V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
- Příspěvků ve vlákně: 6
#26 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Ano, včera jsem to ještě zkoušel na nižší kvalty, protože automat při běžné jízdě řadí dřív a dělají to hlavně otáčky motoru. Prostě takové jemné vibrace do karoserie, jakoby to resonovalo při 2800 ot. Dřív to nedělalo.
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#27 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Objednal jsem se na leden do AV Dílů a věřím, že to rozluští.
#28 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Základ je rozlišit vibrace akustické a mechanické. To znamená, jestli nějaký díl slyšitelně rezonuje a způsobuje hluk, nebo je pohyb vnímán hmatem. Obojí má mechanický původ, ale technika odstranění je buď odhlučněním a utlumením (silentbloky), nebo odstraněním házivosti, připadně nevyváženosti.
Pokud je původ na přední nápravě, mělo by se to projevovat do volantu. Vibrace při brzdění nemusí být způsobené jen kotoučem, může házet i náboj s ložiskem, na kterém je klidně nový a rovný kotouč. Jde to změřit poměrně přesně hodinkami s magnetickým držákem. Co se týče akustických vibrací, na prvních sériích D5 se v záruce vypodkládaly silentbloky nápravnice speciálním tlustým o-kroužkem, aby se omezilo chvění nápravy. Na AWD se zase doplňoval torzní tlumič kardanové hřídele, mezi kardan a Haldex, to se týkalo přerušovaného hučení pokud si dobře vzpomínám kolem 2 tis. otáček motoru. Nebyla na to svolávací akce, dělalo se to jen na stížnost zákazníka, a netýkalo se to nějaké konkrétní série, spíš asi záleželo na druhu provozu, protože některé kusy na to netrpěly a některé ano. Asi jako DPF, někomu funguje a někdo s ním pořád řeší problémy, a těžko určit, jestli je to autem, nebo používáním.
#29 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Rozluští! A bude klid.hajnej píše:Objednal jsem se na leden do AV Dílů a věřím, že to rozluští.
#30 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Po telefonu zazněly těhlice.
#31 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Me vibroval jemne volant pri brzdeni, hlavne z vetsi rychlosti. Vcera se vymenily cepy rizeni a je klid. Sice se i vymenily vsechny brzdove trmeny, ktere jsem repasoval, ale dle me to delaly ty cepy. Ted mi to brzdi perfektne.
#32 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Mě to jde spíš do kastle, do sedačky.
- x 1
#33 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Já můžou mít těhlice vliv na vibrace? Mělo auto bouračku, nebo nějakou jinou událost, kde by se těhlice mohly ohnout?hajnej píše:Po telefonu zazněly těhlice.
#34 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Netuším.raolsa píše: Já můžou mít těhlice vliv na vibrace? Mělo auto bouračku, nebo nějakou jinou událost, kde by se těhlice mohly ohnout?
- x 1
#35 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
A přední nebo zadní?
#36 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Nevím. To je spíš zkušenost z AV DÍLŮ, kdy řešili vibrace na XC90 a byly to nakonec těhlice.raolsa píše:A přední nebo zadní?
#37 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Co nejake silentbloky?hajnej píše:Mě to jde spíš do kastle, do sedačky.
#38 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Možná na zadní nápravě.cico píše:Co nejake silentbloky?
#39 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Hod oko na poloosu nebo homokyneticky kloub. Zkontroluj prachovky pokud neni nekde dira.
#40 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Jen se vrátím k těm mým vibracím při 2700 až 2800 otáčkách...
Dělal jsem rozvody a ložiska napínacích kladek byly totálně v háji. S novými rozvody vibrace zmizely...
- Vůz: bude V70II
#41 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Mne tiež rezonuje na diaľnici okolo 2700, 2800 otáčok, ale len pri akceleracii. Pri nižšej rýchlosti, alebo keď povolim plyn nerezonuje. Niekde som čítal taký názor, že jednoducho v tých otáčkach a rýchlosti sa asi dostane viac vecí do rovnakého kmitu... Som si myslel že to je aj možné, u mňa to pod plynom chvíľu duni a po prekročení určitej hranice zase stichne.
#42 V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Ano, tak se mi to chovalo taky, teď klid...
- 94 Odpovědi
- 5844 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 18 Odpovědi
- 720 Zobrazení
Poslední příspěvek od msliva
- 5 Odpovědi
- 367 Zobrazení
Poslední příspěvek od gordonfreeman80
- 4 Odpovědi
- 564 Zobrazení
Poslední příspěvek od zedik
- 25 Odpovědi
- 1001 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ejdou Rotacak
