Problem s klimou (S80 II 2007 3.2)
#1 Problem s klimou (S80 II 2007 3.2)
Zdravim vsetkych. Mam mensi problem s klimou. Dobre funguje aj chladenie aj topenie, ale akonahle vypnem kompresor a stiahnem teplotu na minimum (chcem aby mi prudil vzduch s vonkajsou teplotou) ide mi teply/horuci vzduch. Vie niekto poradit co s tym ? Vdaka
- x 1
#2 Problem s klimou (S80 II 2007 3.2)
A není lepší nechat všechno na AUTO a jenom nastavit ovladačem požadovanou teplotu?
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#3 Problem s klimou (S80 II 2007 3.2)
To je nejlepší, vzhledem k umístění klimakompresoru v motorovém prostoru.Je lepší když jede furt někde jsem četl že je větší riziko přidření při nepoužívání a je to jedna z mála slabin téhle motorizace. I předchozí majitel mého vozu instruhoval svou manželku ať klimu nevypíná.
To že ti fouká teplý vzduch jestli to není funkce vysoušení. Čekal si jak dlouho?
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#4 Problem s klimou (S80 II 2007 3.2)
Souhlasím s permanentním používáním klimy...
bylo:
bylo:
- Vůz: bude V70II
#5 Problem s klimou (S80 II 2007 3.2)
Všeobecne sa neodporúča, aby sa na autách s klímou vypinala presne kvôli tomu, že sa potom kazí kompresor...
Ale tak z tohto súdka, ale o inej značke - na Audi A4 1,8T, keď kompletne vypnem klímu/kúrenie, niekedy akoby samovoľne ide teplý vzduch z vetrákov, aj keď je ventilátor vypnutý. Keď zapnem klímu, chladí normálne, kúri normálne. Vraj je všetko v poriadku.
#6 Problem s klimou (S80 II 2007 3.2)
Ked mne ten kompresor dost rapci a navyse sa mi od neho trasie celá karoseria...
#7 Problem s klimou (S80 II 2007 3.2)
To by mohlo být ložisko kompresoru, No tak to bych neodkládal opravu, mohlo by se stát jestli se nemýlím, že by se ti drobné hliníkové piliny dostaly do celé soustavy klimatizace a to nechceš.
Jestli se mýlím tak mě prosím opravte
- Vůz: bude V70II
#8 Problem s klimou (S80 II 2007 3.2)
To si ale predtym nespomenul. Jednoznacne servis asap.
- 14 Odpovědi
- 1760 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 7 Odpovědi
- 551 Zobrazení
Poslední příspěvek od beavis
- 9 Odpovědi
- 338 Zobrazení
Poslední příspěvek od zemoko
- 15 Odpovědi
- 350 Zobrazení
Poslední příspěvek od 2952
- 22 Odpovědi
- 789 Zobrazení
Poslední příspěvek od majklovacz
