Zdravim vospolok,
vedel by mi prosim niekto povedat, kde sa nachadza rele ventilatora 2? V poistkovej skrinke som nasiel iba dve (50 a 60A) poistky, ale relatko netusim kde moze byt. Nasiel som si totiz chybu P048100 a tipujem to na rele.
Vdaka za radu.
Rele ventilatora 2
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#2 Rele ventilatora 2
Žádné relé není, bylo by moc drahé a tím proudem by se stejně usmažilo. Moduly regulace obou větráků jsou trvale pod napájecím napětím.
A řídicím drátem jen dostává povel (z ECM), jak moc se má točit. Bude asi špatný ten modul.
Stejně to funguje i pro ventilaci v kabině, ten jen dostává info z CCM.
/PL
/PL
- Vůz: S80 4.4
#3 Rele ventilatora 2
To su tie dve "krabicky" na samotnych ventilatoroch? Chybu som vymazal a uz sa neobjavila (zatial). Skusal som aj cez VIDU aktivovat ventilatory na 33 resp. 66% a fungovali normalne. Tak trochu tomu nerozumiem...
- 39 Odpovědi
- 3387 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasss
- 4 Odpovědi
- 300 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jirka XC90
- 3 Odpovědi
- 265 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
