava ... stejně jako s čudlíkem INFO který jsem zkoušel připojit ale marně nefungoval :D Píchnul jsem to teda na VIDU zkusil sepnout ve vidě klimu a bylo slyšet cvaknutí - takže snad mírnej úspěch. Co se týká tlaku tak mi to píše ECM-A/C Pressure 48,63 kPa, ECM-AC linear pressure sensor 0,33 V, ECM-A/C compressor active off
Moje Galerie
Rajče
ms231
Ověřený
Vůz: V60 2018 T3
#8 Klima manuální C70 1999
A jak se projevuje neserizena spojka, nemohlo by to být tím?
sedli02
Ověřený
#9 Klima manuální C70 1999
To by spínalo snad s neseřízenou spojkou nebo ne ? Akorát by rozpínala, případně by to už bylo tak dokurvený, že by to neseplo... https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=14275
Tlak v systému je teda na standartní úrovni ? Asi nechám prostě někde zkontrolovat množství média v systému a uvidíme kolik tam toho je ...
Moje Galerie
Rajče
pepa.paur
Ověřený
#10 Klima manuální C70 1999
sedli02 píše:Tak v tom případě je to fajn, klimapanel + čidlo teploty interiéru mi předpokládám automatickou nerozchodí :D to bude asi potřeba SW úprava ... stejně jako s čudlíkem INFO který jsem zkoušel připojit ale marně nefungoval :D Píchnul jsem to teda na VIDU zkusil sepnout ve vidě klimu a bylo slyšet cvaknutí - takže snad mírnej úspěch. Co se týká tlaku tak mi to píše ECM-A/C Pressure 48,63 kPa, ECM-AC linear pressure sensor 0,33 V, ECM-A/C compressor active off
Tu automatickou klimu jsem dodělával, návod zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=58004
Pokud jsi ten tlak opsal správně, tak máš prázdnou klimu, ten signál z jednotky klimy jde do jednotky motoru přes tlakový spínač v nízkolakém okruhu a pro jeho sepnutí tam musí být minimálně 3bary tj 300kPa
sedli02
Ověřený
#11 Klima manuální C70 1999
Wow ty jo slušná práce :O Hezkej návod :) Ale do toho nejdu to asi vydrží tohle auto s manuální. A děkuju, půjdu co nejdřív na plnění :)
Moje Galerie
Rajče
Hary
Ověřený
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
#12 Klima manuální C70 1999
Příspěvek od Hary »
Možná fakt jen málo média. Věřil bych spíš plnicče ze zkušenosti.
A jestli naposledy chladila normálně a najednou nic, může být zakopaný pes právě tam. Správný servisak už při vakuovani pozná jestli není něco špatně, ještě než náplní systém.
Je: Škodofka
ms231
Ověřený
Vůz: V60 2018 T3
#13 Klima manuální C70 1999
sedli, kde jsi nasel ve vide ten tlak?
pepa.paur
Ověřený
#14 Klima manuální C70 1999
Hodnota tlaku vysokotlaké části klimy je v řídící jednotce motoru
sedli02
Ověřený
#15 Klima manuální C70 1999
ms231 pardon zapoměl jsem odpovědět, ale pepa už to shrnul. Nicméně tady aspoň foto:
Klima tedy "začala" fungovat po doplnění chladiva (1800,- :bad: )
Ale nefunguje tak jak si představuju, v těhle vedrech prostě furt spíná a rozpíná dokola... Je sepnutá v intervalech třeba 2s sepnutá 10s nesepnutá, a fouká na mě opravdu hodně mírně vlažný vzduch :(
Co jsem tady četl tak seřízení vůle (naměřil jsem nějakých 0,5) A sahara je funkční...
Když vidou zkusím pomocí activations kompresor sepnout, tak mi drží sepnutý. Nicméně ani při pokusu sepnout a nechat běžet se zapnutým motorem-aby klimovalo na plno, tak není prostě vzduch z výdechu studený :( Prosím tedy o rady a pomoci.
P.S. při sepnuté klimě se tlak drží mezi 650-950 kPa - kolísá to kvůli neustálému spínaní a rozpínaní
Přílohy
Moje Galerie
Rajče
sedli02
Ověřený
#16 Klima manuální C70 1999
Tak jsem byl dnes u servisáka, který to plnil a sám netuší jak to má Volvo v kabině. Nicméně trubka, která vede skrz motorovou stěnu do interiéru, je studená. Těsně u motorové stěny (firewall) tak trubka prochází do interiéru a je v tomhle místě studená až ledová na omak. Nicméně v interiéru už vzduch nefouká ani trošku studený :/ Mechoš podezřívá zavřenou nějakou klapku ale fakt mě nenapadá kde :X Nějaké nápady ?
Moje Galerie
Rajče
ms231
Ověřený
Vůz: V60 2018 T3
#17 Klima manuální C70 1999
Od panelu manualni klimy vedou dve lanka, ktera ovladaji klapku teploty vzduchu. Staci sundat dekl ridice a vedet, co hledas. Ale nezda se mi, ze bys mel rozbite obe zaroven. Fouka z obou stran vlazny? Kolik ma stupnu?
Jinak me uz klima vyficela letos podruhy, zadreny klimakompresor, tak jsem se na to vykaslal.
Basstl
Ověřený
#18 Klima manuální C70 1999
Příspěvek od Basstl »
Někde v palubce by měl být výměník. Pokud vím,tak to je asi nejčastější zdroj problémů.
Ucpává se a klima pak nefunguje.
sedli02
Ověřený
#19 Klima manuální C70 1999
ms231 Fouká to skoro teplotu venkovní, už ani není znát, že by to bylo vlažný :/ Chladivo tam nicméně je - viz i tlak ve vidě v mém předminulém příspěvku ...
Basstl No :O tak to ani nevím :D Jdu zkusit najít, kdyby někdo věděl kde budu rád.
Moje Galerie
Rajče
ms231
Ověřený
Vůz: V60 2018 T3
#20 Klima manuální C70 1999
Myslim, ze ho hledat nechces.. :)
sedli02
Ověřený
#21 Klima manuální C70 1999
Jo to fakt ne :/ Tak do toho nejdu :D
Moje Galerie
Rajče
ms231
Ověřený
Vůz: V60 2018 T3
#22 Klima manuální C70 1999
A ten tlak je ted uz v pohode? Vi nekdo, kolik tam ma byt?
Ja mel uz tolik uniku, ze za vsim hledam unik..
sedli02
Ověřený
#23 Klima manuální C70 1999
No snad jo :D Podle plničky tam je dost, jde o to, jestli tam zase není moc ... Ale dával tam barvivo a únik nikde neviděl.
Moje Galerie
Rajče
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
