850 kombi - WORKLOG
- Příspěvků ve vlákně: 118
- Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
#176 850 kombi - WORKLOG
Mam problem....
Motor mi zacal nahodne vynechavat, na volnobeh nie, pod zatazou. Robi to na benzin aj LPG. Prvotna predtucha - sviecky sa zrejme nenaplnila, vycistil som ich a stale to iste. Vyblikal som nasledovne:
1-1-3 Short-term fuel trim, upper limit
1-4-4 Missing Load signal from Transmission ECU (WTF? mam manualnu prevodovku)
2-1-2 Heated O2 Sensor signal (to je tam stale, vraj kvoli LPG)
2-4-3 Throttle Position sensor signal
3-2-3 Malfunction Indicator Lamp Circuit Faulty
5-2-4 Ignition retard signal to TCM faulty
Co je horsie, auto mam na Slovensku...
Neviete niekto, co by to mohlo byt? Aby toho nebolo malo, tak mam aj prasklinu na chladici
- Příspěvků ve vlákně: 19
- Kontaktovat uživatele:
#177 850 kombi - WORKLOG
Nefunguje ti nejspíš lambda pak taky senzor polohy klapky asi ti to špatně spaluje ,ale nejdřív vyresetuj všechny chyby a potom znovu načti může být něco starého .Jofo píše:Mam problem....
Edit: zkontroluj svíčky jestli všechny pálí jedna může zlobit teda kabel a nebo cívka
#178 850 kombi - WORKLOG
Ta chyba s lambdou je tam ever since, hadze ju len na benzine, na LPG to zhasne. Lambda je tam dokonca druha, menila sa spolu so zvodmi, ale vyskusam. Sviecky mam druhu sadu, musim doniest z Brna. Nechcel som to auto v tomto stave tahat 200km zo Slovenska.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: 850,C70,V40...
#179 850 kombi - WORKLOG
kable rozdelovac alebo VN modul.
#180 850 kombi - WORKLOG
Tak nakoniec to bola Lambda sonda.
Najprv som dal nove sviecky, resetol chyby a ostala tam len chyba TPS. Tak som to rozobral, vymenil klapku aj so senzorom, stale problem.... tak som vymenil cievku a bez zmeny. Nakoniec som odpojil lambdu a prestalo to (som to mohol mat hotove za 10 minut, takto som tym zabil pol dna... ). A v pohode dosiel zo SR do Brna.
Takze zohnat lambdu a chladic (btw to tecenie chladica je take zlvastne - za studena to chcije jak dive, expanzku zlikvidujem po meste za 20km, zahriate dolejem a prejdem s tym kludne 250km...). Unika to to z toho plastoveho kraja, ked stojim pred autom tak na lavej strane chladica po tou trubkou co je na nom hore (ale hadicou to neni...)
Naposledy upravil(a) Jofo dne 29 črc 2016 10:08, celkem upraveno 1 x.
#181 850 kombi - WORKLOG
S tou lambdou by som potreboval pichnut - co kupit na atmo 10V? Na tej sucasnej su 4 draty (cierny, biely, zluty, cerveny) a taky plochy konektor.
Slo by tam napr. toto?
http://vasedily24.cz/item?marka=120&model=57&typ=4737&group=100048&prod_id=DOX0114.66
#182 850 kombi - WORKLOG
Taktiez som si vsimol, ze ak tocim na klime s tym prostrednym koleckom, tak smer vzduchu sa nemeni, fuka mi to stale na okno. Tipujem ze tam nieco odniekial vyskocilo, stretol sa s tym niekto?
#183 850 kombi - WORKLOG
Tak teraz som trochu zmateny.... trochu citam o tych lambdach, tak existuju 2 typy - Zirconia a Titania.
Zirconia:
[img]http://ngkntk.co.uk/wp-content/uploads/2011/05/Zirconia-chart.jpg[/img]
Titania:
[img]http://ngkntk.co.uk/wp-content/uploads/2011/05/Titania-chart.jpg[/img]
Podla vsetkeho mam v aute Titaniu typ 1, na zaklade farby kablov. Problem je, ze cely cas svieti kontrolka lambda na benzine (LPGcko ju asi ignoruje...). Takze otazka znie, svieti to lebo som mal nespravnu sondu? Je mozne nejak zistit, co presne tam ma byt za lambda? Pac s tym plochym 4-pinom som videl aj Titaniu, aj Zirconiu...
Zirconia:
Titania:
#184 850 kombi - WORKLOG
Tak si odpoviem sam
http://matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=45356#p222065
Musi tam byt Titania, nakolko ta Siemensia ECU inu nevezme....
#185 850 kombi - WORKLOG
Ahoj
do podvozku 69907 :OEM 9207998
od podvozku 69907 :OEM: 9207999
Pokud máš modrej štekr :
https://www.skandix.de/en/search/?q=9207999
Jinak válí se mit u na desetiventil OTA4F-5B1 výrobce NTK Japan .
Pokud chceš poskytnu zkusíš a pokud bude v poho tak calneš nebo vrátíš
#186 850 kombi - WORKLOG
Neni som pri aute, ale mam pocit ze modry nebol...
Podla tejto stranky
http://www.lambdasensor.co.uk/main/volvontk.htm
by tam ta tvoja mala pasovat, tak by sme sa mohli dohodnut...
Podla tejto stranky
#188 850 kombi - WORKLOG
Tak, auto ma noveho majitela v Myte, ktoremu prajem vela stastnych kilometrov
- Příspěvků ve vlákně: 6
#189 850 kombi - WORKLOG
To by mě zajímalo, co byla ta poslední kapka, která tě z tak pěkně rozjetý práce donutila to prodat...
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 940 B230FB '91
#190 850 kombi - WORKLOG
Gratuluju k prodeji. Vzal si ho někdo z klubu, abych mohl sledovat další vývoj?Jofo píše:Tak, auto ma noveho majitela v Myte, ktoremu prajem vela stastnych kilometrov
#191 850 kombi - WORKLOG
Predal som preto, lebo budem mat moznost si zo SWE nieco doviezt, pojdem tam v oktobri, ak dovtedy nasetrim dost tak si odtial nieco doveziem, ale trochu sa mi zhorsila financna situacia, takze sa uvidi.
A auto ostalo tu na klube, ma ho scholle.
- Vůz: 944
#192 850 kombi - WORKLOG
dostal jsem se po čase k tomuto vláknu a jen koukam, co si všechno Jofo s autem užil ja s nim jezdím každý den a naprosto bezproblémově. jenom jsem krátce po koupi musel vyměnit prasklý výměník topení, udělal jsem ramena a čepy a vyměnil membrány lpg. samozřejmě auto nějaký mouchy mělo a má, ale nikdy mě nezklamalo.
'92 944 b230f | '93 850 T-5 (troska)
taunus, transit valník a anglia estate
- 22 Odpovědi
- 3790 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfram1944
- 181 Odpovědi
- 16331 Zobrazení
Poslední příspěvek od kolemjdouci
- 15 Odpovědi
- 793 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomaskejr
- 17 Odpovědi
- 2995 Zobrazení
Poslední příspěvek od ady123
- 39 Odpovědi
- 1672 Zobrazení
Poslední příspěvek od Logan
