old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje???
Příspěvků ve vlákně: 9
Vůz: V 70, D5, 03
#1 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje???
Příspěvek od spunge »
Tak jsem dnes vymenil olej, zahral jsem kratkou jizdou a vypustil. Ocekaval jsem alespon 5,5 litru stareho, ale po posledni kapce pouhe 3 litry. Tak se teda ptam, kde je hranice minimalniho mnozstvi v motoru? Nemela by to hlasit kontrolka? Ano, kontrolka mi funguje, minimalne pri otoceni klickem se rozsviti a po nastartovani zhasne. Kde je zbytek 3,5l ojlu?
Po vymene se zmenil nejen zvuk a chod motoru, ale prestalo mi turbo padat do nouzaku :-o
Je to normalni???
V70 D5 2003 manual červená 612
S40 1.8 2000 manual stříbrná metla
Bylo: Saab 9000 CS 2.0 i 1992, 9000 CSE 2.0 LPT 1995
peter cz
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#2 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
Příspěvek od peter cz »
A kontroloval si vůbec někdy před tim olej kolik ho tam bylo?
Vůz: V 70, D5, 03
#3 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
pred vypustenim ne, nekdy pred pul rokem ...to sem litranek dolejval, pak uz ne
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#4 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
Kontrolka tlaku oleje je něco jinýho než kontrola množství oleje. Ono taky kdoví co to bylo za mastnou vodu...
Jinak se snažim zavádět poměrně snadný a nic nestojící rituál, při tankování cvaknu pistoli do nádrže a jdu změřit olej. Většinou mi to akorát vyjde kdy mam zkotrolováno a cvakne pistole. :-)
Vůz: V 70, D5, 03
#5 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
mobil 3000 5w40...
Vůz: V 70, D5, 03
#6 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
...asi je cas na novy ritual :-)
me jde tedy primarne o to, jestli se mohlo neco poskodit - v motoru, turbo atd...
Petr.Chrpa
Ověřený
Kontaktovat uživatele:
#7 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Časem poznáš :D
Kontroluj častěji hladinu
Vůz: V 70, D5, 03
#8 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
...tak hladinu kontrolovat budu, o tom zadna, ale "casem poznas" ma byt co?
Ověřený
#9 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
Ta kontrolka je tam v podstatě jen kvůli tomu, že tam něco teče. Protože když už za jízdy blikne, už bejvá pozdě. Spínací tlak je kolem půl baru, realita co tam je cca 2-7, podle toček a podle stavu přepouštěcího ventilu. Pokud to cucne vzduch, tak než čidlo zareaguje, už je tam zase olej, takže to protě nevidíš.
Pokud ho tam bylo fakt málo, tak to může mít katastrofální následky. Otázkou spíš je, kam zmizel, zda přes turbo, kroužky, ventily nebo na zem... To bych začal řešit jako první, abys pak někde nehonil jinej motor...
Vůz: V 70, D5, 03
#10 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
vsechno suchy, hadice od turba, kolem turba, vana, ....
Ověřený
#11 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
suchá hadice od turba znamená, že si ji měl sundanou a koukal dovnitř, nebo jen zvenku? 8)
Vůz: V 70, D5, 03
#12 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
..no...zvenku?...
peter cz
Ověřený
#13 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
Nekouří to nějak?
Vůz: V 70, D5, 03
#14 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
ted uz ne, pred vymenou kdyz sel do tlaku tak trosku cerno...
nicmene, jezdim rekreacne a na tempomat - 90/hod a do mesta na nakup -50/hod...
Petr.Chrpa
Ověřený
#15 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
Ptal jsi se jestli se mohlo něco poškodit .
Málo oleje málo mazání.Jestli se něco poškodilo poznáš časem.
Ale dva chybějící litry je docela dost.
Vůz: V 70, D5, 03
#16 old olej vs new olej - aneb kde je hranice minima oleje?
njn...ted uz nenadelam nic, krom ty casty kontroly, jak jsem za posledni dva mesice poznal, jsou i horsi veci nez chybejici olej v motoru
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
