Zlý studený štart V60 D3
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo V60 D3 MY11
#1 Zlý studený štart V60 D3
Ahojte. Máte niekto skúsenosti so zlým studeným štartom s motorom D3 120kW MY11? Ak je teplota okolo -10 tak štart je na prvý krát bez problémov. Ale ak teplota klesne k -15 tak to nenašlo či na prvý krát. Dnes -18 a štart na tretí pokus. Na posledné diagnostike (Delphi) to napísalo žhaviče a relé žhavenia. Žhaviče som vymenil (Bosch) relé žhavenia taktiež (Hüco). Baterka je nová (dva dni) 80 Ah 700A. Palivový filter som nemenil. Motor točí ako divý ale na prvý krát to nechytí. Kontrolka žhavenia pred štartom svieti povedal by som primerane dlho aktuálnej teplote vonku. Asi tri krát sa mi stalo že na druhý pokus to chytilo ale motor následne zhasol asi po 2 sekundach. Ďalší pokus zasa len točí a ak chytí tak až na ten ďalší pokus. Je možné že je blbá štartovacia dávka? Ukáže to diagnostika (Delphi) alebo len VIDA? A teraz babo raď. Už som z toho na nervy. Ďakujem za vaše postrehy.
- x 1
#2 Zlý studený štart V60 D3
A naftový filtr máš jak starý?
#3 Zlý studený štart V60 D3
Ten som žiaľ ešte nemenil. Napadlo ma či v ňom nie je voda preto že keď to aj chytilo a potom zhaslo... Ja som na ňom najzdil cca 25 000. Kedy bol naposledy mneney neviem. Dá sa odvodnit klasický cez nejakú skrutky alebo sa mení celý?raolsa píše:A naftový filtr máš jak starý?
- x 1
#4 Zlý studený štart V60 D3
Tak ho rovnou vyměň. Nejspíše bude plný parafínu.
#5 Zlý studený štart V60 D3
Z práce idem po filter už ho mam objednaný, mala by tam byť vložka, len mám obavu že kým príde k výmene tak filter (nafta) už bude ohriaty a po parafine nebude ani stopy. Taktiež idem rovno na diagnostiku som zvedavý čo ťa ukáže.raolsa píše:Tak ho rovnou vyměň. Nejspíše bude plný parafínu.
- 3 Odpovědi
- 290 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 31 Odpovědi
- 1115 Zobrazení
Poslední příspěvek od djmirente
- 20 Odpovědi
- 833 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sergej
- 8 Odpovědi
- 290 Zobrazení
Poslední příspěvek od TiborXC90
- 20 Odpovědi
- 3188 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfram1944
