Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V90CC VOR
#1 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Zdarec, vracím se po čase (po měsíci) se stejným problémem, který jsem díky eliminaci zásadních a možných poškození motoru následně ignoroval. Nyní mi to však už vadí a chci to řešit. Upozorňuji skutečné servisáky i odborníky samozvané, že jsem naprostý laik a opravy auta neřeším a řešit nikdy podomácku nebudu.
Únik vody 2 dcl/měsíc provoz/neprovoz, pod autem flek cca 20 cm a tak kam vidím je voda zde. Kde to s největší pravděpodobností teče?
Kdo první správně odpoví, obdrží na adresu udanou následně do SZ poštou odměnu (nic velkého nečekejte, jen nějakou pozornost)
V90 CC Ocean Race D5 MY2018 Polestar
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
#2 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
No, jestli máš mokrou hadici na povrchu, tak bude asi porézní a teče to skrz ní ? Předpokládám, že spony jsou dotažený...
Počkej, ale to je hadice sání, ne ?
- Vůz: V90CC VOR
#3 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Ju. To je hadice sání. Samozřejmě foceno po sundaném krytu, který tam normálně mám, takže to by znamenalo, že to tam vodu musí "házet" a pod krytem nevyschne?
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
#4 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
dost casto praska chladic ked sa pozres pod auto v predu podnaraznikom. z predu ked sa pozeras tak na lavej strane chladica ako je ten plastovy kraj. nezda sa mi ze by na tejto hadici do turba bola voda.
ta mala hadicka s tou sponou a tou sietkou na sebe odkial ide?
- x 1
#5 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Kde přesně se voda objevuje? Pokud vzadu za motorem, tak by teoreticky mohla být děravá ta trubička na motoru. Nebo u turba.
- Vůz: V90CC VOR
#6 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Jo, tak ta voda je spise za motorem. Chladice jsou nove. Je na nich cca 40 tis.km. Budu muset sundat spodni dekl a zajet na zvedak...Pokud bude neco rikajici dalsi foto, soutez samozrejme pokracuje Vodni pumpa je daleko? U te spony je co prosim?
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
#7 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Nejjednodušší je zajet někde,kde umí udělat tlakový test chladicího systému.Jasper píše:Jo, tak ta voda je spise za motorem. Chladice jsou nove. Je na nich cca 40 tis.km. Budu muset sundat spodni dekl a zajet na zvedak...Pokud bude neco rikajici dalsi foto, soutez samozrejme pokracuje Vodni pumpa je daleko? U te spony je co prosim?
- Vůz: V90CC VOR
#8 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Asi mi nic jineho nezbude. Ted jen vyhodnotit, jestli je tato rada nejspravnejsi, ale asi ano:-) Jestli nebude nekdo blize, tak odmena jde do Lichnova...Tsss,tak jednoducha odpoved....Ale jeste dodam nejak fotku po sundani deklu a pak to rosekneme
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
#9 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Může to být 100 různých věcí a než 5 věcí naslepo vyměňovat,je jednodušší opravdu systém natlakovat a koukat kudy to teče.Může být prasklina v hadici,nebo prasklina v nádobce apod.Jasper píše:Asi mi nic jineho nezbude. Ted jen vyhodnotit, jestli je tato rada nejspravnejsi, ale asi ano:-) Jestli nebude nekdo blize, tak odmena jde do Lichnova...Tsss,tak jednoducha odpoved....Ale jeste dodam nejak fotku po sundani deklu a pak to rosekneme
- Příspěvků ve vlákně: 4
#10 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
To co máš na foto není rozhodně voda, ale olej. Když sundám dekl na mém autě, tak vidím vše naprosto stejně, jen tedy u turba tam nemám tolik oleje a v AVčkách nenašli žádný problém. Jen podotknu, že mi nemizí ani kapka oleje.
Nějak si z tvého popisu nedokážu představit kde by se ti brala voda v hadici sání.
Vede od nádobky chladicí kapalinyArkaz píše:ta mala hadicka s tou sponou a tou sietkou na sebe odkial ide?
Tipnul bych to na netěsnost kolem termostatu. Ten se nachází zezadu motoru nad DPF, no prostě přístup napikaču. Rozhodně bez zvedáku jsi asi bez šance. Vodní pumpa je pod deklem co je prvním foto u té opletené hadičky. Přístup po sundání PP kola a deklu.Jasper píše:Jo, tak ta voda je spise za motorem. Chladice jsou nove. Je na nich cca 40 tis.km. Budu muset sundat spodni dekl a zajet na zvedak...Pokud bude neco rikajici dalsi foto, soutez samozrejme pokracuje Vodni pumpa je daleko? U te spony je co prosim?
- Vůz: V90CC VOR
#11 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Dekuji Kubo a tez MartinOpel. Na te hadici zeshora je to chladici kapalina. Dlouhym zkoumanim a jazykorozborem zcela jiste :-)Na olej kaslu. Tam at jeto pekne konzervovane. Nic. V pondeli volam servis a objednam se. Zkusim to tak, abych u toho byl. Dam sem vedet. Nejakou bejkarnu poslu vam dvou, takze adresu do SZ. MartinOpel nemusi, mam z prodeje krytu na TZ. Diky vsem.
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
#12 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Tak jak to vypadá, už si to našel?
- Vůz: V90CC VOR
#13 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Ne Uz jsem byl i na zvedaku...No ja pojedu tak za cca 10 tis.na vymenu naplni a necham udelat i rozvody. Pritom to natlakovat a verit, ze to bylo treba kolem vodni pumpy. Dolevam tak 1 x14 dni cca 2 dcl. Tim, ze to je "ztrata venku", tak to nevidim akutne.
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
#14 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Jak byl po sundání hodně mokrý dekl pod motorem??? Nebo spíše ještě ve kterých místech nejvíce.
Ty jo dolývat 2dcl co 14 dní to už musí téct slušně. Já se slzícím chladičem ty 2dcl doleju tak po cca 3tis.km
#15 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Nějaký pokrok?
- Administrátor
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#16 Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Sice jezdi kazdy pracovni den okolo, ale nekoukal jsem, zda nedal na zahradku 50l barel s vodou a hadici do expanzky
