Jaký přesně důkaz by to měl být?python.p píše:Jak to tak čtu, tak hromada obecných řečí a nic konkrétního. Měl bys nějaký důkaz, nebo tak něco?
Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: V70 2,4 D5 AWD 2005
#226 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
- Příspěvků ve vlákně: 46
- Vůz: xc60 D5
#227 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
jo, tak to si rozumíme... taky proto sám pořád "vnitřně bojuju" jestli lejt C3 (to dělám nyní, mám dpf) nebo B3 (když ho to nežere, tak jak se dostane do vejfuku) ale myslím že to nebo to motor ještě 200tkm odjedeJammal píše:Ahoj, v tomto máš pravdu, ale přesně je to o tom, že když použiješ olej s nižší HTHS viskozitou do motoru kam nepatří, tak jej můžeš poškodit hlavně díky tomu, že za vyšší teploty rychleji stéká z mazaných částí a na dílech se neudrží dostatečně dlouho. Kdežto když pro motor, kde je olej se sníženou HTHS viskozitou předepsaný použiješ olej s viskozitou vyšší (což tady právě děláte s tím Mobilem 5W-50 atd.), stane se maximálně to, že se o něco málo zvedne spotřeba. Neříkám, že je to úplně špatně, jen jsem se vždy držel předpisu výrobce a neměl jsem důvod tomu nedůvěřovat. Když už mluvíme o vodičkách, jsou i oleje 0W-8 a dokážou motor namazat velmi dobře, jen musí být konstrukčně vhodný pro tento typ maziva. Za mě je favorit pro starší motory bez DPF kde je na výběr z více viskozit jednoznačně 5W-40 A3/B4.ivanvanata píše:no za mne musím trvat na svém.. do všech 3 svých aut už nikdy nenaleju to co "výrobce" myslel (tedy 0w-30, protože moje praktická zkušenost říká že s jiným olejem jedou auta daleko lépe (jdou do otáček) a jedou tišeji, chod motorů je subjektivně hladší, neduní, neklapou a po ostré jízdě nesmrdí chlorem. výrobce totiž přitom vymýšlení motivovala EU s honbou na CO2 určitě ne ochranou motoru. padlo to tu mockrát - co se mechanicky změnilo na D5 od doby co měla předepsané oleje B3? krom toho odborné publikace říkají že olejem s vyšší hths motor nelze zničit, s nižší ano...pochopitelně "vodičky " namažou ledovej motor rychlejc.
#228 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Jestli máš DPF, tak určitě C3. Stěny válce se mažou a i když minimálně, vždycky se nějaký ten olej spálí a dostane do výfuku. Nevím jak jsou na tom ceny DPF u Volva, ale asi to něco stát bude. Jinak rozdíl v C3 a B4 je v tom, že C3 musela být právě kvůli zplodinám ochuzená o pár účinných složek a museli vymyslet čím je nahradit. Nahradili a funguje to jak má, ale nad vysoko popelnatý olej není...většina výkonných sporťáků frčí na vysoko popelnatém oleji, většinou 10W-60.
#229 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
no ale volvo odporuca pre motory s dpf olej A5/B5 a nie C3
- Vůz: xc60 D5
#230 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Arkaz píše:no ale volvo odporuca pre motory s dpf olej A5/B5 a nie C3
jj to máš pravdu... a proto má řada dieselů DPF na odpis po 200 tkm...protože je to full saps
#231 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
ja ti nevim moje dpf ma 460tkm a jazdi len na a5/b5 olej a neni problem
#232 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Jj ty jezdíš na to co doporučuje výrobce což je správně, ale řešili jsme tu co majitelé Volv kteří nejsou s A5/B5 spokojení používají. To moje C3 patří k tomuto případuArkaz píše:ja ti nevim moje dpf ma 460tkm a jazdi len na a5/b5 olej a neni problem
#233 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
tak ano keby nejdem do a5/b5 tak potom asi len c3. ale nakoniec som zostal pri ravenol oleji ktory je certifikovany volvom a splna normu nieje sice najlacnejsi ale aspon mam klud ze tam davam co tam ma ist.
#234 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Taky věřím jen prověřeným výrobcům. U mě to sice vypadá, že jsem postižený Castrolem, ale není to tak...od další výměny budu testovat novou prémiovou značku oleje co jde do ČR a měla by být za hodně dobré peníze, tak pak poreferuju, jak budu spokojenýArkaz píše:tak ano keby nejdem do a5/b5 tak potom asi len c3. ale nakoniec som zostal pri ravenol oleji ktory je certifikovany volvom a splna normu nieje sice najlacnejsi ale aspon mam klud ze tam davam co tam ma ist.
