Víčko od nádržky serva - teče?
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: V 70, D5, 03
#1 Víčko od nádržky serva - teče?
Docela by me zajimalo, jak to mate vy. Ja totiz mam neustale upatlanej ten box ridici jednotky od kapaliny do serva. Dokonce mam na viku uz nejaky bubliny. Tak sem to v sobotu poradne vycistil, dotahl hadice a dnes koukam, ze to teda tece pod vickem. Jen mi prijde divny, ze tam je dost dlouhej zavit a vicko se v podstate jen nacvakne - nechybi tam neco? Nebo naky tesneni?
BTW: hadam, ze je to od serva
BTWBTW: a kdy se to tak asi ma menit?
V70 D5 2003 manual červená 612
S40 1.8 2000 manual stříbrná metla
Bylo: Saab 9000 CS 2.0 i 1992, 9000 CSE 2.0 LPT 1995
- x 1
#2 Víčko od nádržky serva - teče?
Mám stejný problém. Je to těsněním pod víčkem, to se ale koupit nedá, jenom celý víčko a stojí docela dost peněz.
- Vůz: V 70, D5, 03
#3 Víčko od nádržky serva - teče?
tak asi vrakac no, ale mi nerikej, ze se tam neda dat naka gumicka....
#4 Víčko od nádržky serva - teče?
Vetsinou neni treba kupovat cele vicko, ale staci jen opatrne plochym sroubovackem tesneni vyndat a otocit vzhuru nohama, tzn tou nevymackanou stranou ven...
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
#5 Víčko od nádržky serva - teče?
A neni možno odstranit příčinu? Tzn. dát novou kapalinu, která v sobě nemá tolik vody a nepění?
- Vůz: V 70, D5, 03
#6 Víčko od nádržky serva - teče?
...se ovbavam, ze tady zadny tesneni neni, pokud to neni to zeleny, ale to zas nepujde vydloubnout, pac je pres to ten stred...
- Vůz: V 70, D5, 03
#7 Víčko od nádržky serva - teče?
klidne jak se to dela a co tam mam nalejt a kolik ?Urvanej píše:A neni možno odstranit příčinu? Tzn. dát novou kapalinu, která v sobě nemá tolik vody a nepění?
#8 Víčko od nádržky serva - teče?
mmt, stříbrnej podnos jsem nechal u rodičů...
- Vůz: V 70, D5, 03
#9 Víčko od nádržky serva - teče?
...pockam......Urvanej píše:mmt, stříbrnej podnos jsem nechal u rodičů...
uz?
- Vůz: V 70, D5, 03
#10 Víčko od nádržky serva - teče?
...k sem nasel nakej postup , schvali mi to nekdo? Ted jeste jakou tu kapalinu do v 70 II? Na sk forum doporucuji toto: http://www.oleje.cz/p/mobil-atf-3309-1-l--3237
Jak menite olej? muj postup je nasledujici:
1 vysat nadobku a komplet hadici k servopumpe (zhruba 0,5L), odpojit zpetne vedeni od nadobky
2 nalejt novy olej
3 zvednout kola do vzduch a tocit volantem z krajni polohy do krajni polohy (pist hrebenu funguje jako pumpa)
4 dolejvat prubezne olej do nadobky (aby se nenasl vzduch) a sledovat az zacne tyct uplne ze zpetne hadicky uplne stejna barva oleje jakou ma novy olej (zhruba dalsi 1,25L)
5 odvzdusneni s otevrenou nadobkou a kolama ve zduchu tocit nejprve bez motoru 5krat do krajnich poloh a pak s nastartovanym motorem roznez 5x na kazdou stranu,
6 pripadne doliti na znacku COLD
7 znovu zkontrolovat i po par najetych kilometrech
8 zkontrolujte si jestli vam tesnej taky hadice na servopumpe, popripade dotahnout/ vymenit tesnenicko aby to nekapalo na alternator
tento postup se mi ukazal jako nejekonomictejsi, kdyz clovek nastartuje motor tak jsou v mziku 2L oleje spotrebovany a pak stejne musi jeste dostat tocenim volenatem stary olej z pistnice. Jsem zkousel i servo pumpou tocit rukou aby to nebylo tak rychle, ale stejne clovek musi pak jeste tocit volantem.
2 nalejt novy olej
- Vůz: V 70, D5, 03
#11 Víčko od nádržky serva - teče? - asi vyřešeno
Tak jsem se ponořil hloubeji do problemu a vzal jsem strikacku dvacitku s hadickou a jal se vec prozkoumat. Prvni na co jsem se zameril, byla hladina - docela plna a pres rysku hot pry studenym. To asi je jadro vlcaka, takze jsem odsal dve dvacitky a dostal se na hladinku full. Pri odsati jsem zjistil asi radostnou novinu a to, ze krom toho, ze olej je do cervena, tak je krasne cistej, bez bordelu, pruhlednej. Takze je asi nekdy menenej, jen nevim kdy. Servo beha tise a v klidu, zadny problem nemam - tuktuktuk na palici. Takze mozny je to, ze to bylo preplneny a proste pri tlaku sel olej pres vicko - uvidim zitra, dneska uz nikam nejedu.
#12 Víčko od nádržky serva - teče?
K tomu vicku....ano presne to zelene musis vyndat a otocit,slo to celkem lehce
- Vůz: V 70, D5, 03
#13 Víčko od nádržky serva - teče?
tak se potvrdilo to mnozstvi, po odsati tech dvou strikacek na hladinu merky full, uz to netece
- Vůz: 850,C70,V40...
#14 Víčko od nádržky serva - teče?
sme sa nad tym zamyslali aj na blizkom vychode...
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=20&t=686&p=86301&hilit=servo#p86301
- Vůz: V 70, D5, 03
#15 Víčko od nádržky serva - teče?
tak pozdravuj pod tatrama a vyrid, ze staci dodrzovat spravnou hladinku alespon v mem pripade se to vyresilo
- x 2
#16 Víčko od nádržky serva - teče?
A ještě pro doplnění: Nový origo špunt stojí ve Volvu 353,-kč a dá se objednat pod číslem 9475862
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
#17 Víčko od nádržky serva - teče?
Potvrzuju otoceni zeleneho tesneni ve vicku funguje pefektne.
- x 1
#18 Víčko od nádržky serva - teče?
Funguje, ale lepší je dát silikonové těsnění a je klid napořád.
- 2 Odpovědi
- 502 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 12 Odpovědi
- 1871 Zobrazení
Poslední příspěvek od M4jky
- 4 Odpovědi
- 203 Zobrazení
Poslední příspěvek od sudetak
- 1 Odpovědi
- 772 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hájčus
- 7 Odpovědi
- 482 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sup
