prasklá vložka S60R I
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80, 2007, D5
#1 prasklá vložka S60R I
před třema lety jsem koupil S60R, auto jelo super, tlaky OK, olej OK, voda OK
pak se mi začal dostával olej do vody - výměna chladiče oleje zabrala
pak se začala ztrácet voda až se z toho stalo auto budoucnosti (rozumněj auto na vodu )
rozhodil jsem to a co jiného čekat od eRka (borci přede mnou to načipovali od BSR udájně na víc bež 255 kW, odčipoval jsem to, ale už bylo pozdě)
vložka nejen že byla prasklá, ale byla zavařená! normálně ji někdo zavařil na hulváta v autě, "jen" sundal hlavu
takže jsem to nechal převložkovat, jenže vyhlášený borec to pokazil (praskl mu na horním konci vložky blok motoru, hliník) a museli jsme pak udělat "nestadardní" vložku s osazením a část bloku odfrézovat a vložka tak je částečně přesazená, dilatační spára zachována
jinak motor šel ven spodem, všechna těsnění nová + šrouby, šály a kroužky původní (140 000km doložených), na hlavě jen zabroušená sedla a všechna těsnění a šrouby nové...
vyšlo to na 20 000,-
krom výměny vložky, tlakování a rovnání hlavy vše děláno doma
- Přílohy
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#2 prasklá vložka S60R I
Pěkné, jen škoda že si rovnou nevyvložkoval dilatační spáry aby se předešlo dalšímu možnému prasknutí http://forums.swedespeed.com/showthread.php?238406-Shimming-T-5-block&p=5984105&viewfull=1#post5984105
#3 prasklá vložka S60R I
jj, o tomhle vím, přemýšlel jsem o tom, ale nejsem přesvědčen, že to pomůže, možná naopak, proč by tam jinak ta spára byla z výroby...peter cz píše:Pěkné, jen škoda že si rovnou nevyvložkoval dilatační spáry aby se předešlo dalšímu možnému prasknutí http://forums.swedespeed.com/showthread.php?238406-Shimming-T-5-block&p=5984105&viewfull=1#post5984105
bez toho vymezení se mohou ty vložky alespoň trochu "hýbat", ale s tím vymezením se vzniklé síly/tlak rovnou přenáší..., ale možná, že se rozkládá tlak rovnoměrněji a k prasknutí nedojde tak brzy, fakt nevím...
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
#4 prasklá vložka S60R I
a navíc nechápu proč mu ten plech sahá až k bloku, může to zhoršit proudění vody a chlazení vložek v horní části, aby "nevypadaly" se dalo zajistit i jinak...
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
#5 prasklá vložka S60R I
Jo každej si ty vložky dělá trochu jinak, každopádně jsem zatím nečetl o nikom komu by blok s touhle úpravou prasknul,
při úpravách ho používají guru v USA, UK, myslím že to smysl má... na swedespeedu k tomu kdysi někdo dělal i pěknou analýzu, jen už to nemůžu najít
Edit: Našel http://forums.swedespeed.com/showthread.php?283809-Cracked-Blocks-an-nonsensical-semi-technical-overview
Naposledy upravil(a) peter cz dne 03 bře 2018 18:44, celkem upraveno 1 x.
- x 1
- It’s my birthday
#6 prasklá vložka S60R I
Voda proudí kolem vložek nahoru do hlavy, ne?skulda píše:a navíc nechápu proč mu ten plech sahá až k bloku, může to zhoršit proudění vody a chlazení vložek v horní části, aby "nevypadaly" se dalo zajistit i jinak...
- Kontaktovat uživatele:
#7 prasklá vložka S60R I
Mělo by to asi zabraňovat nežádoucím vibracím nevím jak v serii (ale už tu taky někdo byl s prasklinami na V70R myslím,že tam nebyl navyšován výkon),ale pokud někdo navyšuje výkon tak by měl o tom určitě popřemýšlet a ještě jsem našel tohle pro tyto motory,ale asi dražší řešení :
https://www.kaplhenke.com/products/2-5l-max-cool-block-reinforcement
Edit: https://www.kaplhenke.com/products/2-5l-max-cool-block-reinforcement
#8 prasklá vložka S60R I
jo na tu analýzu si vzpomínám, byla to nějaká termální simulace nebo simulace proudění vody...
slušná cena za tu zpevňující vložku, za tu cenu snad prodávají ty slavné celé vložky...
https://www.ebay.com/p/Darton-Mid-Sleeves-for-VOLVO-S60r-2-5l-T5-Ford-Focus-RS-5-Cyl/7005208367?iid=152920228281&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49924%26meid%3D9c3875f898204d418b48c7fb7307da8b%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D190804582566%26itm%3D152920228281&_trksid=p2047675.c100005.m1851
mám v plánu jednou udělat si eRkovej motor, hlavu už mám, tak uvidím jakou cestu zvolím...
má ty podložky někdo tady v Čechách?
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
#9 prasklá vložka S60R I
No jo Kalphenke jsou známí šílenými cenami.skulda píše:jo na tu analýzu si vzpomínám, byla to nějaká termální simulace nebo simulace proudění vody...
- 9 Odpovědi
- 736 Zobrazení
Poslední příspěvek od danillo
- 4 Odpovědi
- 168 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin4144
- 8 Odpovědi
- 554 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 1 Odpovědi
- 415 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 9 Odpovědi
- 1089 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tarkin
