S80 (I. gen) ventilátor topení se netočí
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S80 T-6 2.8 rok 2001
#1 S80 (I. gen) ventilátor topení se netočí
přátelé, netočí se mi ventilátor topení a to tak, že když se mi podařilo se k němu trošku prokousat, sice mi nejde vyndat, ale rotor je vyloženě zatuhlej, nedostanu se tam prstama dobře, tak nevim, jestli jde popostrčit silou, ale působí to na mě dojmem jako že je to zarezlý, což by bylo dost divný asi. evidentně je tenhle motor taky z vrakáče, jsou na něm bílou barvou písmenka S80, čili se v tom někdo už vrtal. vypadá to, jako běžná závada. otázka zní, jestli to můžu odtamtud odpojit od jakési hadice, co vede dozadu dolů, jestli z té hadice teče jen nějakej kondenzát pryč nebo jestli je vtom chladící kapalina a vyteče mi xichtu celej motor. neumímsem vložit fotku, i když jsem to vyfotil. tuší někdo, co mám na mysli?
#3 S80 (I. gen) ventilátor topení se netočí
A netusis, co ta hadice? Je to chladici okruh nebo nejakej odvod kondenzatu? Mimochodem po vysroubovani jednoho sroubku, co drzi ten ventilator z otvoru toho sroubku kapala vosa a podle chuti to nebyla chladici kapalina, ale cista voda, tedy nejspis kondenzat.
#4 S80 (I. gen) ventilátor topení se netočí
je to odvod vodykrampu píše:A netusis, co ta hadice? Je to chladici okruh nebo nejakej odvod kondenzatu? Mimochodem po vysroubovani jednoho sroubku, co drzi ten ventilator z otvoru toho sroubku kapala vosa a podle chuti to nebyla chladici kapalina, ale cista voda, tedy nejspis kondenzat.
- x 1
#5 S80 (I. gen) ventilátor topení se netočí
#6 S80 (I. gen) ventilátor topení se netočí
takže když to nejde ven, tak se jen nemám bát za to zabrat a vytahnout to dolů. nebo musim nějak odšroubovat ten bílej bazmek topení, ve kterým ten větrák sedí?
- x 1
#7 S80 (I. gen) ventilátor topení se netočí
Odšrouboval jsi všechny šrouby? Na ten zadní je přístup jak k penězům.
#8 S80 (I. gen) ventilátor topení se netočí
šroubky šly ven raz dva všechny, ale jinak to bylo jak porod koncem pánevním. motor je benku, točí se, ale když ho dám na konektor tak se neotočí. dá se naten motor přivest elektrika napřímo, aby se zatočil? teď jsem zkusil voltmetrem změřit, jestli do toho konektoru se 4 drátama jde nějaká šťáva a nic. čili motor je s nějvětší pravděpodobností v pořádku... krucinál...
#9 S80 (I. gen) ventilátor topení se netočí
Vadná ř.j. vyměnit jednotku a ventilátor.krampu píše:šroubky šly ven raz dva všechny, ale jinak to bylo jak porod koncem pánevním. motor je benku, točí se, ale když ho dám na konektor tak se neotočí. dá se naten motor přivest elektrika napřímo, aby se zatočil? teď jsem zkusil voltmetrem změřit, jestli do toho konektoru se 4 drátama jde nějaká šťáva a nic. čili motor je s nějvětší pravděpodobností v pořádku... krucinál...
#10 S80 (I. gen) ventilátor topení se netočí
martinopel:
ta jednotka je součástí tělesa ventilítoru nebo je to někde u toho točítka ovládání ventilátoru pod panelem klimatizace?
dneska jsem dostal PPLkem ojetej ventilátor, ale PPLko ho zvládlo mechanicky rozbít - křuplo oběžný kolo na náboji, nicméně jsem ho cvičně připojil ke konektoru a zkusil jestli bude reagovat. ani prd. to se musí připojit a pak teprve softwarově oživit přes diagnostiku, aby si auto všimlo, že má novej větrák?
#11 S80 (I. gen) ventilátor topení se netočí
Jednotka je namontovaná na větráku.krampu píše:martinopel:
- 34 Odpovědi
- 594 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin666
- 15 Odpovědi
- 370 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 13 Odpovědi
- 427 Zobrazení
Poslední příspěvek od zdenal111
- 10 Odpovědi
- 318 Zobrazení
Poslední příspěvek od honddzik1932
- 3 Odpovědi
- 312 Zobrazení
Poslední příspěvek od descoobed
