V70 I - výměna chladiče
- Příspěvků ve vlákně: 7
#1 V70 I - výměna chladiče
Ahoj na mojí V70 mi začal téct chladič (mimochodem byl tři roky starý).
Bohužel jsem nenašel nikde návod, tak jsem se rozhodl, že jej napíšu. Akorát jsem narazil na problém a potřebuji tedy trošku pomoct
Mam už rozebranou polovinu předku auta a při povolování šroubu držícího chladič na straně spolujezdce se mi podařilo utrhnout "matku" která je přivařená ke karoserii. Takže se šroub protáčí.
Abych ho mohl chytit ko sikovek tak mi překáží "Brejle". Mám je povolený, dokonce jsem povolil a horní šrouby blatníků, abych je mohl dát mírně stranou, ale prostě brejle nejdou ven. Momentálně mi drží na prostředním spodním výstupku (kde se šroubujou), která se zasekla o plast kterej trčí z tý železný výztuhy nárazníku.
Sundaval někdo někdy brejle nebo chladič?
Diky za každej tip jak je vyndat ven.
- Vůz: 240/V70II
#2 V70 I - výměna chladiče
byl by zazrak kdybys tu matku neutrhnul. ja jsem odvrtaval hlavu sroubu.
#3 V70 I - výměna chladiče
Ta druha sla v pohodeOndra. píše:byl by zazrak kdybys tu matku neutrhnul. ja jsem odvrtaval hlavu sroubu.
Otazka je, jak vyndat ty brejle bez poskozeni, uz jsem je stihnul na jedny strane zlomit
Snad to pujde slepit.
- Kontaktovat uživatele:
#4 V70 I - výměna chladiče
Ahoj než rozebereš půlku auta chladič,IC a chl.klimy se u 850ky a V70I benzin vyndavají vrchem nebo můžeš i spodem ,ale žádný brejle.
Před dvěma hodinama jsem dorazil ze Španěl a nespal jsem 24hod.tak to ber ,že jestli jsem na něco zapoměl tak jsem trochu mimo
Nasávací pl. trubky k air boxu ven,relé klimy a sahary a vstřiků zasunuté pod plast vysuň.
vycvakej kabeláž z příchytek,odpoj saharu,nahni se a podívej pod ten plast jsou tam šrouby ven,
pak tam jsou ještě dva taky ven,ty plasty musíš vyndat a potom vyndej samotnou saharu a máš místo na vysunutí nahoru.
Ty dva šrouby jsou na pikaču jak píše Ondra nějk odvrtat nebo nějak bodnout zpátky matku poprvé se mi to taky stalo ,potom se mi vyplatilo když jsem to šel dělat ,že jsem ty šrouby očistil malým kartáčkem drátěným a políval petrolejem nechal do večera a zatím se to vždy povedlo povolit.
Jinak když jsem to dělall poprvé také jsem vrtal
Celou sestavu drží myslím čtyři šrouby hlava10mm ty snad uvidíš když je povolíš máš vyhráno ještě si podlož chladič klimy protože ti bude padat dolu.
Třeba mě někdo doplní z hlavy je to stručně když k tomu přijdu mám to za chvilku už jsem dělal atmu,ty dvě turba co mám a dceři V70ku.
Zítra se když tak podívám a doplním nějakej tvuj případnej dotaz.
Jinak brejle jsem zatím nevyndaval tak nevím.
#5 V70 I - výměna chladiče
Diky za super postup. Vicemene sem to tak delal nebo se chystal delat, nicmene sem nevedel jak bez sundani brejli (aslespon castecneho) povolit ty srouby co drzi klima chladic a intercooler...Petr.Chrpa píše:Ahoj než rozebereš půlku auta chladič,IC a chl.klimy se u 850ky a V70I benzin vyndavají vrchem nebo můžeš i spodem ,ale žádný brejle.
Zitra na to kouknu az bude videt a mozna si budu rvat vlasy
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#6 V70 I - výměna chladiče
Malou golou a myslim že líp šel ven spodem
#7 V70 I - výměna chladiče
Tak jsem trosku pokrocil, uz jsem vyndal aspon saharu.
Nicmene ten sroub ne a ne vyndat ven. Asi ho fakt budu muset nejak odvrtat, coz si uplne neumim predstavit jak udelam..
Dalsi vec co uplne nevim, je ze na chladic jsou jeste pripojeny dve tlakovy hadice, asi zrejmne s olejem? Mam cekat ze az je rozpojim, ze na me vytece obsah oleje v motoru? nebo je to v pohode? Ta spodni cast hadice dole je kovova a prijde mi, ze je docela slusne orezla, snad jeste nejakou dobu vydrzi...
- Vůz: 240/V70II
#8 V70 I - výměna chladiče
to je automat vid?
#9 V70 I - výměna chladiče
Ne manual,ale s turbem.Ondra. píše:to je automat vid?
Uz odvrtavam.sroub vrtacka se tam.moc nevejde. Docela sranda takova oprava
#10 V70 I - výměna chladiče
Tak je venku
Ted me ceka nakup noveho, nejaky tip na znacku? Na mem oblibenem obchode jsem nalezl jen ECAR za cca 1700 s DPH.
Diky za tip na obchod pripadne znacku. Ten chladic co mam ted je z kelly (nevim typ) a byl 3 roky stary a uz tece.... Tomu bych se rad vyhnul.
EDIT: jeste maji NISSENS za 2500, ale neni skladem
#11 V70 I - výměna chladiče
Zkus Jeana, origo uměl za docela slušný ceny (aspoň teda na krabice)
#12 V70 I - výměna chladiče
Vsem dekuji za rady, vymena probehla uspesne )
- 3 Odpovědi
- 634 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sergej
- 1 Odpovědi
- 383 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jasko
- 73 Odpovědi
- 5327 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 7 Odpovědi
- 605 Zobrazení
Poslední příspěvek od lubooos
- 3 Odpovědi
- 894 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mattyfu
