TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
#1 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
Vážení kolegové, po prasknutí rozvoďáku rupla i vačka, měnili se nějaké ventily, nějaké hydroštely... motor šel ven, neb sem zrovna chtěl i vyměnit převodovku. Nevím co se stalo, ale po složení nejde nastartovat. Valí se pouze bílý kouř z výfuku... rozvody jsou určitě ok, možná nějak rozštelovaný čerpadlo?
- Příspěvků ve vlákně: 4
#2 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
Cáknout do sání startovací sprej. Prázdný hydroštely, nesedí ventily, vzduch v trubičkách. A zkontrolovat, jestli to žhaví.
#3 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
Žádný startovací spray to nevyřeší.Je blbě nastavený předvstřik.Romulusw píše:Cáknout do sání startovací sprej. Prázdný hydroštely, nesedí ventily, vzduch v trubičkách. A zkontrolovat, jestli to žhaví.
#4 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
Martine a jak na to?
#5 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
A já říkám, že je tam malá komprese, protože ventily se pořádně neotevřou (páč jsou prázdný ty hydroštely) je tam málo vzduchu, takže to nechytne.
Pokud teda ten rozvod je správně nastavenej.
#6 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
Rozvod je nastavený dobře... vyzkouším to, ale mám z toho trochu strach. Nemám tyhle věci rád.
#7 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
Nastavit správně základní předvstřik.mr1 píše:Martine a jak na to?
#8 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
Opraveno, děkuji všem za snahu. Pravdu měl Martin.
#9 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
No, tak sláva! Hlavně , že to běží. Jak se ten předvstřik nastavuje? A hlavně, čím se rozhodil?
#10 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
Nemám tušení nechal jsem to na mechošovi
- Vůz: Volvo 1980-97
#11 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
Nastavuje se na hodinky a rozhodil se demontáží a montáží...
#12 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
Pěkně blbej system. I ti stupidní žabožrouti to mají tak, že stačí 3 kolíky, kterými se zaaretuje setrvák, vačka a čerpadlo, napne se řemen a utahnou se kola. Kolíky se vyjmou a JE TO
- Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
#13 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
Moc pohodlnej systém to není ale zase zabozroutsky motory povětšinou nesnesou to co R5 TdiRomulusw píše:Pěkně blbej system. I ti stupidní žabožrouti to mají tak, že stačí 3 kolíky, kterými se zaaretuje setrvák, vačka a čerpadlo, napne se řemen a utahnou se kola. Kolíky se vyjmou a JE TO
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
#14 TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
Jenom to prostě neumí nastavit každý dement.red baron píše:Moc pohodlnej systém to není ale zase zabozroutsky motory povětšinou nesnesou to co R5 TdiRomulusw píše:Pěkně blbej system. I ti stupidní žabožrouti to mají tak, že stačí 3 kolíky, kterými se zaaretuje setrvák, vačka a čerpadlo, napne se řemen a utahnou se kola. Kolíky se vyjmou a JE TO