- Vůz: xc60 D5
#235 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
jj dej vědět - já do svých D5 dávám millers oils C3 a změna je fakt velká k lepšímu, jediné co mi vadí že jak ujedu 8-10tkm olej začne bejt hlučnější, tak měním dřív...no nízké tbn asi nebo nevím
#236 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Ahoj. Ano jak říkáš, to vypadá že se olej celkově rychleji vyčerpá...možná používají horší základový olej nebo měně aditiv, příčin může být víc. Je hlučnější už za studena nebo až po zahřátí? Zkoušel jsi i jinou značku...jak tady třeba hodně uvádí Mobil?ivanvanata píše:jj dej vědět - já do svých D5 dávám millers oils C3 a změna je fakt velká k lepšímu, jediné co mi vadí že jak ujedu 8-10tkm olej začne bejt hlučnější, tak měním dřív...no nízké tbn asi nebo nevím
- Vůz: xc60 D5
#237 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
u millersu bych úplně neuvažoval o horším základu, spíš jde o vyčerpání oleje...resp. aditiv, protože má nízké TBN -jen kolem 7,8. když jsem to koupil, jezdilo to právě na mobil 1 a oproti tomu to je výrazně tišší právě
#238 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Pak je to jasné i když 7,8 není tak nízká hodnota. Nechal sis měřit nebo máš výbavu? A o jaké viskozitě se vlastně bavíme?ivanvanata píše:u millersu bych úplně neuvažoval o horším základu, spíš jde o vyčerpání oleje...resp. aditiv, protože má nízké TBN -jen kolem 7,8. když jsem to koupil, jezdilo to právě na mobil 1 a oproti tomu to je výrazně tišší právě
- Vůz: xc60 D5
#239 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
hele nic jsem neměřil, když se mi to nezdá, měním, většinou po 10 max 15tkm...leju 5w40 C3 (občas jedu cihlu třeba 2 hod)
#240 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Mobil1 začal dělat ESP ve viskozitě 0W-40 olej se specifikací C3 https://dufy.cz/motorovy-olej-mobil-1-esp-0w-40-5l, stejně tak ho dělá i Aral https://dufy.cz/motorovy-olej-aral-supertronic-0w-40-4l
Přijde mi to lepší volba než Mobil1 ESP 5W-30
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: Volvo S60 D5 136kw MY2008
#241 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Máte někdo v D5 136kw tento olej? Přemýšlím nad ním. https://www.millersoils.cz/xf-longlife-0w30
#242 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Tak jsem ho objednal na Dufy, do D5 136kw. Dorazil olej vyrobeny v roce 2016. To me docela vykolejilo, ponevadz jsem si myslel, ze je to novinka. Nevite, jak zjistit, kdy se 0w-40 ESP od Mobilu zacal vyrabet? Vsechny datasheety co jsem na netu nasel byly datovany rokem 2019. Doufam ze to nebude nejaky padelekZeb píše:Mobil1 začal dělat ESP ve viskozitě 0W-40
- Příspěvků ve vlákně: 86
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#243 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Pokud na ofiko stránkách je, že je od roku 2019, tak datum výroby 2016 asi není úplně košér a klidně bych napsal nebo zavolal na zastoupení Mobil1...
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#244 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Mám v D3 (D5204T7). Už třetím rokem. Nestěžuji si a motor tak ne.Radim_CZ píše:Máte někdo v D5 136kw tento olej? Přemýšlím nad ním. https://www.millersoils.cz/xf-longlife-0w30
- Vůz: XC70
#245 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Můj skromný názor, že základ je měnit pravidelně, max 15t km. A pak Millers, Mobil1, Mogul, Texaco jsou podle mě firmy, kde člověk nemůže šlápnout vedle.
- Vůz: xc60 D5
#246 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
s tím souhlasím taky měnit po 15 max a je OK skoro vše...můj poslední "výzkum" ukázal že když jsem do jedné z mých D5 narval pokusně olej 5W30 A5/B5 (ale longlife a nízkou hths 3,2) tak se sice slyšitelně rychleji namaže a "neduní" tolik do výfuku při ubrání plynu (dělá menší mazací tlak), ale při rychlejší jízdě je auto hlučnější a je méně reaktivní, takže tam vrátím 5W30 C3 (s hths 3,6) a v druhé D5 co dostává kotel nechám B3 prostě na nic světoborného jsem moc nepřišel...
- Vůz: XC70
#247 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Žere to olej? Kouří to? Nejede to?
Jsou tu lidi co lejou právě A3/B4 leje a doporučujou ve velkým... konkrétně všelék Mobil 1 Rally Formula.
- Vůz: xc60 D5
#248 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
no zdá se že to je další příklad který potvrzuje že když to ten olej nežere, tak to těžko něčemu uškodí... kdežto když to pak ten "řídkej" olej žere tak asi ano...
se mi zdá že nás ty ekologický teorie trochu ojebávají
- Vůz: XC70
#249 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Tohle je jediný logicky vysvětlení, na druhou stranu záleží taky na nájezdu... a osobně teda A5/B5 taky ignorují a jezdím C3 olej, což je sice olej pro DPF, ale nemá snížené HTHS.
A hlavně, měnit olej co 10k max 15k km
#250 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Přesňe tak, 0w30 kuli rychlému máznutí hydro a C3 kuli normální hths a Dpf. Když netahám karavan tak to stíhá i u moře ve vedru.
- 2 Odpovědi
- 731 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 1 Odpovědi
- 518 Zobrazení
Poslední příspěvek od libor_m
- 24 Odpovědi
- 1751 Zobrazení
Poslední příspěvek od motorpower
- 1 Odpovědi
- 634 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 1770 Zobrazení
Poslední příspěvek od fíkkr
