zaměnitelnost bloků z 850 do V70 II
Ondra.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: 240/V70II
#1 zaměnitelnost bloků z 850 do V70 II
Příspěvek od Ondra. »
chci se zeptat zda je záměnný blok z 850 (B5254) do V70 II B5244, obojí je 125 kW. je mi jasný že je jiná elektronika a pravděpodobně i hlava, ale zajímá mi přehoditelnost bloků. Díky
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#2 zaměnitelnost bloků z 850 do V70 II
up, tuhle informaci bych potřeboval trochu urgentně :)
Petr.Chrpa
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Kontaktovat uživatele:
#3 zaměnitelnost bloků z 850 do V70 II
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
Co vím tak jsem narazil na obrácenou implantaci sice se jednalo o blok z turbomotoru V70II do 850ky místo B5204T,ale to je jedno neseděl držák motoru museli to převrtávat bylo to někde na zahraničním foru ,už je dlouho takže ani nevim na jakém ,jak se popasovali se spojkou nevim.Hlava je jasná.
EDIT: Možná to byla jedničková verze pardon fakt nevim přesně ,ale ta by měla být snad stejná,ale problemek byl určitě .
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
#4 zaměnitelnost bloků z 850 do V70 II
Příspěvek od Jofo »
Prizivim sa v tomto vlakne...
Je mozne dat na B5202S 4-ventilovu hlavu z B5204S alebo nebodaj z turba? A co vsetko by to este obnasalo? Vymena RJ/... ?
Petr.Chrpa
Ověřený
#5 zaměnitelnost bloků z 850 do V70 II
Jofo píše:Prizivim sa v tomto vlakne...
U B5202S mají vačky jinou rozteč jsou blíže u sebe (u 20V jsou dále od sebe ), hlavu nedáš protože je užší na 10V oproti 20V a tím pádem je i jinej blok.
Petr.Chrpa
Ověřený
#6 zaměnitelnost bloků z 850 do V70 II
Petr.Chrpa píše:
Omlouvám se za mystifikaci jsem už z těch střech přehřátej :D
Teďka jsem měl v ruce těsnění pod hlavu z desetiventila a je stejné jako na 20V takže hlavu dáš
Nějak mě oklamali ty vačky ty jsou opravdu rozdílné rozteče .
Jinak dál nevím máš tam vedení do výf.kanálků přes air pumpu a díru do hlavy .U turba to není jak u jinejch atmo nevím ,ale co tu mám hlavy z atmo 20V tak žádná nemá otvor na to vedení jak je to řešený u nich nevím dál jsi si odpověděl sám ,ale jestli by to fungvalo tak jak by jsi chtěl nevím.
Třeba už to někdo zkoušel
Ale 10V taky není špatnej mám ho taky když se rozdejchá :D ,ale než se rozdejchá :lol:
#7 zaměnitelnost bloků z 850 do V70 II
Příspěvek od Jofo »
No praveze je hoooodne lenivy, dialnica tak 110-120 a to ho musim presviedcat (preto si dialnicnu ani nekupujem :D ). Max co som s tym kedy siel bolo asi 150 po nemeckej dialnici dole kopcom. Trochu som ta ale nepochopil - slo by to teda, alebo nie? Resp to vedenie co spominas, vies to nejak odfotit?
Petr.Chrpa
Ověřený
#8 zaměnitelnost bloků z 850 do V70 II
Vyprdni se na to a kup si ještě jedno výkonější :wink:
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#9 zaměnitelnost bloků z 850 do V70 II
tak prej je to děsnej voser ale jde to! V70/2 jezdí s blokem z 850!
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
