850t5 tlakuje voda
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: 740T5
#1 850t5 tlakuje voda
koupil jsem 850 t5 166kw a hadice co vede z hlavy hned od patyho valce do topeni tak byla bouchla a tak jsem vedel ze kupuju zajice v pytli tak jsem hadice jen propojil a pak se stejne v tomhle miste rozleteli tak jsem je zase propojil nastartoval a zvysoval jsem otacky a koukal co se v motoru deje a voda si zase nasla cestu a podle pridavani otacek strikala z hadice
meril jsem tlaky valcu ,,,,vsude 11.5 na patym 10.5
voda v oleji neni ani naopak a motor se neprehrival
zadny divny zvuky ,,,,krom strikani vody
auto stalo asi nakej ten rok bez vody takze by mohlo bejt sezrany tesneni pod hlavou
dalsi ceho se bojim je rupla hlava protoze majtel moc neresim studenej motor
a nebo rupla vlozka
nestalo se vam neco podobneho
a nebo rupla vlozka
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Kontaktovat uživatele:
#2 850t5 tlakuje voda
Nemyslíš náhodou hadici od domečku termostatu k chladiči?rwd píše:koupil jsem 850 t5 166kw a hadice co vede z hlavy hned od patyho valce do topeni tak byla bouchla a tak jsem vedel ze kupuju zajice v pytli tak jsem hadice jen propojil a pak se stejne v tomhle miste rozleteli tak jsem je zase propojil nastartoval a zvysoval jsem otacky a koukal co se v motoru deje a voda si zase nasla cestu a podle pridavani otacek strikala z hadice
a nebo rupla vlozka
Nějak jsem z toho nepochopil ,která hadice to je
Ale zkus rozebrat ten domek a vyhodit termostat a jak si poznal ,že se auto nehřeje?V tom domečku je čidlo jestli to dlouho stálo nemusí ti ani ukazovat správnou teplotu nebo se někde něco utrhlo.Těžko hádat.Chtělo by to prolít a vyčistit.Taky neprůchodný chladič.Jinak to jsou asi ty lehčí průsera o tom dalším ani psát nemusím
Jo ještě radiator si asi myslel? Ucpanej Ale tam jsou hadice jak kjáva
Jinak pokud si nebudeš vědět rady tak k někomu kdo to zná než uděláš víc škody
- Vůz: 740T5
#3 850t5 tlakuje voda
termostat je vpoho a je u prvniho valce
ta hadice co ja myslim je jedina co vychazi tesne nad snimacem otacek kliky
no to je jedno motor je uz stejne venku tak ho kuchnu
#4 850t5 tlakuje voda
To seš teda rychlej
Ucpanej radiator ?
Ucpanej radiator ?
- Vůz: 740T5
#5 850t5 tlakuje voda
to kdyby byl jen radiator tak bych si asi jednu plesk
- Vůz: Volvo 1980-97
#6 850t5 tlakuje voda
jj,me ta hadice taky prdla... A ano,byl ucpanej radiátor....
- Vůz: 740T5
#7 850t5 tlakuje voda
to jo ale ja jsem radiator uplne obesel a propojil jsem hadice co do nej vedli a stejne se rozleteli
- Vůz: 740T5
#8 850t5 tlakuje voda
problem asi vyresen ....ohle lopatky pumpy
- Přílohy
- kV9LevYfeCLwqc6Q_wFPnIIKbbhQT7nMq9ZZwJAaJor3UbJMWrvh9ZuuHfAnuqn8gsY1CAw.jpg (70.8 KiB) Zobrazeno 895 x
- N-SL4XqYNz4l4YBxiPhWh8tl5APItAs63Frb82IEya-xeseGA9zo3mJRpFtu3bDnS2m8c7U.jpg (39.17 KiB) Zobrazeno 895 x
#9 850t5 tlakuje voda
No tak hlavně ,že jenom tak .Jinak držím palce při přestavbě.rwd píše:problem asi vyresen ....ohle lopatky pumpy
- Vůz: S80 T-6 2.8 rok 2001
#10 850t5 tlakuje voda
ohle lopatky tlakují víc než když jsou správně? chápal bych, že by dával poškozenej rotor menší tlak... pomhla výměna nové pumpy?
#11 850t5 tlakuje voda
pomohlo vyndat motor ?
Vstup do galerie ZDE
#12 850t5 tlakuje voda
Asi blbej dotaz, ale co je na nich ohnutyho?rwd píše:problem asi vyresen ....ohle lopatky pumpy
#13 850t5 tlakuje voda
On s tím motorem to má trochu složitější:doktor píše:pomohlo vyndat motor ?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=47081
Držím mu palce při přestavbě.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#14 850t5 tlakuje voda
K+ hlavne bych ho asi zpatky s novou pumpu radeji zatim nezakladal a mozna investoval do skutecne priciny, ty lopatky vypadaj ok a hlavne jsou kovove, neumim si predstavit co by je ve vodnim okruhu ohlo toci se bez drhnuti? lozisko ok?doktor píše:pomohlo vyndat motor ?
- 2 Odpovědi
- 1011 Zobrazení
Poslední příspěvek od gusto
- 2 Odpovědi
- 403 Zobrazení
Poslední příspěvek od Deshi
- 22 Odpovědi
- 1089 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romangsxr750
- 70 Odpovědi
- 5783 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marioxc60
- 19 Odpovědi
- 746 Zobrazení
Poslední příspěvek od sergeiicz
