Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
#26 Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#27 Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
Tak jsem neodolal a Lidlácký nabíjecí špunt taky koupil a též potvrzuji nešumění rádia.
- Vůz: S212 350cdi bylo: V70III D5 Momentum
#28 Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
Taky jsem tam naklusal a pořídil 2ks a již vše v pořádku a opět mam všechny stanice. Zvláštní je, ze ItConnect v druhem autě (hyundai getz) funguje bez reakce na příjem signálu.raolsa píše:Tak jsem neodolal a Lidlácký nabíjecí špunt taky koupil a též potvrzuji nešumění rádia.
- Vůz: V70 III D5 AWD MY13 D5244T15 TF-80SC
#29 Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
Tak jsem na to dneska v Lidlu koukal, ale nelíbí se mi, že to je jen zásuvka, a kabel by musel být zvlášť. Nemáte náhodou tip na dobrou autonabíječku i s káblikem? Nebo, pokud to bude jen takhle jednokonektorové, to nebude mít takový odběr a rádio rušit nebude?
je: "Modrák" V70 III MY13 D5244T15 AWD 169kW Polestar TF-80SC Summum
bylo: "Volvíče" V70 II MY05 D5244T 120 kW M56 Facelift+Euro 3 Momentum
- x 1
#30 Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
Já si kabel koupil už dříve. Chtěl jsem něco krátkého, aby to nepřekáželo, tak jsem koupil asi 20 cm dlouhý kus a vzhledem k tomu, že si telefon při navigování dávám do toho držáčku na tužku, tak je to ideální.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
#31 Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
No tak ja mám smolu. Moja nabíjačka rádio neruší. U mňa je problém niekde inde, ale vôbec netuším kde Už som skontroloval snaď všetko. Záhada.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
#32 Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
Taká jednoduchá vec a stále som to nevyriešil. Skúšal som kus drátu bez predzosíku namiesto antény. Anténa a predzosík funguje. Skúsim ešte niekde splašiť nejakú nenamontovanú anténu a porovnať. To je jediné čo som neskúšal. Asi bude fakt ko anténa v skle. Alebo je tam nejaké neorigo sklo s naprd anténou.
- Vůz: V70 II 2.5tdi 103Kw r.v. 2000
#33 Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
Taky jsem na to včera přišel na špatnou citlivost rádia na FM. Za jízdy se dají poslouchat jen ty nejsilnější stanice, ale taky nic moc. Kde mě hrála rádia s malým výkonem, to jsem uplně čuměl jak umí přijímat anténa na skle tak teď nic. Jenom šum. Nevím co se z ničeho nic stalo. Měl jsem akorád odpojenou baterku při výměně klimapanelu, to je ale delší dobu,tak si nepamatuju jak rádio hrálo potom. Přišel jsem na skryté menu, ale co se tam dá nastavovat? Rádio je HU-603 rok 2000. Jsem naštvaný, protože rádio poslouchám neustále a teď můžu akorát tak jezdit s vypnutým než poslouchat neustále šum. Auto mám krátce, tak se s ním ještě seznamuju.
- Vůz: V70 2.5 TDI 1998
#34 Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
Zdravím,
tak jsem v tomhle topicu zjistil, že vyhřívání sklau řidiče je anténa , která mě teda taky moc nefunguje, rádio není originál, každopádně by mě zajímalo co je tohle??? Původně jsem myslel, že je anténa schovaná v tom plastovým trojúhelníčku. Nemáte někdo tušení? díky
- Přílohy
- cotoje.jpg (44.31 KiB) Zobrazeno 353 x
#35 Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
Podívej se jestli je pod tím zrovna osvětlení kufru, tak ho vydělej za uvidíš jestli je tam díra nebo ne. Nevím jak to je tady provedené s osvětlením. Taky to může byt jenom nalepené co drželo nějakou blbost.Burdin píše:Zdravím,
#36 Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
Bohužel, svetylko v kufru je jinde, resp. je mnohem bliz hrane kufru, tak to holt musim nechat na nejakej vikend az se v tom budu hrabat, diky
- 3 Odpovědi
- 360 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 11 Odpovědi
- 499 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 7 Odpovědi
- 661 Zobrazení
Poslední příspěvek od Švéd
- 5 Odpovědi
- 1246 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
