Střešní okno V70 II
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#1 Střešní okno V70 II
Dá se nějak "zkalibrovat" chod střešního okna? Po stisknutí tlačítka na zavření dojede do zavřený polohy a hned se zas vyklopí, a tam zůstane vyklopený a prostě vůbec si dělá co chce...
#2 Střešní okno V70 II
skus
1 Turn the ignition switch to position 1.
2 Operate the sunroof switch to position the sunroof in the tilt position, then release the switch.
3 Press the switch again for at least 5 seconds, so the sunroof closes. The calibration is complete. NOTE; if the sunroof hasn't moved to the correct position, press the switch and completely open the sunroof, then release the switch-press the switch again for at least 5 seconds and fully close the sunroof. the calibration should now be complete.
All I can say is it worked for me, sunroof is now working perfectly.
- x 1
#3 Střešní okno V70 II
pokecam s google translátorem a zkusím dík
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
#4 Střešní okno V70 II
Přivtěřím se k tomuto dotazu s mým dotazem.
Dá se střeší okno mechanicky nějak seřídit, aby se dovřelo?Ono normálně funguje, ale dělá mi to bordel v tom, že se jedna strana úplně nedoklapne do otvoru a pravá strana okna je lehounce (2 mm) pod úrovní střechy. Při jízde vyšší rychlostí se okno jako by domáčkne a při zpomalení zase lehce propadne o ty dva milimetry dolů.Do auta neteče, to je všechno v pohodě.Zatím.
Dá se nějak sundat ten motor a dostat se k pohonu toho okna, abych to mohl nějak seřídit? A nebo se na to mám vyprdnout a neřešit?
Díky a zakladateli tématu se omlouvám, že jsem se mu tady tak naspamoval
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- x 1
#5 Střešní okno V70 II
V poho, kdyžtak si tě někam odhodím, kdyby mě to naštvalo
#6 Střešní okno V70 II
Děkuji
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- 7 Odpovědi
- 2499 Zobrazení
Poslední příspěvek od MakeM
- 18 Odpovědi
- 1863 Zobrazení
Poslední příspěvek od doktor
- 1 Odpovědi
- 118 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfram1944
- 25 Odpovědi
- 757 Zobrazení
Poslední příspěvek od Schumi_01
- 9 Odpovědi
- 405 Zobrazení
Poslední příspěvek od Munga
