problem dialkove svetla
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: volvo S60D5 2.4d r.v 04 black manual
#1 problem dialkove svetla
Zdravim Vas..prestali mi svietit dialkove svetla.ziarovky su ok a pri prepinani na volante sa nezobrazi symbol na displeji.poistky su ok..prestali mi svietit pri naraze..vsetko ostatne funguje.poradte prosim.dakujem
volvo S60 D5 r.v 2004 120kw manual,cierna zafirova metaliza.
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#2 problem dialkove svetla
Může být vadná jednotka LSM (ten přepínač světel vlevo od volantu = svítí ta malá zelená LED?), nebo infarkt CEM (https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50867&p=609921 = pokud je toto auto skutečně MY04 = když tak pošli VIN).
Páčku dálkových ovládá modul SWM (sídlí ve volantu).
Pokud je auto po nárazu (kde, kam, jak, kolik?), tak by to asi chtělo zevrubnější diagnostiku originální diagnostikou...
... těch příčin může být spousta, cokoli tady bude jen věštění z křišťálové koule.
A možná se i podrobněji rozepsat.
P.
P.
#3 problem dialkove svetla
Nazdar.Na prepinaci svetiel ledka funguje ale ten infarkt sa mi stal asi.ked som prepol na dialkove svetla vyplo mi komplet vsetko v aute budiky,radio,vsetky kontrolky ale po par kilometroch sa to napravilo.teraz niekedy mi po nastartovani nesvieti panel na kurenie a auto mi niekedy hadze do nudzaku,nie vzdy.dialkove mi prestali svietit,ked som zrazil jelena pravim svetlom pri 100km/h.Tu je VIN cislo YV1RS796252425898.Diagostiku som dal robit ale nie origo.volvo..tam ukazovalo chybu v kluci a nudzovy rezim chyba vysokotlakove cerpadlo...vymenene a nepomohlo.dakujem za odpoved velmi.
#4 problem dialkove svetla
Tvoje auto je facelift = modelový rok 2005 (ty netrpí výše popsaným infarktem), ale pro změnu zase zatékáním: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50451&p=585373&hilit=plenum#p585373
Příznaky bývají poměrně podobné...
P.
P.
#5 problem dialkove svetla
Velmi pekne ti dakujem.Idem sa kuknut na to.Dam vediet ako som dopadol.Este raz dakujem.
#6 problem dialkove svetla
Podarilo sa mi to rozobrat ale ziadna oxidacia ani hrdza tam nebola len trosku prachu.vycistil som to a skusim to dat naspat..poistky skontrolovane.
#7 problem dialkove svetla
Poskladal som to a ziadna zmena..Musim zbehnut na origo.diagnostiku.
#8 problem dialkove svetla
Zdravím.Podarilo sa mi pozrieť to cez originál diagnostiku a žiadna chyba diaľkových svetiel a nakoniec CEM modul prestal reagovať s diagnostikou.Ten núdzový režim ukazalo regulator tlaku turba,únik tlaku takže mám skontrolovať vvsetky hadicky,rúry do turba,intercoler a hlavne tie silenbloky,tie čo ide do nich tlak(uloženie motora).A ešte ukázalo chybu vysoký tlak paliva s nízky tlak paliva.Tlak ukazovalo d obre a pri pridaní plynu stúpal .Ráno pri naštartovaní mi auto chytí a hneď zdochne.Na druhý raz chytí v pohode,mám dať kuknut prepady či nepadá nafta.Filter je nový aj čerpadlo v nádrži vyčistené sitka a menene..Takže cez víkend zábava s autom.Ešte sa skontrolovali vstreky,všetko ok.
#9 problem dialkove svetla
Ohľadom tých diaľkových svetiel mam kuknut prepinac pod volantom.Tie že sa zvyknú kaziť a pozrieť rele lenže našiel som iba na tlmené svetlá..Záhada je prečo to diagnostika nezistila a potom prestala komunikovať s autom...
#10 problem dialkove svetla
Zdravim.Konecne som mal cas pozriet sa na tie dialkove svetla.Demontoval som volant a v prepinaci na dialkove svetla bol zlomeny biely plast s kontaktmi.Zalepil som to sekundovym lepidlom tak uvidim dokedy to vydrzi.Dialkove teraz funguju.
