S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrace
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo S80 3.2
#1 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrace
Tak mě dneska tak napadlo sundat víčko oleje, při nastartovaném studenem motoru. No docela mě to vyděsilo, neví někdo co to má jako znamenat? Je to jako kdybych vypustil a opětovně zavřel Krakena:
Jinak momentálně stále neúspěšně řeším vibrace a dunění motoru na volnoběh se zařazeným P,N,D a nejvíce R, může to mít souvislost?
Vzhledem k tomu, že jsem vyměnil boční silentblok motoru, oba hydrosilentbloky (corcetco) tak opravdu nevím co dál může autem vibrovat a to tak moc, že v interiéru se to projevuje více než je zdrávo.
Vzhledem k tomu, že už mě to poměrně sere, jsem ochoten dojet ke komukoliv přes celou ČR koho něco kloudného napadne.
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
#2 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrac
Takhle nějak zní i moje D5 a i tchánův Ford Fusion.Podle servisáka prej v pohodě.Auto táhne v pohodě, olej se mi netratí, prostě neřeším.Ale na dalším sletu ve Vodochodech schválně poslechnu ostatní kolegy.
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
#3 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrac
Jo, mě taky řekl Martin že to je normální. Já jsem měl doposud pouze benzín, tak mě tyhle traktorolokomotivo zvuky dízlů překvapují.
- Vůz: 850,C70,V40...
#4 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrac
aby si nakoniec nemal len napriklad 13ventil... pre rozpadnute zdvihadka. Co pri tomto motore je mozne, a deje sa to. Lenze sada zdvihatok a veci okolo je celkom balik.
#5 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrac
Tenhle zvuk vydává vakuová pumpa. Mě to tak dělá taky. Zatím jsem viděl jen velmi málo D5 co mají najeto přes 200tkm a tenhle zvuk po sundání víčka nemají.
#6 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrac
Zdvihátka jsou v plánu dělat tak či onak.kwiko píše:aby si nakoniec nemal len napriklad 13ventil... pre rozpadnute zdvihadka. Co pri tomto motore je mozne, a deje sa to. Lenze sada zdvihatok a veci okolo je celkom balik.
#7 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrac
A co stojí nová a co dělá?sordo píše:Tenhle zvuk vydává vakuová pumpa. Mě to tak dělá taky. Zatím jsem viděl jen velmi málo D5 co mají najeto přes 200tkm a tenhle zvuk po sundání víčka nemají.
#8 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrac
Vakuovka dělá podtlak pro brzdy, regulaci turba a silenbloků. Pokud ti to dobře brzdí a jede v pohodě, tak ji neřeš.Kein píše:A co stojí nová a co dělá?sordo píše:Tenhle zvuk vydává vakuová pumpa. Mě to tak dělá taky. Zatím jsem viděl jen velmi málo D5 co mají najeto přes 200tkm a tenhle zvuk po sundání víčka nemají.
#9 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrac
Tak brzdí to v pohodě a jede, T5ka to není, ale řekl bych že to jede slušně.sordo píše:Vakuovka dělá podtlak pro brzdy, regulaci turba a silenbloků. Pokud ti to dobře brzdí a jede v pohodě, tak ji neřeš.Kein píše:
#10 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrac
Jak zjistím, že mi nerachtá nějaké to zdvihátko.Protože jsem si všimnul, když jedu mezi barákama kde se dobře odráží zvuk, slyším kromě šumění turba (nepíská) takový lehounký cvakáni (klepkání) jako by lehce podfukovalo těsnění výfuku.Na hydroštelech asi moc vůle nezměřím, co?
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Profi prodejce
#11 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrac
Špatný hydra se nijak neměří, ale stačí pořádně zahřát motor .
Pak zastavíš a následně strčíš palici ke kolu do podběhu.
Když uslyšíš kovové cvakání, jako když šroubovákem klepeš o svěrák, tak je tam přílišná vůle, která buď končí vypadnutím koníku mimo ventil, a nebo vylomením hydroštelu z hlavy.
To se pak musí řešit opravou, ale bacha, nejde jen tak vyvařit.........už jsem to viděl udělané blbě, a rizsekalo to zbytek hydroštelů okolo, včetně vačky.
Takže opět tady veřejně říkám :
Nepodceňovat cvakání z oblasti motoru, nepodceňovat šustění, hučení, vrzání a pískání z oblasti řemenů.
Kdo neumí číst, tak si holt pak sundá hlavu.....třeba za 40 tis.kč
http://www.svedskedily.cz
#12 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrac
Davide, díky za radu.Ale jak odliším cvakání hydroštelů od klepkání dvouhmoty?Zlehka mi ta dvouhmota klepe, připravuji se na výměnu.pokud sešlápnu spojku, klepkání přestane.Jenže to pak nemám šanci při sešláplém pedálu poslouchat zvuky v podběhu.
Asi se zastavím na kontrolu.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Vůz: 945 B200FT
#13 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrac
Len ze zvedavosti, co je to 13 ventil?kwiko píše:aby si nakoniec nemal len napriklad 13ventil... pre rozpadnute zdvihadka. Co pri tomto motore je mozne, a deje sa to. Lenze sada zdvihatok a veci okolo je celkom balik.
iconek: a nemože to byt spojk. ložisko? Dvojhmota nevím či takto klepe na volnobjech.
Ja sem dvojhmotu v pr.eli mnel a tráslo to celým autem ale klepalo iba pri vypínaní motoru.
Ale nech napíšu skúsenejší, toto byl iba jeden prípad... Cez to šecko si nevím predstavit co by tam
mohlo klepat pri jedných otáčkach
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: V70 II D5 136kw
#14 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrace
Dela to unik podtlaku (napr. poskozenym silentblokem) - viz toto video:
#15 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrace
tak konečně to po šesti letech někdo vysvětlil...
#16 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrace
Ano prosim, dnes jsem vymenil zadni silentblok na me V70 a uz to po otevreni vicka motoru nedela "puf puf puf" a zmizelo duneni na volnobeh
#17 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrace
Měl jsi vyměnit oba, ten nevymeneny brzo zničí ten nový.
#18 S80 D5 -klepání po sundání olej. víčka a pořád ty vibrace
jo... presne to se stalo a uz sou novy vsechny (i ty nepodtlakovy)
