Repas brzdicu
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
- It’s my birthday
#51 Repas brzdicu
Já, když je úplně nejhůř, tak trubičku těsně u matky uříznu a pak dám matičku novou a přípravkem napertluju konec. Ale musí samozřejmě být ta trubka v kondici a dostatečně dlouhá.
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#52 Repas brzdicu
Zatiaľ som všetky na S80 aj S60 vždy narezal Dremelkou v hliníkovej časti hadice a demotoval tak. Potom som dal nové hadice. Inak to nešlo.
- Příspěvků ve vlákně: 8
#53 Repas brzdicu
Očkoplochý klíč jsem si naříznul tak, abych ho mohl nastrčit na trubičku. Ale bývá to zaruhlé a člověk to strhne. Pak řezat hned za matkou, mít v ten moment již nakoupené jiné do zásoby a mít sadu na to pertlování. S tím je to pak brnkačka.
Volvo černá V70 TDI 9/1998
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
#54 Repas brzdicu
Diky za rady. No, pouzil jsem na to nejakej promazavaci a odrezovaci sprej. Pak ocistil a znova prostriknul. Vsechny matky pak sly povolit normalnim klicem. Brnkacka.
#55 Repas brzdicu
Dotaz: pri ty repasi brzd jsem videl, ze desticky (ATE Ceramic) maji ve smesi kovovy castecky a ty jsou zrejme tvrdsi nez zbytek desticek. Kotouce jsou pak ne jak zrcadlo, ale lehce vroubkovany. Mate to taky tak - u vsech aut co jsem mel, byly kotouce uplne hladky.
Bud jsou to smejdy nebo je to jejich vlastnost...
- Vůz: 850,C70,V40...
#56 Repas brzdicu
vsetky bezne kvalitnejsie dosticky maju v sebe kovove casticky (med) + nejaka hlina a lepidlo, ceramic sa tusim robi aby sa znizila prasnost a predlzila zivotnost. vrubky sa robia ked auto nejazdi pravidelne, a na povrchu diskov sa spravi vrstva hrdze. Ta je prekvapivo tvrdsia ako su platnicky, tak poskodi dosadaciu plochu na platnickach a potom sa aj na diskoch spravia vrubky. Hrdza opadaked sa brzdy poriadne prehreju, ale ak sa jazdi po meste 30km/h... clovek ma zadne disky na vymenu obcass aj za rok...
#57 Repas brzdicu
kwiko: No uvidime teda jak se to vyvine. Je pravda, ze auto ted pouzivam tak jednou, max dvakrat za Mesic a vzdy jsou kotouce rezavy jak liska. Coz ale pro me znamena, ze i kdyz to vsechno znova vymenim, tak behem relativne kratky doby budu resit to samy.
Asi budu muset holt vic jezdit.
- x 1
#58 Repas brzdicu
Se sem vetřu - jaký používáte vyfikundátor na to pertlování trubiček?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- x 1
- It’s my birthday
#59 Repas brzdicu
Mám něco takového: http://www.dovavanik.cz/oprava-a-udrzba-brzd.html?vyhledavani=&vsude=&list=3&xmlid=80439#detail
#60 Repas brzdicu
Presně takovou jsem měl půjčenou, když jsem dělal repas já. Jen pozor na to jaké průměry sada obsahuje. Kamarád si objednal sadu (má Peugeota 407) a zjistil, že by potřeboval ješte menší nástavec než byl v sadě. Tak zjistit rozměry a vybírat/objednávat s rozmyslem.
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
#61 Repas brzdicu
Zdravim, mam mozna hloupy dotaz, okolnosti mne nuti vymenit na predku kotouce a desticky, je mozne repas brzdicu odlozit na pozdejsi termin i treba s vymenou hadic za pancerovane? Vzhledem k zimakum asi zustanu u tech nejmensich kotoucu co tam mam (288 tusim?, motor 103kw BA+LPG). Nebo mam zacit shanet i jine disky a jit radsi do vetsich kotoucu? Na zimu zatim mam Colomba co mi zbyly z T5? Na leto tam jsou nejake zanovni Borbety, take 16".
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
#62 Repas brzdicu
Ahoj,st_Andy píše:ja bych to zbytocne s tema jednopistikama nehrotil
staci je odmastit sprejem na brzdy, normalne doma na kolene trochu obrousit hlavne predni viditelnou stranu a pak 2 x natrit stribrnym silikonem od hammeritu..
a výsledek, drží léta..
Jen se zeptám, stačila ti jedna 250ml plechovka?
- Vůz: eRko :)
#63 Repas brzdicu
Jedna staci jeste ti vetsina zbyde
#64 Repas brzdicu
Souhlas. Koupil jsem Hammerite Silicon Thermo 250ml plechovku a urcitě půlka zbyla. Dělal jsem s tím komplet 4 brzdiče včetně držáků, obojí 2x natřené. A v krabici mám ještě staré brzdiče již opískované, které natřu taky tak a pak půjdou do světa kdyby někdo chtěl.
#65 Repas brzdicu
Díky pánové
- 29 Odpovědi
- 6343 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 25 Odpovědi
- 2986 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 21 Odpovědi
- 4208 Zobrazení
Poslední příspěvek od berzerker
- 6 Odpovědi
- 874 Zobrazení
Poslední příspěvek od metju
- 128 Odpovědi
- 9267 Zobrazení
Poslední příspěvek od Maros90
